Паспортная величина силового трансформатора , Помогите расшифровать паспортную величину
Alenot
сообщение 25.6.2014, 10:14
Пользователь №: 40124
Возникла вот такая проблема.
Китайские партнеры прислали файл с паспортными характеристиками силовых трансформаторов.
Трансформаторы 35/0,4 и 10(6)/0,4 кВ разной мощности для каждого класса напряжения.
Все характеристики на английском - и в принципе все были успешно расшифрованы (и Потери х.х., и Потери при к.з., ток х.х. и т.д.)
Но вот с одной характеристикой у меня возникли некоторые проблемы:
Звучит она так "Short-circuit impedance". Логично предположив, что перевод "Сопротивление короткого замыкания" верный - я впал в ступор, ибо не только не были указаны единицы измерения данной величины, но и что самое удивительное - эта табличная величина для разных мощностей трансформаторов одного типа - ОДИНАКОВА!
Может быть кто-то сталкивался с таким обозначением. Буквенного обозначения величина не имеет (только текст). Меняется (в диапазоне от 6,5 для трансформаторов 35кВ, и 4,0-4,5 для трансформаторов 10кВ) в зависимости от марки трансформатора. Но в пределах одной марки трансов, несмотря на изменение мощности, остается постоянной.
Помогите все-же понять - что это за величина и какое отношение она имеет к Uкз %?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 20:07
