Подключение 3-х фазного счетчика прямого включения , Подключение РЕN проводника к 3-х фазному счетчику |
| Гость_Гость_петр_*_* |
25.6.2014, 22:07
Уважаемые энергетики. Подскажите пожалуйста, справедливо ли требование энергосбытовой организации что РЕN проводник 4-х жильного питающего кабеля необходимо присоединять к нулевой клеме 3-х фазного электрического счетчика прямого включения напрямую, минуя РЕ зажим вводного распределительного устройства, а затем с нулевой клемы счетчика уже подключать на РЕ зажим электрощита. Перед счетчиком установлен вводной автомат, для безопасной замены электросчетчика. Но при этом получается, что при смене счетчика отключаем вводной автомат , демонтируем счетчик и у нас корпус электрощита остается без РЕN проводника. Нарушается требование электробезопасности, так как в щите на вводном автомате присутствует напряжение 380 В. Данный довод энергосбытовая организация отвергла, ссылаясь на правила коммерческого учета эл.энергии. Я приводил пункт ПУЭ 1.7.135, 1.7.145 говоря что необходимо разделить РЕN проводник на РЕ и N до счетчика- бесполезно. Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.
Гость_петр_* Подключение 3-х фазного счетчика прямого включения 25.6.2014, 22:07
___VITOS___ сделать разделение до счётчика, опломбировать. сбы... 25.6.2014, 22:24
Гость_Петр_* Энергосбытовая организация отвергает разделение РЕ... 26.6.2014, 4:57
с2н5он просите обоснование со ссылкой на НТД 26.6.2014, 7:07
Работник Стойте на п. 1.7.135. Если это им не указ, так и с... 26.6.2014, 8:05
KVA Поставьте водной автомат в специальный бокс с возм... 26.6.2014, 22:41
Sinus И заземлите ВРУ. 27.6.2014, 1:36
Гость_Петр_* В том то и дело, что вводной автомат упакован в бо... 27.6.2014, 5:43
FRAER Счетчик меняют при снятом напряжении, плэтому ника... 27.6.2014, 6:47
Работник Но при этом нарушаем п. 1.7.135. Была уже тема про... 27.6.2014, 7:25
Kupper Приобретите ящик с фальшпанелью с возможностью её ... 27.6.2014, 9:07
FRAER Цитата1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защ... 27.6.2014, 13:01
Гость_Петр_* Как я указывал ранее,в электрощите установлен ввод... 27.6.2014, 23:07
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 27.6.2014, 23:07) .... 28.6.2014, 11:31
Гость_Петр_* Не согласен с Вами, требование пункта 1.7.76 говор... 28.6.2014, 18:49
Работник ЦитатаЧто именно тут нарушаем?
FRAER, последнее пр... 30.6.2014, 7:29
FRAER А что есть Питающая линия?
Где определение этого в... 30.6.2014, 9:13
Работник Ради бога, как хотите.
Мое, видимо не логичное мне... 30.6.2014, 9:58
FRAER Счетчик условно не является потребителем электроэн... 30.6.2014, 10:56
с2н5он т.е. он не потребляет ЭЭ?
здесь имеется ввиду пита... 30.6.2014, 11:39
FRAER Ну вообще, конечно, что-то на свои нужды он потреб... 30.6.2014, 12:13
Олега Цитата(FRAER @ 30.6.2014, 12:13) Ну вообщ... 1.7.2014, 10:29
Перт Есть определение питающей сети (ПУЭ п.7.1.10) ... 30.6.2014, 21:41
Гость_Петр_* Пункт ПУЭ 1.7.51 является общим, дальше рассматрив... 6.7.2014, 20:25
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 6.7.2014, 21:25) Ра... 7.7.2014, 0:17
ink_elec В зависимости от объекта капитального строительств... 7.7.2014, 16:10
Гость Петр Если мы используем ручной инструмент класса II в с... 7.7.2014, 21:55
Олега Цитата(Гость Петр @ 7.7.2014, 22:55) 1. Е... 7.7.2014, 23:31
ink_elec Цитата(Олега @ 8.7.2014, 3:31) Взглянул н... 8.7.2014, 12:38
Олега Цитата(ink_elec @ 8.7.2014, 13:38) Может ... 13.7.2014, 23:44
ink_elec Цитата(Олега @ 14.7.2014, 2:44) Нет, ляпы... 15.7.2014, 13:30
Олега Цитата(ink_elec @ 15.7.2014, 14:30) Можно... 16.7.2014, 8:43
ink_elec Цитата(Олега @ 16.7.2014, 11:43) См. А2.
... 16.7.2014, 11:28
Олега Цитата(ink_elec @ 16.7.2014, 12:28) ..схе... 16.7.2014, 12:03
ink_elec Цитата(Олега @ 16.7.2014, 15:03) Непонятн... 16.7.2014, 12:39
Олега Цитата(ink_elec @ 16.7.2014, 13:39) 1. Ме... 16.7.2014, 13:21
gomed12 Цитата(Олега @ 16.7.2014, 14:21) См. А2.
... 25.7.2014, 0:56
ink_elec Цитата(gomed12 @ 25.7.2014, 3:56) В общем... 25.7.2014, 7:25
gomed12 Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 8:25) Рис. А... 25.7.2014, 14:31
Олега Цитата(gomed12 @ 25.7.2014, 0:56) 1. Спок... 25.7.2014, 16:40
димитри схема подключения счетчика указана в паспорте на с... 14.7.2014, 20:30
Олега Цитата(димитри @ 14.7.2014, 21:30) схема ... 15.7.2014, 12:21
с2н5он Цитата(Олега @ 15.7.2014, 13:21) к клемм... 15.7.2014, 13:21
Олега Цитата(Олега @ 15.7.2014, 13:21) *
к клемме ... 16.7.2014, 17:17
Гость сочувствующий Цитата(Гость_петр_* @ 25.6.2014, 22:07) .... 15.7.2014, 9:23
FRAER Фаза при прямом включении пропускается через счетч... 15.7.2014, 13:35
gomed12 ЦитатаВзглянул на один рисунок в 32395 и сразу 2 л... 15.7.2014, 20:55
с2н5он согласен, попутал, у энергомеры кстати в обоих - о... 16.7.2014, 18:53
Митрофан А если сечение 185? 17.7.2014, 14:30
с2н5он тогда зелёное 17.7.2014, 15:27
ink_elec gomed12, Не понимаю зачем принимать рисунки с кося... 25.7.2014, 14:39
gomed12 Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 15:39) gomed... 29.7.2014, 22:01
Олега Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 22:01) Я гово... 30.7.2014, 8:47
вотэтода Вопрос к специалистам в этой теме. Если в квартире... 26.7.2014, 7:12
Костян челябинский вотэтода, современный счетчик считать будет даже б... 26.7.2014, 7:34
вотэтода Цитата(Костян челябинский @ 26.7.2014, 7... 26.7.2014, 8:39
FRAER Будет т.к измеряется ток в фазном проводнике 26.7.2014, 12:52
вотэтода тогда почему некоректно будет работать 3ф эл.счётч... 26.7.2014, 14:25
FRAER Мощность есть произведение напряжения и тока, если... 26.7.2014, 16:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:51 |
