122 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
scasi
сообщение 1.7.2014, 13:45
Сообщение #1141
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 16:32) *
Зы оборудование и так на 100% заземляется ре-проводником, идущим в составе кабеля
А если жила повредится и на корпусе будет потенциал?
Работник
сообщение 1.7.2014, 15:54
Сообщение #1142
Пользователь №: 19511
Вот чтобы жила не повредилась, есть требования по минимальному сечению и матерьялу жилы защитного проводника. В остальных случаях повредить только защитную жилу, не тронув остальные будет мало вероятно для кабеля и электропроводки при условии что эта жила идет совместно с остальными проводниками.
Считаю, даже если требуется выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов, все равно это сделать проще проводами, чем монтировать магистраль заземления.
гибким проводом заземление к контуру
Тогда лучше уж сталью 8-ой. Крепче будет
FRAER
сообщение 1.7.2014, 15:56
Сообщение #1143
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Слишком много если
Это должна и фазная жила повредиться и защитная?
Но заземление по сути не единственная мера защиты, почитайте в пуэ, например, п.1.7.50, 1.7.51
Если так дальше ваши "если " приводить
А если проводник, которым контур подключен перебит? А если и второй тоже? А если НЛО? icon_biggrin.gif
Везде надо знать меру, ведь все это требует капитпльных вложений
Костян челябинск...
сообщение 1.7.2014, 16:04
Сообщение #1144
Пользователь №: 14618
Помню, на одном пищевом предприятии у меня была куча небольших станочков, подключенных через 5-штырьковые розетки. В составе кабеля естественно шел и РЕ. И при этом какой то умник напел директрисе, что вот этого РЕ в составе кабеля недостаточно и нужно делать видимое заземление еще и отдельной жилой. Тестомесы сами передвигали эти станочки и подключали их с помощью вилки к розетке. Но вот прикрутить гайку к корпусу вызывали дежурных электриков. И вот половина рабочего времени мои электрики занимались именно закручиванием и откручиванием этой сраной гаечки.
scasi
сообщение 2.7.2014, 4:51
Сообщение #1145
Из: Кузбасс
так в помещение никого и ничего пока нет, плюс есть почти бесплатная раб.сила. Пусть по старинке все полосой будет обвязано. Вы себе просто представьте что сейчас даже пыль на стенках уже электролизуется icon_smile.gif Станки то я заземлил, а как сырье, рулоны, бобины заземлять??? Это же не моя хотелка, меня просто спросили как можно убрать данную ситуацию, я предложил сделать контур по старинке.
FRAER
сообщение 2.7.2014, 5:58
Сообщение #1146
Из: Волгоград
Ну такую жирную сталь смысла нету
Возьмите что-нибудь типа 30х4
elvlad
сообщение 2.7.2014, 16:21
Сообщение #1147
Пользователь №: 15581
На строительство дет.сада выделили 15кВт,пока ничего мощного не включали было всё хорошо.Но как привезли сварочник трёхфазный+в вагончиках чайники,плитки.всё начало выбивать.Фазы примерно раскидали поровну.Вводной автомат на 25А,в щите на стройке.Но самое интересное-ВЫБИВАЕТ автомат на подстанции.С сетевой приезжали электрики ставили на 32А.Всё равно вышибает на ТП.
FRAER
сообщение 2.7.2014, 16:46
Сообщение #1148
Из: Волгоград
Прикольно
сообщение 2.7.2014, 20:38
Сообщение #1149
выкиньте
scasi
сообщение 3.7.2014, 5:48
Сообщение #1150
Из: Кузбасс
Цитата(с2н5он @ 2.7.2014, 23:38) *
выкиньте
+стопятьсот. Счетчик цепляйте, автомат меняйте и работайте. Мы когда строили подобный объект прям со столба кидали времянку к шкафу учета, где стоял автомат и счетчик прямого включения!
Работник
сообщение 3.7.2014, 7:38
Сообщение #1151
Автомат не исправен, или в ТП условия охлаждения хуже. На стройке ветерком обдувает
elvlad
сообщение 3.7.2014, 13:54
Сообщение #1152
Цитата(с2н5он @ 2.7.2014, 22:38) *
выкиньте
С удовольствием бы это сделал,но вышибает в ТП.
СИП взят прямо с ТП.
сообщение 3.7.2014, 15:12
Сообщение #1153
значит берёте больше 32 А или где то короткое или что подобное
elvlad
сообщение 3.7.2014, 15:15
Сообщение #1154
Автомат в ТП на 25А,токовыми клещами по фазам 32А -от сварочника.
сообщение 3.7.2014, 16:02
Сообщение #1155
ну так чего Вы хотите - ток больше номинала автомата
сообщение 3.7.2014, 17:21
Сообщение #1156
Цитата(scasi @ 2.7.2014, 4:51) *
...Вы себе просто представьте что сейчас даже пыль на стенках уже электролизуется ...
Может не "электролизуется", а "электризуется"? Или я что-то не уловил?
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2014, 17:55
Сообщение #1157
Вообще, да, ткацкие производства считаются взрывоопасными. Там под штукатурку сетку надо делать. Для снятия статики.
220v-elektrik
сообщение 4.7.2014, 10:47
Сообщение #1158
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Вчера, думаю что воняет на даче, давай искать по коробкам и нашел такой вот сюрприз. Раньше был поклонником этих клемм, а теперь вот что-то не очень.
Автомат защиты 16А на этой линии, хотя надо признать, что эта линия работала почти на 100% загрузки(проточный в/нагреватель 3,5кВт).
327662@mail.ru
arakl
сообщение 4.7.2014, 12:05
Сообщение #1159
Из: херсон
Пользователь №: 34535
А, что за клеммы? Если пружинные, то таким, я не доверяю. Если необходимо соединить клеммой, то только под винт европейские. А, так скрутка и пропайка концов.
сообщение 4.7.2014, 13:07
Сообщение #1160
ваги это вроде
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 8:26
