![]() Завышенное напряжение на выходе с тр-ра , излагаем пути решения |
Гость_Гость_Иван_*_* |
Суть вот в чём, Установили АБЗ-Азбесто Бетонный Завод, подключились к КТП , где установлен трансформатор ТМ - 400/10(далее ТМ) . Завод работает на макс напряжении 418 В , так забито в программе. На выходе с ТМ на фазах А,В,С - 242,242,244, а меж фазное 421,425,420 . Из-за этого программа на пульте не даёт запуститься. Если поднять настройки , завысить , может ли это повлиять сильно на работу завода? Либо какие операции могут помочь это исправить!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день.
Не стоит увеличивать напряжения, это может привести к плачевному исходу. Необходимо произвести переключения на ТМ в сторону уменьшения по 0,4 кВ, шаг переключения 5%. Т.е. в вашем случае будет около 400 В. Но, есть вопросы: 1. КТП работает без нагрузки? 2. Какое напряжения на ваших РП, РЩ? 3. Какова ваша нагрузка? Ведь после подключения напряжению упадет, и при номинальной загрузки как-раз и составит 400 В. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Посмотрите регулятор ПБВ в каком положении? Может есть возможность снизить напряжение с помощью него? Каждое его положение изменяет напряжение на 2,5 %
Да, шаг 2,5%, при забыл маленько.
1. Завод берёт примерно 300 кВт доп нагрузку дают ещё отч. сооружения
2. Напряжение на РП и РЩ отличается в 1-2 В? Показания были сняты в момент работы завода. Регулятор ПБВ боюсь даже трогать, т.к. ТМ 1980ых годов . Стоит ли вообще трогать его? Потому что сейчас ведь не отопительный сезон, а к этой КТП подключены ещё и котлы отопления на соседнее здание |
Вопрос ТСу, а подстанция, чья в обслуживании?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Стоит ли вообще трогать его? Потому что сейчас ведь не отопительный сезон, а к этой КТП подключены ещё и котлы отопления на соседнее здание По хорошему переключение ПБВ делают 2 раза в год планово перед и после отопительного сезона. -------------------- |
Да, есть опасность при переключении ПБВ. Можно вооружиться микроометром, произвести переключения, снять сопротивление обмоток и сравнить с паспортными данными.
Переключение в два щелчка (через промежуточное положение). На моих типах ТМ. Но, завод, то работает!!Обратитесь к изготовителю вашего комплекса. Допустим у меня на одном объекте 425 В.Все работает в штатном режиме. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.7.2014 Из: г. Кандалакша Пользователь №: 40295 ![]() |
Спасибо за помощь, будем пытаться решать предложенными способами)
КТПшка в нашем обслуживании, но так стало в начале мая, до установки завода. А до этого обслуживала местная сеть. Сообщение отредактировал Иван51 - 11.7.2014, 6:51 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Регулятор ПБВ боюсь даже трогать Правильно боитесь. Мы старые трансы только со службой СИЗП ездим переключаем, в одном КТП было так что ПБВ сломан кое как в обратное положение поймали. Может Вам таже стоит договорится с местными кто обслуживал, что бы проверили при переключение. Если всё нормально то потом уже самим смело производить переключения два раза в год. |
Цитата Завод работает на макс напряжении 418 В , так забито в программе. Если не секрет, зачем?
380 х 1,1 =418 ГОСТ по качеству ЭЭ
Дак если ТПшка ваша, то вам и карты в руки... Покрутить переключатель ПБВ сам бог велел, если он слабый, то всё равно выйдет из строя, только в самый неподходящий момент, к примеру зимой в мороз. Хотя, не так страшен черт...
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 3:12 |
