Электронагреватель на 12 вольт
Lilush
сообщение 6.8.2014, 12:30
Пользователь №: 40694
Добрый день уважаемые форумчане, в электрике не слишком силен, но необходимо собрать электронагревательную камеру объемом 10 литров +- с точной регулировкой температуры (до 120 градусов) и временем нагрева (по секундам). Желательно на 12 вольт. Если с терморегуляторами еще хоть как то разобрался (можно что-то для инкубаторов) то вот какой выбрать тен, а главное где в Москве все это купить загадка непростая. Камера будет использоваться для нагревания ацетона.
сообщение 6.8.2014, 12:51
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Для ТЭНа пойдёт стальная проволока, лучше из нержавейки, купить можно в магазинах, торгующих сварочными полуавтоматами и материалами к ним. А вот камеру сделать, это ж под давлением надо, при атмосферном давлении ацетон закипает раньше бензина, т.е. меньше 60 градусов.
Lilush
сообщение 6.8.2014, 13:31
не давление там не нужно, ацетон будет испаряться примерно при 56 градусах, рабочая будет около 60, ну 120 это я с запасом взял, возможно придется кипятить другие вещества, а как просчитать сечение, длину проволоки и необходимую мощность бп?
сообщение 6.8.2014, 14:18
Понятно, нагреть воздух в камере много мощности не надо. Какой объём жидкости будет нагреваться? Плюс вес ёмкости её материал. скорость нагрева, от этого и мощность получится. Если ещё и скорость подъёма температуры нужна регулируемая, то без терморегулятора с ПИД боюсь не обойтись. Ну а необходимую энергию на нагрев можно прикинуть зная теплоёмкость жидкости и тары например нагреть один мл воды на один градус нужен один джоуль, если знаешь объем, умножаешь на градусы( на сколько градусов нагреть) посчитаем энергию в джоулях. Если энергию поделить на время получим мощность, перевести в ватты и поделить на двенадцать вольт, получим ток. Ток и напряжение известны можно посчитать сопротивление нагревателя, мощность нагревателя мы уже знаем. Длину проволоки можно определить исходя из её удельного сопротивления и диаметра, учесть, что с ростом температуры спирали её сопротивление увеличивается, а мощность падает. Как то так.
Ixtim
сообщение 6.8.2014, 14:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Lilush, Задача не такая простая, как кажется, не проще будет поискать готовый термошкаф? Их сейчас выпускают всяких-разных видов и размеров...
Lilush
сообщение 6.8.2014, 15:14
Искал уже, проблема в том что подходящие по параметрам довольно дорогие, а крупный бюджет начальство не одобрит.
камера скорее всего будет из жести, цилиндрическая диаметром сантиметров 35-40 и высотой 40-50, ацетона в ней будет около 50-100 мл, сверху стеклянная крышка, скорость нагрева не столь важна, чем быстрее тем лучше. Основной то вопрос так и остается где купить подобные вещи в Москве, желательно не интернет, а обычный магазин или рынок, чтоб проконсультироваться.
сообщение 6.8.2014, 15:34
Господа электрики! Мы случайно не нарокартелю советы даём? А может террористам подсобляем? Давайте держаться от таких вопросов подальше!
Lilush
сообщение 6.8.2014, 15:40
Предполагал что подобные подозрения пойдут)) Камера необходима для постобработки изделий из абс пластика парами ацетона.
сообщение 6.8.2014, 16:14
Угу, в промышленных объёмах в камере 10 литров!
зелёный желторот...
сообщение 6.8.2014, 21:11
Пользователь №: 22661
Ну так купите в аптеке ингалятор - и вуаля!
Выбор напряжения 12 В, а не 220, тут бессмыслен, если не вреден. Никакого выигрыша в пожаро- взрыво- безопасности не даёт, одни только проигрыши (понижение до 12В, завышение сечения проводов и т.п.).
сообщение 7.8.2014, 8:53
А это уже 38 - 62 литра, а не 10
Цитата(Lilush @ 6.8.2014, 14:31) *
не давление там не нужно, ацетон будет испаряться примерно при 56 градусах, рабочая будет около 60, ну 120 это я с запасом взял, возможно придется кипятить другие вещества.
а на самом деле
Разберитесь сначала, что вам нужно. По первому посту, так тема для разработки на несколько миллионов, а потом выясняется что достаточно дискового нагревателя от электроплиты. icon_biggrin.gif
Если уйти от 12В, то отлично подойдёт самый простой нагревательный стол для пайки. Самое главное плита этого стола не превысит температуру самовоспламенения. Так, что проволочные нагреватели для ваших целей не подойдут.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.8.2014, 9:00
сообщение 12.8.2014, 8:27
Судя по всему, это обработка игрушек после 3D печати
Lilush
сообщение 12.8.2014, 14:07
Именно так.
Простите что не совсем корректно поставил задачу. Съездив на митинский радиорынок купил терморегулятор TC4S-14R термопару ТПК 011-0.5/1.5, и электроплитку, в качестве камеры буду использовать либо небольшой аквариум, либо кастрюлю, либо какойнить нибудь бак из нержавейки. Вопрос остался как подключить термопару к терморегулятору, там выходы я так понимаю 10, 11, 12, и нужно использовать 11 и 12 верно?
сообщение 13.8.2014, 13:44
А по моему 10,11.
Но если это не реклама ПИД регуляторов, по крайней мере ещё один вопрос должен быть: - "Куда воткнуть термопару? "
mrblade
сообщение 24.10.2014, 1:04
Пользователь №: 42110
Привет!
Аппарат сделали по обработке ABS ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 21:17
