Ремонт сварочного инвертора Gysmi 161 |
12.5.2014, 12:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39511 |
Проблема в следующем...аппарат включаю в сеть, включаю сам аппарат, ничего абсолютно не происходит. никаких признаков исправности) разбираю, визуально вижу что выгорел транзистор обозначенный на рисунке красным. до этого какие-то умельцы что-то шаманили в нем, видно что отпаивали отводы транса этой же обвязки, и отвод резистора, ну да ладно, взял транзистор чуть мощнее по параметрам, впаял, при отключенном аппарате при включении его в сеть сразу же этот транзистор на глазах выгорает. схему нашел на 161 и на 165, но по расположению элементов ни одно под мою плату что-то не подходит. модель 161, но плата похожая на модель 165. до этого инвертор работал исправно. помогите пожалуйста поднять его, жалко аппарат.
GYSMI161.pdf ( 367.11 килобайт )
GYSMI_165.pdf ( 524.63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3403 |
passlight Ремонт сварочного инвертора Gysmi 161 12.5.2014, 12:31
KT117 Если транзистор в цепи дежурного БП стоит-то и ищи... 12.5.2014, 13:30
golub Цитата(passlight @ 12.5.2014, 12:31) помо... 12.5.2014, 13:41
passlight да, действительно, это тот даташит, спасибо большо... 12.5.2014, 14:00
DANTIST Цитата(passlight @ 12.5.2014, 11:00) да, ... 12.5.2014, 16:06
VrnAlexM Цитата(passlight @ 12.5.2014, 15:00) я по... 12.5.2014, 21:39
sarmat У Гусей основной сюрприз обычно в силовом модуле..... 12.5.2014, 17:51
IGBT Есть у меня гусь 165, авробусом переехали. Если на... 12.5.2014, 22:35
passlight ну я его сразу выпаял. проверил всю обвязку...собс... 13.5.2014, 11:48
IGBT Цитата(passlight @ 13.5.2014, 12:48) по п... 13.5.2014, 15:27
passlight Цитата(IGBT @ 13.5.2014, 15:27) Ну так у ... 13.5.2014, 15:51
ucucplanerist Вместо NCP1055 несколько раз менял на tny268. Пров... 13.5.2014, 22:29
passlight как писали выше, проверить без впаивания на место ... 14.5.2014, 12:15
IGBT Цитата(passlight @ 14.5.2014, 13:15) я та... 14.5.2014, 23:26
passlight ребята, tny268 по какой схеме впаивать? 22 uF конд... 15.5.2014, 13:41
Jorg63 Цитата(passlight @ 15.5.2014, 13:41) ребя... 15.5.2014, 14:16
ucucplanerist Цитата(passlight @ 15.5.2014, 13:41) ребя... 15.5.2014, 15:28
passlight http://valvol.ru/topic1337.html
где то попадалась... 16.5.2014, 14:29
passlight поставил tny268 ... заработало!!!))) в... 19.5.2014, 8:56
golub А смысл? Частота в два раза выше. Четыре витка сва... 19.5.2014, 20:28
passlight IGBT, пришла плата, спасибо, но конечно ее не то ч... 21.5.2014, 10:43
IGBT Цитата(passlight @ 21.5.2014, 11:43) IGBT... 21.5.2014, 15:33
mestizo Добрйы день, подскажите пожалуйста - при переделке... 31.5.2014, 11:51
DANTIST Вопрос ко всем, кто сталкивался с ремонтом силовог... 5.6.2014, 15:26
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 5.6.2014, 15:26) кто что... 5.6.2014, 22:21
Pavel.I Цитата(DANTIST @ 5.6.2014, 17:26) Вопрос ... 6.6.2014, 13:57
DANTIST Цитата(Pavel.I @ 6.6.2014, 10:57) ...Но т... 6.6.2014, 15:00
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 6.6.2014, 15:00) Не дума... 6.6.2014, 15:03
Pavel.I Цитата(DANTIST @ 6.6.2014, 17:00) Pavel, ... 6.6.2014, 15:58
Navstar DANTIST, Прелогаю к рассмотрению клей момент ) дос... 5.6.2014, 20:56
DANTIST Цитата(Navstar @ 5.6.2014, 18:56) "д... 6.6.2014, 8:37
Basill А какие требования к клею? Высокая теплопроводност... 6.6.2014, 11:39
DANTIST Цитата(Basill @ 6.6.2014, 9:39) А какие т... 6.6.2014, 12:05
Basill Цитата(DANTIST @ 6.6.2014, 11:05) Слушай,... 6.6.2014, 12:52
ingener99 Имеется опыт выпаивания очень сложных многоконтатк... 6.6.2014, 15:13
mono Попал и ко мне очередной такой гусь, но похоже на ... 13.6.2014, 9:25
DANTIST Цитата(mono @ 13.6.2014, 6:25) Попал и ко... 13.6.2014, 10:44
mono Без нижнего подогрева никакой фен не поможет, свер... 13.6.2014, 16:49
Flash Принесли недавно gysmi161...при включении выдает н... 1.2.2018, 20:06
eger Цитата(Flash @ 2.2.2018, 0:06) Принесли н... 7.2.2018, 21:04
OFATUM Не советую превысить 140 градусов для нижнего подо... 7.2.2018, 22:27
Душман 83 Я перед нагревом обязательно убираю силикон с помо... 8.2.2018, 19:58
толян Если выгорели или пробиты выходные диоды или оторв... 8.2.2018, 21:18
OFATUM Цитата(толян @ 8.2.2018, 21:18) Если выго... 9.2.2018, 16:14
Душман 83 STTH6003, 80 или 150EBU04 9.2.2018, 18:29
OFATUM Есть у меня мысль припаять 150EBU04 на медную плас... 10.2.2018, 18:39
толян Цитата(OFATUM @ 10.2.2018, 18:39) Есть у ... 10.2.2018, 20:46
ingener99 Цитата(толян @ 10.2.2018, 20:46) не ставь... 10.2.2018, 22:04
OFATUM Отступать некуда, пластина в наличии, раз отговари... 11.2.2018, 12:32
толян Цитата(OFATUM @ 11.2.2018, 12:32) Отступа... 12.2.2018, 22:14
OFATUM Что то затихли. Сделал все как планировал, но не ... 12.2.2018, 17:32
ingener99 Цитата(OFATUM @ 12.2.2018, 17:32) не план... 12.2.2018, 19:39
serg247 ЕБУки элементарно дохнут при пайке. Кристаллы не л... 12.2.2018, 21:09
OFATUM Латунь, не медь, но дело не в ней и не в ее марке(... 12.2.2018, 22:29
толян Цитата(OFATUM @ 12.2.2018, 22:29) , хочет... 12.2.2018, 22:35
OFATUM Вот прозвучало не на новый, а на свой. В наших кра... 12.2.2018, 23:02
толян Цитата(OFATUM @ 12.2.2018, 23:02) Вот про... 12.2.2018, 23:43
ingener99 Цитата(толян @ 12.2.2018, 23:43) в основн... 13.2.2018, 10:14
OFATUM И все же нужны ли ему снаберы или варисторы или с... 13.2.2018, 10:10
толян Цитата(OFATUM @ 13.2.2018, 10:10) И все ж... 13.2.2018, 12:22
OFATUM Анатолий, так какие номиналы снабера в гуся при ди... 13.2.2018, 12:54
толян Цитата(OFATUM @ 13.2.2018, 12:54) Анатоли... 13.2.2018, 22:07
ingener99 еще аргумент в пользу неремонтопригодности по штат... 13.2.2018, 22:16
OFATUM По поводу таких ремонтёров несколько перегибаете. ... 14.2.2018, 0:00
толян Цитата(OFATUM @ 14.2.2018, 0:00) Откроют ... 14.2.2018, 10:17
Lemm Цитата(OFATUM @ 14.2.2018, 1:00) а не по ... 14.2.2018, 21:36
OFATUM Звонит чел с рекрутинговой компании и сватает на а... 14.2.2018, 12:00
OFATUM Извините не видел ВДИ 200. Я про полноценный проте... 14.2.2018, 21:57
толян Цитата(OFATUM @ 14.2.2018, 21:57) Извинит... 14.2.2018, 23:24
Lemm Цитата(OFATUM @ 14.2.2018, 22:57) Поверьт... 15.2.2018, 21:02
OFATUM Вы ставите полностью свою начинку в корпуса гусей?... 15.2.2018, 12:52
OFATUM Если человек купил аппаратик бытового класса и пла... 15.2.2018, 21:43
толян Если вы верите рекламным проспектам, то мне вас жа... 15.2.2018, 21:55
OFATUM Это прекрасно. Есть опыт изготовления и продажи, п... 15.2.2018, 22:11
толян Цитата(OFATUM @ 15.2.2018, 22:11) Есть оп... 16.2.2018, 0:04
OFATUM Опробована технология 80ebu02. В принципе все норм... 16.8.2018, 22:56
толян Цитата(OFATUM @ 16.8.2018, 22:56) ь. Подо... 17.8.2018, 10:14
OFATUM Не совсем отпустило. Паять диоды на радик оказалас... 17.8.2018, 13:45
sergey777.68 зачем так мудрить тем более при такой рацухе сбо... 20.8.2018, 6:58
толян Цитата(sergey777.68 @ 20.8.2018, 6:58) за... 20.8.2018, 10:44
OFATUM В новой реинкарнации 161 гусь с диодами 150ebu02 п... 20.8.2018, 23:44
sergey777.68 данный вариант был давно проверен и не дал положит... 21.8.2018, 6:44
OFATUM Дико извиняюсь, 80ebu02, потому как 150ebu не пхну... 21.8.2018, 6:53
СерёгаS У меня есть плата этого аппарата. НЕт оконечной пл... 19.1.2019, 20:54
Nesport Привет всем людям на этом форуме, это извините за ... 23.1.2019, 5:40
oleg1ma Вам нужен трансформатор дежурного питания? Такой е... 23.1.2019, 12:55
Nesport Цитата(oleg1ma @ 23.1.2019, 10:55) Вам ну... 13.3.2020, 15:34
sergey777.68 Этот транс сделан хорошо и проблем не должно быть.... 24.1.2019, 11:07
СерёгаS На какой частоте работает транс в Gysmy161. У меня... 27.1.2019, 22:04
Lemm Цитата(СерёгаS @ 27.1.2019, 22:04) И схем... 28.1.2019, 1:43
sergey777.68 транс 80кгц.ищем второй и бармолей на 40кг уже гот... 28.1.2019, 14:22
Shaman 74 Добрый вечер!
Подскажите кто как ремонтирует ... 11.4.2019, 19:30
Душман 83 См: http://valvol.ru/topic815.html и подобные тем... 12.4.2019, 2:38
sergey777.68 могу поменять битый модуль на новый. 12.4.2019, 7:32
Shaman 74 Плату поставил,работает. Спасибо! 12.4.2019, 19:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 10:22 |
