677 страниц V  « < 648 649 650 651 652 > »
oleg1ma
сообщение 22.6.2014, 18:33
Сообщение #12981
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На фото вроде-бы запитано все полностью и 95ма.
Skif
сообщение 22.6.2014, 19:33
Сообщение #12982
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
и на старуху бывает порнуха. Проглядел. Значится, все путем с раскачкой. Осталось прояснить с разной шириной импульса
arkasan
сообщение 22.6.2014, 20:21
Сообщение #12983
Пользователь №: 32675
Кто может сказать какое "мёртвое время" у транзисторов 4063 и 50d60 . Только читал что для полевиков оно меньше и у ТЛ494 можно не увеличивать заложенное в ней "мёртвое время" для них .Но ведь 50d60 по паспорту до 150 кгц (не все полевики потянут) значит и "мёртвое время" может быть значительно уменьшено или я что -то торможу?
tolik-gsm
сообщение 22.6.2014, 20:36
Сообщение #12984
Пользователь №: 16749
Сомневаюсь что мосфеты медленнее игбт
Jorg63
сообщение 22.6.2014, 20:51
Сообщение #12985
Пользователь №: 18073
Мосфетам достаточно мертвого времени для надежного закрытия/открытия 0,3-0,4 микросекунды,для ИЖБТ никак не меньше 1.2 микросек касаемо сварочника при хороших фронтах сигнала управления на затворах
arkasan
сообщение 22.6.2014, 21:16
Сообщение #12986
tolik-gsm
судя по ёмкостям входной,проходной и обратной у irgp50d60 - 3648,322 , 56пф и у irfps38n60 - 7990,740,72пф вроде как медленней полевой
Jorg63
сообщение 22.6.2014, 21:31
Сообщение #12987
Цитата(arkasan @ 22.6.2014, 21:16) *
tolik-gsm
А кто сказал что медленные мосфеты?А вот встроенные диоды то точно туповатые в мосфетах. часто приходят в ремонт мосты с управлением на 3525 и мосфетами ключами, так спецом промерял мертвое время,которое не более 300 наносекунд.Входная емкость затвора о скоростных качествах ключа ничего не говорит.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2014, 22:23
arkasan
сообщение 23.6.2014, 14:46
Сообщение #12988
J0rg63
Входная емкость затвора говорит что раскачать будет труднее 3648пф и 7990пф а скорость это обратная связь 56пф и 72пф
Jorg63
сообщение 23.6.2014, 20:07
Сообщение #12989
Цитата(arkasan @ 23.6.2014, 14:46) *
J0rg63
То самый мосфет с 72 пиками будет работать на 150 килогерцах и не париться а ИЖБИТ с 56 пиками при 60-70 килогерцах уже будет напрягаться.
arkasan
сообщение 23.6.2014, 22:30
Сообщение #12990
Jorg63
частота 86кгц
Сообщение отредактировал arkasan - 23.6.2014, 22:56
Jorg63
сообщение 24.6.2014, 6:53
Сообщение #12991
Цитата(arkasan @ 23.6.2014, 22:30) *
Jorg63
частота 86кгц
Это резонансная схема инвертора а в резонансном режиме ИЖБИТ-ы некоторые и до 150 кгц работают хорошо а при жестком переключени не каждый хорошо отработает на данной частоте.
REG33
сообщение 1.7.2014, 21:38
Сообщение #12992
Пользователь №: 17631
доброго времени суток!
Вообщем при настройке спалил транзисторы одного плеча. После предварительных проверок узлов смонтировал все в общий корпус. Потом проверил все узлы в корпусе подключил напряжение к задающему генератору и постоянку 12 на ключи все работает. Подключил переменку 30v на мост посмотрел все на холостом ходу вроди все сигналы в норме. Подключил нагрузку 0,2 Ом выкрутил частотозадающий резистор на 26кГц на нагрузке присутсвует напряжение 0,8 В при токе в районе 4,2А .На резонансном конденсаторе в районе 70v при этом ток как положено регулируется. Поработал он у меня пол часа. Ну думаю пора подключаю 220v AC включаю сначала питание 12v реле пока откинуто потом 220v в итоге из аппарата послышался непонятный поиск и через 5 секунд сработал автомат 16А(ТЕСТОВЫЙ) думаю надо посмотреть на приборы включаю еще отбил автомат при этом с 50А моста повалил дым. Прозвонил транзисторы выбито плече по диагонале короткое от плюса к минусу. Вот и думаю что произошло.
dimon 239 ты вроди писал что настраиваеш сразу на нагрузке. Вот и думаю что произошло в принципе вроди за собой заметил 2 косяка (хотя может и нет) включение 220 произошло прямо на нагрузку и вроди на минимальном положении регулятора тока а ты вроди рекомендовал настраивать на максимальном заполнении ну это по причине кривых рук забылся.
dimon 239 можеш сказать как ты запускаеш аппfрат первый раз на 220v?
P.S у меня E70+PM62 8.5вит
с уважением reg33
Dominys
сообщение 2.7.2014, 0:01
Сообщение #12993
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Лампочку при первой подаче силы надо бы ставить после электролитов smoke.gif
При включении на нагрузку ничего страшного не будет - просто не сработает входное реле и ток на выходе будет минимум.
Так что где то у вас косяк
Сообщение отредактировал Dominys - 2.7.2014, 0:08
dimon239
сообщение 2.7.2014, 13:01
Сообщение #12994
Пользователь №: 16029
с уважением reg33
Привет. Конкретно для Вашего E70/14.5/3+3+PM62 8.5вит/5скотчей. После финишной сборки, проверяю сигналы на ключах, при этом запитываю только БУ, если сигналы в норме, то выставляю РЧ= 24-26кГц, аппарат в ХХ, без нагрузки, подключаю аппарат к ЛАТР, БУ при этом запитан индивидуально, далее латром медленно поднимаю напругу, при этом контролирую напругу на выходе и потусторонние звуки и так не спеша поднимаю напругу до 250Вольт и даю поработать на ХХ час, полтора с целью выявления излишне нагревающихся элементов, заполнением тоже варьирую. Если на ХХ всё отлично, запитываю аппарат напрямую от сети, подключаю сварные кабели, вешаю амперметр, вставляю в держак электрод 4 мм, поднимаю частоту до 32кГц и начинаю варить, фиксируя при этом значение РТ, ТКЗ и просадку сети, примерно на 36Кгц будет оптимальное значение для ваших моточных, а именно РТ/ТКЗ=180А/220А, при просадке сети 210В, вот и всё, но это у меня первое включение далеко не первого собранного мною аппарата, т.е. я 100% уверен в качестве составляющих аппарата (ПК, БУ, РК и т.п.), если же есть сомнения то можно после успешных испытаний на ХХ, дать аппарату поработать на небольшую нагрузку, ну на 80-100А, хотя если косяк серьёзный то и так хлопнет, у Вас явно большая недоработка иначе при том, что Вы делали с аппаратом ничего негативного бы точно не произошло, ибо он неубиваем, ищите косяк. Удачи!
Если было лень настраивать на электроде, я просто закорачивал сварочные концы и частотой накручивал нужный ТКЗ, например 220А-240А, ессесно в обход защитного реле, если сердечник РМ, то достаточно выставить или РЧ или максимально допустимый ТКЗ, варить он в любом случае будет отлично, с Е-сердечниками такое не прокатит.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.7.2014, 14:49
REG33
сообщение 4.7.2014, 16:20
Сообщение #12995
добрый день !
спасибо dimon 239 за разъяснения. схемотехнических ошибок не нашел ну да ладно. Детали все проверенные. Непонятно почему на 220 выбило транзюки а на 30v нет. Надыбал 2кВт ЛАТр буду эксперементировать.
Skif
сообщение 6.7.2014, 9:35
Сообщение #12996
Из: у синего моря
Dominys
сообщение 6.7.2014, 12:29
Сообщение #12997
Прямо парадокс. Может все таки стоит поискать косяки?
Dominys
сообщение 6.7.2014, 21:29
Сообщение #12998
Косарик попроще будет, хотя если делать резонансер по инструкции Skifа то тоже все должно быть ОК.
На ХХ убить аппарат, да еще и с отключенным реле ИМХО - практически невозможно.
Я сдуру был погнался за большым максимальным током - так отгорел варистор на диоде (В прямом смысле слова загорелся icon_smile.gif )
и сдох диод, больше ничего страшного не приключилось.
Но то была моя вина, я всего лиш 2-й резонансер собрал (Первый был сделан и настроен по негуляю и долго работал пока таки не бахнул).
А тут на ХХ и БАХ, сквознячком попахивает.
dimon239
сообщение 7.7.2014, 7:15
Сообщение #12999
Цитата(REG33 @ 4.7.2014, 17:20) *
добрый день !
Привет, косяк однозначно где-то есть, фотки скинь аппарата, если осциллы были все в норме, то вероятно есть какая ни будь палёная деталька или неучтёная капля припоя и т.п. Погоняй на ХХ пару часов, дай на вход 250Вольт, если всё супер то дай нагрузку 30-50А и тоже долго подержи, утечка выплывет однозначно.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.7.2014, 7:16
Navstar
сообщение 15.7.2014, 11:17
Сообщение #13000
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Доброго времени суток. Листал тему, сходу не нашел, подскажите кто-либо делал резонансник одноплат, или есть ли комплект рабочих плат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 20:17
