![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 ![]() |
Привет всем! Вопрос: На косоре Шим 3845 с ТТ пробило диод, возможен ли выход из строя части Шима потаму как все работает а ток не ограничивается.????? В даташите на нее написано, что максимальное входное напряжение для компаратора датчика тока (3 нога) - 1,1В. Проверь работоспособность резака 1,5 Ом. Если в обрыве, тогда наверняка 3 вход мог издохнуть... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
А какой из диодов? А раньше то регулировалось ? Может транс не сфазирован или шунт слишком мал или слишком большой ? При малолом сопротивлениии R шунта ток может сразу быть максимальным, при перевернутом ТТ тоже.
Диод который 1 после ТТ, все работало потом перестало померял коротыш диода , заменил и тишина... Резистор 1 Ом целый, сигнал до 3 ноги после ремонта приходит и регулируется...... Скорее всего вход гикнулся..... кто мерял и фоткал осцилы на ХХ до диодов и после(3 нога ШИМ)? если есть выложите нужно не только мне я так думаю(определиться по амплетуде) Спасибо! С Уважением! Поменяю ШИМ отпишусь... -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Zond, я посоветовть не смогу, сам только пытаюсь собрать. Но хочу спросить -силовой трансформатор тоже на Е70,если да то какие моточные данные и на какой ток получились. Попробывал бы сам по калькулятору Лысого, но феррит ещё не прислили, а очень интересно. И ещё вопрос-зазор надо выставлять по центральному и по крайним кернам, почему везде приводитс делённый на 2(0.1=2*0.5) или как правильно? Я собираю на 2х Е 70 пока еще не пытал ковыряюсь с силовой частью для меня это самое сложное пока выгнеш все толстые медяшки пропаяеш. Собрал по два EBUспаренные на радиаторох от компа как думаете будут перегреватся??? Или поискать радиаторы поболее. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
кто мерял и фоткал осцилы на ХХ до диодов и после(3 нога ШИМ)? если есть выложите нужно не только мне я так думаю(определиться по амплетуде) Спасибо! С Уважением! Поменяю ШИМ отпишусь... Обычо там смотрят под нагрузкой и выкладывают. Вроди никому не приходило в голову мерить на ХХ, но если сильно нужно ..... Если время позволит. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
кто мерял и фоткал осцилы на ХХ до диодов и после(3 нога ШИМ)? если есть выложите нужно не только мне я так думаю(определиться по амплетуде) Спасибо! С Уважением! Поменяю ШИМ отпишусь... http://stg442.ifolder.ru/download/?3279668...ttEPx8Er81VY%3D Только врядли они вам помогут. Это кольтовские осциллы. ТТ- 200 витков, на 33 ома. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_Андрон_*_* |
Здраствуйте уважаемые
Наставте пожалуйста на путь истинный.... Собрал "Бармалейник", начал испытывать, 1 при добавлении тока(выход коротко замкнутый) на 50-70Амперах почемуто вырубается БП (диоды красный и зелёный гаснут, напряжение меньше вольта) хотя сам по себе БП тянет 2А при 14В сколь угодно долго.... 2 Почему Полтинник в нижнем плече греется нормально а в верхнем вообще холодный? |
Блок питания надо заставить работать от 120- 130 вольт, только потом подавать силу, если полтинники ещё не пустили дым.
А по нагреву надоб снаберы проверить на предмет идентичности. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Для Zond, U*I=P http://www.radiocon.net/page%2015.htm Рассеивайте
Попробовал разобраться с фиксатым , скачал svcad, слишком много обмоток не понятно последовательные обмотки да и др. , но сделал модель "бармалея или косого " irg4pc50w-50u-разницы в модели нет (до 50 А ). В общем я бы порекомендовал попробовать svcad, всего один выходной и столько нового, удачи!!!
Блок питания надо заставить работать от 120- 130 вольт, только потом подавать силу, если полтинники ещё не пустили дым. А по нагреву надоб снаберы проверить на предмет идентичности. Споасибо за ответ. Блок питания запускается и держит параметры (14 в, 2А) от 120вольт-проверил.... Втыкаю в схему, добавляю ток и....такая же петрушка, вырубается на 70Амперах. В чём может быть дело....? ![]() |
Гость_Андрон проверь трансформатор управления
Гость_Андрон, может у тебя входные провода тонковаты, да и падает при нагрузке на них много.... Или слишком близко транс БП со своим зазором к силовому или дросселю?
Мой вопрос: мотать транс на 4-ех строчниках для сотки - габаритная мощность повыше будет, чем у оригинального ETD59. Заполнить окна придется проводками потолще и подлиннее, т.е. 40 вит. 2,2 мм2 первичка и 12 витков 8 мм2 вторичка. В оригинале соответственно 35 1 с чем то мм2 и 10 5,9 мм2. Ктр 1:3,5 неизменен. Чем грозит моя затея: каким-то выигрышем или наоборот, проблемами? Просто за мощой не гонюсь, хватит и сотки. Придется ли что в схеме переделывать? |
Целую неделю выпендривался с БП на ТОРе,хотел максимально уменьшить.
Вчера полная победа,транс от АТХ ЕЕ19(дежурка) снято 1.15А 14.6В!! -------------------- На абордаж!
Я снимал чуть больше 3А.Когда сгорел стабилитрон 200в решил болбше не экспериментировать.TOP224.
А сам транс разбирал или нет? В смысле использовал сердечник или даже не перематывал? Все как положено,сначало сварил в кастрюле,разобрал,перемотал с моточными бармалея сотки,зазор-бумажнй скоч по краям Шашки. Емкость 47х16 заменил на 100х16,сопрессор на 1.5ке160.Есть плата провереная на СМД. -------------------- На абордаж!
Ага, я свои сторчники тоже до кипения доводил
![]() ![]() Вобщем-то ужимание в габаритах похвально, при оговорке, что вентиляторы будут на ~220В. Да, напоминаю вопрос по трансу из строчников. Как повлияет большее количество витков и сечение литца? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
зачем обязательно на 220? можно ведь намотать пару витков мгтф на силовом трансе, повесить туда выпрямитель с кренкой и вся любовь...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 ![]() |
Виктор
Я мотал на 4-х строчниках, только 1 плече у них круглого сечения(1.72 см кв.), 2-е прямоугольного (1.3 см кв.), сейчас такие в основном в строчники новых телевизорова ставят, площадь окна приблизительно 6...6.4 см кв. Сначала намотал вторичку 8 витков лентой из 80 проводов 0.55, потом первичку -24 витка 4 жилы диам. 1 мм. Просили чтобы аппарат 2-й варил, а он и тройкой нормально работает (конечно если не выходить за тепловой режим), вентилятор 220 , постоянно. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 6:31 |
