Система заземления TNS , Где начало? |
28.7.2014, 20:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7696 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ГОСТ Р 50571.4-44
Для обсуждения предлагается : 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
gomed12 Система заземления TNS 28.7.2014, 20:19
ink_elec Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 0:19) Тогда ч... 28.7.2014, 20:27
Гость Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 20:27) Либо ... 28.7.2014, 21:23
ink_elec Цитата(Гость @ 29.7.2014, 1:23) система н... 28.7.2014, 21:50
Олега Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:50) Читае... 28.7.2014, 22:16
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 2:16) в этом ст... 29.7.2014, 6:34
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Хотел ... 29.7.2014, 8:50
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:50) Гост не ... 29.7.2014, 8:56
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Зы. go... 29.7.2014, 8:59
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:59) 50571.4-... 29.7.2014, 9:03
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:03) Вот и... 29.7.2014, 9:22
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 12:22) Не должн... 29.7.2014, 9:51
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:51) Но ра... 29.7.2014, 11:13
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 14:13) Про опре... 29.7.2014, 11:41
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 11:41) 22 из... 29.7.2014, 12:09
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 15:09) Вряд ли.... 29.7.2014, 12:40
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Тут н... 29.7.2014, 13:22
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:22) Системы ... 29.7.2014, 13:25
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:25) Не ук... 29.7.2014, 13:33
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:33) Вы собст... 29.7.2014, 13:40
Гость Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:40) из по... 29.7.2014, 17:08
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Но оп... 29.7.2014, 13:26
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:26) Не успев... 29.7.2014, 13:30
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:30) Факти... 29.7.2014, 13:48
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:48) Есть опр... 29.7.2014, 14:01
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:01) При р... 29.7.2014, 14:20
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 17:15) И я о то... 29.7.2014, 14:33
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:33) Мы не... 29.7.2014, 15:17
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 18:17) А вам эт... 29.7.2014, 15:30
Гость Цитата(ink_elecМЭК @ 29.7.2014, 15:30) Пр... 29.7.2014, 17:00
ink_elec Цитата(Гость @ 29.7.2014, 20:00) Убрали о... 29.7.2014, 17:30
Гость Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 17:30) Ссыла... 29.7.2014, 18:11
Олега Думаю ink знает определения.
Может быть его убеди... 28.7.2014, 22:46
Гость Цитата(Олега @ 28.7.2014, 22:46) Думаю in... 28.7.2014, 23:04
Олега Цитата(Гость @ 29.7.2014, 0:04) Это имеет... 29.7.2014, 0:36
Transformator Цитата(Гость @ 28.7.2014, 22:23) Любая си... 29.7.2014, 21:15
haramamburu Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:15) ... 29.7.2014, 21:16
Transformator Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 22:16) От... 29.7.2014, 21:25
haramamburu Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:25) ... 29.7.2014, 21:51
Гость Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 21:16) От... 29.7.2014, 21:41
uvk2 Иными словами - миссия невыполнима? 28.7.2014, 21:22
Гость Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:50) Читае... 28.7.2014, 22:33
haramamburu Мда... очередная "флудная" темка.. стран... 29.7.2014, 14:22
Гость Кстати, о птичках, точнее о числе проводников.
По ... 29.7.2014, 17:14
Олега Цитата(Гость @ 29.7.2014, 17:14) .. о чис... 29.7.2014, 18:35
ink_elec Цитата(Гость @ 29.7.2014, 21:11) Кстати, ... 29.7.2014, 18:40
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 18:40) так п... 29.7.2014, 19:04
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 22:04) И потом,... 30.7.2014, 5:58
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 5:58) Лишь в... 30.7.2014, 6:00
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:00) "как... 30.7.2014, 6:04
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 6:04) TN-C/S... 30.7.2014, 6:50
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:50) "В з... 30.7.2014, 7:05
Олега Никакой "разницы в функциональном назначении ... 30.7.2014, 8:28
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 11:28) От назна... 30.7.2014, 8:41
Олега Спасибо.
Продолжайте начатую беседу с gomed-ом, не... 30.7.2014, 9:08
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:08) не буду ... 30.7.2014, 9:43
Гость Дальнейший спор не имеет смысла.
Нужно изучать тр... 30.7.2014, 9:15
Олега Лениво самому набрать-перевести ?
TN-S system in ... 30.7.2014, 10:31
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 13:31) Лениво с... 30.7.2014, 10:55
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 10:55) Так я... 30.7.2014, 12:13
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 15:13) Вы в ска... 30.7.2014, 12:17
Гость Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:17) То ес... 30.7.2014, 12:26
ink_elec Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:26) Где это ... 30.7.2014, 12:28
Гость Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE... 30.7.2014, 12:34
ink_elec Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:34) изучайте... 30.7.2014, 12:39
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE... 30.7.2014, 13:52
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 16:52) "ОТ... 30.7.2014, 14:08
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) предл... 30.7.2014, 14:18
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:18) Для прим... 30.7.2014, 14:19
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:19) Естес... 30.7.2014, 14:22
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:22) Это сейч... 30.7.2014, 14:24
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) Скрин... 30.7.2014, 14:20
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:20) Вот види... 30.7.2014, 14:21
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:21) Я ни ... 30.7.2014, 14:27
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:27) Наверное... 30.7.2014, 14:30
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:30) Навер... 30.7.2014, 14:49
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:40) Так вы ... 30.7.2014, 14:52
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) И TN-... 30.7.2014, 15:12
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:12) Так и гд... 30.7.2014, 15:13
Олега Цитата Олега: Так и где в МЭК TN-S может быть начи... 30.7.2014, 15:36
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) Предъ... 30.7.2014, 15:19
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:19) Требован... 30.7.2014, 15:24
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) стано... 30.7.2014, 14:31
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:31) Разумеет... 30.7.2014, 14:36
Гость Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:13) Вы в ска... 30.7.2014, 12:23
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:36) На каком... 30.7.2014, 16:29
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:29) в 4-4... 30.7.2014, 16:39
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:39) Что бы у... 30.7.2014, 16:44
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:44) Что б... 30.7.2014, 16:50
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:50) Повторю.... 30.7.2014, 16:52
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:52) МЭК с... 30.7.2014, 17:05
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 20:05) МЭК к св... 30.7.2014, 18:29
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 18:29) И тре... 30.7.2014, 20:23
ink_elec Цитата(Олега @ 31.7.2014, 0:23) Так там и... 30.7.2014, 20:36
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 20:36) с вве... 30.7.2014, 22:24
ink_elec Цитата(Олега @ 31.7.2014, 1:24) Вот и хре... 31.7.2014, 6:20
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 21:05) Между пр... 30.7.2014, 19:49
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:29) А так... 30.7.2014, 16:46
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:46) Отсутств... 30.7.2014, 16:49
Гость Олега!
ink_elec или тупой, или придуряется. Н... 30.7.2014, 15:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 9:53 |
