![]() Помогите СРОЧНО. Прочитать схему , Нужно прочитать схему. Прошу |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2014 Пользователь №: 39915 ![]() |
Сложность то в чем?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Мастер Джу, не могу я разоюраться вообще в схеме этой
Мастер Джу, Поможктк или нет? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
мелко .В другой формат переведите .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
по моему это лифт
Volt380, moshkarow, надо нажать просмотр полного изображения, это не лифт а пресс
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
А разобраться надо с какой целью? Ремонт, монтаж, а может защита курсовика? И что значит разобраться? Пример более реального вопроса: "у меня насос масло гоняет, а хода пресса нет - не могу разобрать в чем дело".
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
В схеме уже есть ошибка.
Обмотка трансформатора подключена на фазу С оба конца. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_ВВ_* |
На мой взгляд - схема не полная (либо не правильная). Есть куча контактов КМ, но ни одной катушки КМ. Ну, и есть куча реле/пускателей, но их контакты...Где?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 ![]() |
Это электрическая схема какого то станка возможно сверлильного, или токарного! Но то что она не полная это точно!
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 0:16 |
