![]() А нужна ли гофра? |
Гость_chika_* |
Скажите,почему прокладку проводов в частном доме необходимо проводить в гофре. Раньше замуровали в штукатурку алюминиевый провод и стоит он 50 лет.Часто ли Вам приходилось менять проводку в гофре после скольких то лет эксплуатации.Спасибо,жду Ваших комментариев.
Нет разницы в каком доме проводка делается. И допускается замоноличенная проводка кабелем без трубы (гофры) в любом доме.
.Часто ли Вам приходилось менять проводку в гофре Нет, ни разу не приходилось. А вот люминий, который типо на 50 лет замуровали - приходилось из под штукатурки доставать. Цитата допускается замоноличенная проводка кабелем без трубы (гофры) в любом доме. Вроде как было требование в ПУЭ о сменяемости проводки...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 3.6.2014, 18:00 -------------------- |
Повторяю. Допускается несменяемая замоноличенная прокладка кабеля. Значит о сменяемости можно забыть.
Что до требований ПУЭ, то смотрим п. 7.1.37 Цитата В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Скажите,почему прокладку проводов в частном доме необходимо проводить в гофре. А от куда появилось у Вас такое требование: желание, предписание, частное письмо? "Савелий" про ПУЭ ответил, можно только добавить - и в сгораемых тоже можно без гофры. Про частные дома нет ни слова |
Гость_Сhika_* |
Ответ понятен,спасибо,но вопросвсе же есть-какую все же проводку Вы бы проводили у себя дома ,как спецы? Затратную сторону вопроса во внимание не брать.
можно только добавить - и в сгораемых тоже можно без гофры. Про частные дома нет ни слова не "в", а "по", при одиночной прокладке и с индексом "нг"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
да, конечно, "ПО"
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Если вы использовали качественные материалы и соответствующий монтаж (проект выполнен с соблюдении всех норм), то на лет 50-70 можно забыть о замене электропроводки.
У себя в доме- с индексом нг LS имхо - индекс нг хорош, когда кабель в лотке лежит, или в кабель-канале. Когда пущен в гофре, под штукатуркой - понты. Кислорода и так не хватит. Эл-эс - из той же оперы. Цитата какую все же проводку Вы бы проводили у себя дома Сечение на ступень выше - 4 квадрата на розетки. Освещение - 1,5 выше крыши хватает. А гофра мне лично в моей хате не так уж и нужна! -------------------- |
...какую все же проводку Вы бы проводили у себя дома ,как спецы? В квартире (трёшка) проложено ВВГнг-LS 3*2,5 и 3*1,5 (3*2,5 с заполнителем... так уж получилось ![]() Времянка на коридор и оставшуюся пока без ремонта комнату NYM 3*2,5 открыто по потолку и без гофры Если это типа вольного опроса... то вероятнее всего, тему перекинем в курилку. Цитата А из нашего окна надпись "ПИВО" всем видна,
А из вашего окошка только "Булочной" немножко... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
ИМХО:
Гофра - предназначена для защиты кабеля/провода от легких механических повреждений и удобства прокладки (на клипсах) Засовываю в гофру проводку, идущую под пластиком, МДФ или в потолке армстронг- чтобы не порезать провод об профили. В эстетических целях при наружной прокладке кабель-канал посимпатичнее будет. В бетоне и штукатурке гофра как зайцу стоп сигнал. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 20:15 |
