Поміняв TLку сигнал став таким[attachment=33547:P6050188.JPG] поміняв одну ТС4420, але коли підключаю ТГР, через кілька секунд починає грітись одна з 4420. Кілька раз перевірив обвязку TLки наче все вірно. Вот это уже нормальный сигнал. Осталось разобраться с ТГР. На чем намотан, чем намотан, сколько витков? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 38139 ![]() |
ТГР намотаний проводом МГТФ влізло 25 витків на кольцо
Сердечник R25,3х14,8х10 N87 B64290-L618-X87 Попробую перемотати на інше кольцо правда не знаю марки, продавець запевнив що магнітна проникність 2000 і намотаю простим проводом Skif, невже це проблема в ТГР. Сообщение отредактировал с3ж - 6.6.2014, 15:47 |
Проблема может быть в чем угодно. Кольцо хорошее, число витков тоже, вроде проблемы быть не должно. 4420 должны греться, точнее быть теплыми оба. Но никак не один. Вопрос такой. На что нагружен при этом ТГР? Нужно попробовать без нагрузки. Разомкнуть все вторички и проверить. Возможно напруга пробивает стабилитроны. Какие стабилитроны стоят?
Эта схема показала высокую работоспособность и у всех работала с полпинка. Это первый случай, когда появились проблемы -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif. Без нагрузки ТГР, 4420 ледь теплі. Стоять два зустрічних стабілітрона BZX55C на 15вольт Знайшов у себе стабілітрони на 16 вольт може їх поставити можно сразу на 18. А вообше выход с тгр неплохо было бы увидеть. Какое напряж питания? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
осцилограмма плохо разборчива, но на первый взгляд норма. Неясно, что показывает тестер. Теперь повесить надо милиамперметр и проследить за потреблением, подключая последовательно нагрузку к тгр. Там где резко возрастет, там и проблема.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
осцилограмма плохо разборчива, но на первый взгляд норма. Неясно, что показывает тестер. Теперь повесить надо милиамперметр и проследить за потреблением, подключая последовательно нагрузку к тгр. Там где резко возрастет, там и проблема. я так думаю что ток потребления, у меня он был 78мА при отключенном ТГР и 118мА с ТГР и транзисторами, стабилитроны советую заменить на 18В |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
ТГР намотаний проводом МГТФ влізло 25 витків на кольцо Сердечник R25,3х14,8х10 N87 B64290-L618-X87 У меня ТГР на точно таком же колечке, влезло тоже что то около 25 витков МГТФ (точно не помню). Все работает отлично, потребление с подключенными транзисторами примерно 80-90мА Так что проблема однозначно не в ТГР. Ах да, стабилитроны стоят на 15V, питание управы 12V Сообщение отредактировал Dominys - 8.6.2014, 10:23 |
Відключив я ТГР від плати з ключами і підключив одну з вторичних обмоток до одного транзистора через опір 5,1 Ом і з стабілітронами на крайніх ножках. Всеодно 4420 гріються обидві дуже сильно. У мене транзистори G4HC50UD підозрюю що проблема саме в них.
Доречі підключав до всіх транзисторів по порядку ситуація не змінювалась 4420 так нагріваються що палець неможливо втримати. Я і ТГР перемотав на інше кольцо іншим проводом Не помагає нічого. Треба ще попробувати інший транзистор! Напевно! |
Відключив я ТГР від плати з ключами і підключив одну з вторичних обмоток до одного транзистора через опір 5,1 Ом і з стабілітронами на крайніх ножках. Всеодно 4420 гріються обидві дуже сильно. У мене транзистори G4HC50UD підозрюю що проблема саме в них. Доречі підключав до всіх транзисторів по порядку ситуація не змінювалась 4420 так нагріваються що палець неможливо втримати. Я і ТГР перемотав на інше кольцо іншим проводом Не помагає нічого. Треба ще попробувати інший транзистор! Напевно! осциллограммы на ХХ с выхода ТГР без нагрузки и с подключенными стабилитронами? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Судя по фото чтото не так с раскачкой тгр.
Сигнал должен быть симетричен а тут отрицательный импульс чето совсем маленький. Гдето на плате раскачки ТГР явно есть какая то лажа, мож КЗ гдето под SMD компонентами. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
[quote name='с3ж' date='8.6.2014, 22:04' post='343380']
Ось осциолограми без нагрузки з стабілітронів. Было примерно так же, забыл впаять резисторы с 9-10 тл на общий, у вас они 912, попробуйте 471-921. |
транзисторы тут не причем, такое ощущение, что вы поставили по одному стабилитрону на выход ТГР. Вам верно сказали, отриц.импульс срезан. Такого быть не должно.
Такчто либо вы неверно впаяли стабилитроны (два последовательно) Либо один из двух стабилитронов пробит Сообщение отредактировал Skif - 9.6.2014, 10:48 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Стабілітрони не пробиті з'єднані правильно. Это эти два, а остальные? Что-то же срезает отриц.полуволну-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Это эти два, а остальные? Что-то же срезает отриц.полуволну Уже всі в нормі я їх замінив на 18 Вольтові. Остання осцилограма їхня. Але проблема залишається що робити з сильним нагрівом 4420, при підключенні транзисторів (правда я підключав останній раз тільки одного) Ось осциолограми без нагрузки з стабілітронів. Было примерно так же, забыл впаять резисторы с 9-10 тл на общий, у вас они 912, попробуйте 471-921. Было примерно так же, забыл впаять резисторы с 9-10 тл на общий, у вас они 912, попробуйте 471-921. замість 912 поставити щось з цього діапазону 471-921 попробую завтра так як в себе не знайшов а до магазину не дійшов. Сообщение отредактировал с3ж - 9.6.2014, 22:21 |
и что это даст? вы нагрузите выходы 494 подключите к ТГР вместо транзисторов керамические конденсаторы емкостью по 3300pF и проверьте на нагрев Підключив Все одно гріються 4420, трохи більше ніж 78М05. Завтра напевно підключу усі транзистори згорить 4420 то згорить скільки можна її жаліти. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 16:22 |
