![]() Как сделать повторное заземление , через счетчик |
Гость_Гость_Петрович_*_* |
Ситуация такая: на столбе висит счетчик, от него в дом идет фаза и ноль (2 провода). Если я ноль подключу к заземлителю, получится что он будет подключен через счетчик? Как быть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Судя по Вашему предыдущему сообщению про ЛЭП у Вас в голове каша.
Четко сформулируйте проблему, которую Вы хотите решить. |
Не, просто на столбе 3 фазы 220/380, а сверху - 10кВ на больших изоляторах. Поэтому на столб лесть очково
Так вы хотите хищением электроэнергии заняться что ли?
ЁПРСТ! Техник, устанавливая котел отопления, сказал, что нужно дополнительное заземление. Электрик сказал, что нужно сначала занулить, а потом заземлить. А ноль идет через счетчик на столбе! Какие хищения, ёмаё?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
делаете контур заземления, от него провод в щиток на шинку, где сидит ноль, далее нужно знать - у вас в доме проводка сделана трехжильным кабелем?
Не, просто на столбе 3 фазы 220/380, а сверху - 10кВ на больших изоляторах. Поэтому на столб лесть очково Ого! ![]() ![]() Вроде как нарушением попахивает... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
В этой теме тыц
у человека в тех условиях на присоединение написано, что ноль через счетчик. Берете ноль со счетчика, прикручиваете на шину, к этой шине прикручиваете свой контур заземления. Эта шина и будет у вас землей (PE) От этой шины кидаете перемычку на вторую шину, которую ставите на изолятор (если они у вас в металлическом щите будут). Эта шина у вас будет рабочий ноль (N). На столб лезть не надо! Сообщение отредактировал lanchakov - 10.7.2014, 11:32 |
Сбыт не будет в восторге от такой схемы. Вроде как ноль должен разделяться до счетчика.
А зачем Вам заземление? Заземление нужно только для защиты от грозы. Больше заземление не отчего не спасет. Поставьте громоотвод на дом и после счетчика дифавтомат.
ерунды не говорите
Сбыт не будет в восторге от такой схемы. Вроде как ноль должен разделяться до счетчика. Вроде как, и я даже считаю, что должен до счетчика. Но сбыт именно и мотивирует возможностью хищения, и поэтому пишет такие техусловия. Кабель без повреждений изоляции, скруток и прочего завести на счетчик, поместить всё пуленепробиваемый бокс, всё опечатать и повесить на столбе чтоб до него не дотянулись. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Если вам необходимо заземлить только котел, то и заземляйте его. Сделав, предварительно заземление.
Гость_Гость_Лой_*_* |
Ещё желательно электромеханическое устройство защитного отключения и устройство защиты от перенапряжения. У меня так котёл для душа работает, заземления никогда не было
ерунды не говорите А Вы предполагаете, что заземление отключит входной автомат? Нет, очень хорошее заземление обеспечит ток не более чем 1-2А, а входной автомат, как минимум держит 16-25А. Никогда заземление не отключало защиту автоматов и могло только защитить от грозового разряда. Даже на подстанциях заземление выполняет роль защиты от грозы. Представьте автоматы на ТП, которые держат ток в 400-600А, это доже труба водопроводная отгорит как спичка и не выключит эти автоматы. Поверьте энергетику, который отработал на заводах около 30 лет. |
Цитата очень хорошее заземление обеспечит ток не более чем 1-2А Откуда эти цифры?Цитата Ещё желательно электромеханическое устройство защитного отключения В системе ТТ которое советуют сделатьЦитата Если вам необходимо заземлить только котел, то и заземляйте его. Сделав, предварительно заземление. это даже обязательно.
А Вы предполагаете я не предполагаю, только 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. где здесь про грозу? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
.............Поверьте энергетику, который отработал на заводах около 30 лет. похоже это тот самый энергетик, над которым потешался весь форум мастерсити... такую ересь гнал....-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_BB_* |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 7:35 |
