10.6.2014, 8:14
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Отключите стабилитроны и оставьте на вторичке только конденсаторы.
Гляньте осликом. Сигнал должен быть правильным и 4420 должны быть либо холодными либо чуть теплыми но никак не горячими. Где то у вас есть небольшой косяк. Может 4420 подпаленная? Последняя осциллограмма вроде бы нормальная. Правда что то переходные процессы очень длительные. |
10.6.2014, 16:52
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 38139 |
10.6.2014, 19:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Проверь каждую 4420, подключив ее выход через конденсатор на землю. 1нана хватит. И погляди осциллограмму на конденсаторе. И выложи
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.6.2014, 20:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
если обратить внимание на фото, конденсаторы подключены напрямую на обмотку ТГР без тока
ограничительного резистора, а это близко к короткому замыканию |
10.6.2014, 21:29
10.6.2014, 22:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
с3ж!
Мне кажется проблема у тебя в импульсном блоке питания.подключи от другого источника свою плату для проверки.также доверие к вашему ослику тоже нет. Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.6.2014, 22:10 |
10.6.2014, 22:16
Jorg63,з імпульсного попробую зробити заміну а от осциолографа немає чим замінити нажаль, розумію що не усі осцилограми вірні, і деякі далекі від реальних
Сообщение отредактировал с3ж - 10.6.2014, 22:17 |
11.6.2014, 11:38
Решил поделиться своей платой управы на TL494 + IR4426 + IRF640
Авось кому пригодится, управа рабочая, проверенная и достаточно компактная. В архиве проект Eagle и схема в PDF.
TL494_PWM.zip ( 104.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 517 |
11.6.2014, 20:33
4420 исправные. Надо попробовать перемотать ТГР на другом кольце или добавить количества витков. Попробуйте увеличить число витков до 30-35
12.6.2014, 17:19
12.6.2014, 21:53
Результат: 4420 гарячі. они холодными не будут. Вполне возможно, что лечим здорового. Я уже писал, но видимо невнимательно читали. Давайте зайдем с другого бока. Какое потребление схемы?
Сообщение отредактировал Skif - 12.6.2014, 21:54 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.6.2014, 22:05
Продовжу експерименти через кілька днів, так як в результаті експериментів (кількаразових впаювань, випаювань і мінянь MAX4420 на ТС4420 та поєднання з одної з ТСсок пішов дим, MAXси я спалив раніше), чекаю на нові. Тоді й поміряю споживання схеми і відпишусь.
13.6.2014, 7:47
13.6.2014, 8:18
tolik-gsm правильно подсказывает.
Но если с сигналом все ОК то я бы цеплял транзисторы и дальше смотрел ток потребления управы. Если потребление управы до 100мА (если что Skif меня поправит), то все ок. А как сказал Skif холодными 4420 в принципе быть не могут. Тут уже надо применить измерительный прибор с кодовым именем "Палец указательный" Если просто греется - все ОК, если ай кипит - что то тут не так. Кстати, такие вещи как 4420 в SOIC греются не меньше чем в исполнении ТО-220 Единственная разница в том что в SOIC корпусе тепло сливается через выводы микросхемы в плату. Поэтому желательно дорожки пошире и потолще делать - греться будет меньше Сообщение отредактировал Dominys - 13.6.2014, 8:29 |
20.6.2014, 15:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Добрый день уважаемые коллеги, наш верный соратник garkis, в миру Игорь Киселёв-преподаватель флейты в музыкальном училище г. Твери, скоропостижно скончался от сердечного приступа, сегодня его похоронили, Хороший человек, Верный друг, Талантливый человек............Помним.......Скорбим...........
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.6.2014, 19:38 |
20.6.2014, 19:05
Ничего себе... Светлая память... Земля пухом...
Если потребление управы до 100мА (если что Skif меня поправит), то все ок. Дополню, нормальное потребление управы, собранной на 4420, в районе 40-80мА, в зависимости от ТГР (ессно на макс. заполнении).
Сообщение отредактировал Skif - 20.6.2014, 21:54 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.6.2014, 12:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Светлая память.
21.6.2014, 22:47
Сьогодні перепаяв ТС4420, конденсатор 1,5n в обв'язці TLки і її саму. Поміряв споживання плати без ТГР, воно становить 70mA.
Потім підключив ТГР і транзистори. Споживання приблизно коло 95mA. Ось осцилограми з одного транзистора - З іншого транзистора - А це з обох - Доречі ТСки уже працюють у нормальному (у моєму розумінні) тепловому режимі. Осцилограми не дуже вдалі., але хотів би від вас форумчани дізнатись, рухатись мені далі чи ще є якісь косяки. Сообщение отредактировал с3ж - 21.6.2014, 22:51 |
22.6.2014, 8:35
Доречі ТСки уже працюють у нормальному (у моєму розумінні) тепловому режимі. Осцилограми не дуже вдалі., але хотів би від вас форумчани дізнатись, рухатись мені далі чи ще є якісь косяки. Какие то не симметричные у тебя осциллограммы,ступенчатые.Или такое голимое разрешение матрицы осциллографа. |
22.6.2014, 18:28
Сьогодні перепаяв ТС4420, конденсатор 1,5n в обв'язці TLки і її саму. Поміряв споживання плати без ТГР, воно становить 70mA. Если это с питанием мозгов, то хорошо. Если только ТЛ и 4420, то дохрена. Чисто раскачка без ТГР кушает около 18-20мА на макс.зап. И еще. Посмотри сигнал на нормальном осциллографе. Я не могу понять, то ли осцилл кривой с сэмплированием в килогерц, то ли реально изменяется ширина импульса? Покажи сигнал, который идет на управление ТЛ-кой, сдается мне, что в цепях выхода с проца на ТЛ, что-то нахомутано и на управление приходит пила. Сообщение отредактировал Skif - 22.6.2014, 18:31 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 0:48 |
