![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Вот чтобы жила не повредилась, есть требования по минимальному сечению и матерьялу жилы защитного проводника. В остальных случаях повредить только защитную жилу, не тронув остальные будет мало вероятно для кабеля и электропроводки при условии что эта жила идет совместно с остальными проводниками.
Считаю, даже если требуется выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов, все равно это сделать проще проводами, чем монтировать магистраль заземления. Цитата гибким проводом заземление к контуру Тогда лучше уж сталью 8-ой. Крепче будет |
Слишком много если
Это должна и фазная жила повредиться и защитная? Но заземление по сути не единственная мера защиты, почитайте в пуэ, например, п.1.7.50, 1.7.51 Если так дальше ваши "если " приводить А если проводник, которым контур подключен перебит? А если и второй тоже? А если НЛО? ![]() Везде надо знать меру, ведь все это требует капитпльных вложений |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Помню, на одном пищевом предприятии у меня была куча небольших станочков, подключенных через 5-штырьковые розетки. В составе кабеля естественно шел и РЕ. И при этом какой то умник напел директрисе, что вот этого РЕ в составе кабеля недостаточно и нужно делать видимое заземление еще и отдельной жилой. Тестомесы сами передвигали эти станочки и подключали их с помощью вилки к розетке. Но вот прикрутить гайку к корпусу вызывали дежурных электриков. И вот половина рабочего времени мои электрики занимались именно закручиванием и откручиванием этой сраной гаечки.
так в помещение никого и ничего пока нет, плюс есть почти бесплатная раб.сила. Пусть по старинке все полосой будет обвязано. Вы себе просто представьте что сейчас даже пыль на стенках уже электролизуется
Ну такую жирную сталь смысла нету
Возьмите что-нибудь типа 30х4 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
На строительство дет.сада выделили 15кВт,пока ничего мощного не включали было всё хорошо.Но как привезли сварочник трёхфазный+в вагончиках чайники,плитки.всё начало выбивать.Фазы примерно раскидали поровну.Вводной автомат на 25А,в щите на стройке.Но самое интересное-ВЫБИВАЕТ автомат на подстанции.С сетевой приезжали электрики ставили на 32А.Всё равно вышибает на ТП.
Прикольно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Автомат не исправен, или в ТП условия охлаждения хуже. На стройке ветерком обдувает
выкиньте С удовольствием бы это сделал,но вышибает в ТП.+стопятьсот. Счетчик цепляйте, автомат меняйте и работайте. Мы когда строили подобный объект прям со столба кидали времянку к шкафу учета, где стоял автомат и счетчик прямого включения! СИП взят прямо с ТП. |
значит берёте больше 32 А или где то короткое или что подобное
ну так чего Вы хотите - ток больше номинала автомата
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вы себе просто представьте что сейчас даже пыль на стенках уже электролизуется ![]() Вообще, да, ткацкие производства считаются взрывоопасными. Там под штукатурку сетку надо делать. Для снятия статики. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Вчера, думаю что воняет на даче, давай искать по коробкам и нашел такой вот сюрприз. Раньше был поклонником этих клемм, а теперь вот что-то не очень.
Автомат защиты 16А на этой линии, хотя надо признать, что эта линия работала почти на 100% загрузки(проточный в/нагреватель 3,5кВт). -------------------- 327662@mail.ru
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
А, что за клеммы? Если пружинные, то таким, я не доверяю. Если необходимо соединить клеммой, то только под винт европейские. А, так скрутка и пропайка концов.
ваги это вроде
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 11:22 |
