Электропроводка к дачному домику , Столб на расстоянии 30 метров от входа в дом.
Nick_You
сообщение 27.7.2007, 8:46
Пользователь №: 9096
Столб на даче находится на расстоянии 30 метров от входа в дом.
Пожалуйста, посоветуйте:
1. По воздуху, или подземно.
2. На сколько ампер, если домик небольшой.
3. Если можно, конкретные типы кабеля и условия их прокладки (подвешивания), сколько оно может стоить?
Заранее благодарен.
f389
сообщение 28.7.2007, 20:36
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Заранее благодарен.
1. По воздуху.
2. Амперы определяются не по объёму домика, а по количеству эл.приборов (светильники, розетки/чайники/нагреватели/радио- и теле-приёмники/эл.триммеры и пр.) и по "выделенной мощности".
Выделенная мощность определяется в Эл.Снаб.Организации.
3. Обращайтесь в ЭСО, кроме них никто не имеет Права подключение от столба делать. Тут они "монополисты".
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Gooddi
сообщение 16.8.2007, 19:34
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ко всему сказанному еще и столб придется установить возле дома потому что по ПУЭ для сетей 0,4кВ расстояние максимум 25 метров. А если кабелем то скорее всего придется рубильник ставить или сборку.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Anatoli
сообщение 18.8.2007, 11:51
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Если согласуете с энергосбытом то лучше под землёй АВВГ 4*16( не менее)
сообщение 20.9.2007, 18:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Столб на даче
Скорее все подключения произведет местный, дачный электрик.
1. По воздуху менее затратно.
25 или 30 м принципиального значения не имеет, можно и без промежуточного столба.
Обеспечьте расстояние от земли до проводов 3,5м.
В данной ситуации промежуточный столб необходим, если провода проходят над чьим-либо участком или в опасной близости от строений.
2. Все зависит от мощности эл. потребителей.
Для однофазной сети (220 В) из расчета 4,54 А на 1 кВт мощности.
3. Лучше провод СИП (самонесущий изолированный провод) с сечением не менее 16 кв. мм при 4-х проводной питающей ЛЭП.
Стоимость поищите в поисковике для своего региона.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 7:46
