![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 ![]() |
Tanner , вы для начала , дайте данные своего аппарата . какой транс . сколько витков , какой дроссель , сколько витков . какая резонансная частота , какая рабочая частота ... Транс: Epcos Е70 витки 15\2.5\2.5 Дроссель: Epcos Е65 №87 9 витков, зазор - по 2 слоя малярного скотча (4 суммарно) Резонансная ~ 31 кГц А как насчет электролита на релюхе? Какая там емкость стоит? и еще, какой тип электрода? Мне вот как то попадались (время стерло маркировку) электроды, которые видимо созданы не для сварки, а для прилипания. Потому как они прилипали так быстро и так крепко, что их решительно невозможно было оторвать от детали. Электролит 220мкФ 50В. Схема Клима (та что мудрёная). Электроды конечно не фонтан (АНО-21), но варил ими, правда тройка, завтра попробую двойкой, но не думаю что будет по другому. Настораживает сильный хлопок вначале - как будто закорачиваешь небольшую ёмкость. Сообщение отредактировал Tanner - 1.6.2014, 9:58 |
стОит заменить 220 на 470. Хлопок - это странно... И АНО21 липнуть никак не должны
Сообщение отредактировал Skif - 1.6.2014, 9:17 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Транс: Epcos Е70 витки 18\2.5\2.5 Дроссель: Epcos Е65 №87 9 витков, зазор - по 2 слоя малярного скотча (4 суммарно) Резонансная ~ 31 кГц C такими данными транса по вторичке нормально варить не будет. вторичку мотайте 3,5/3,5. сечение не стремитесь вогнать по максимуму. хватит сечения вторички 12 мм2 за глаза. |
C такими данными транса по вторичке нормально варить не будет. Ого, однозначно. Откуда взято 18/2.5? Таких данных нигде ж не было. При хх 43В(в лучшем случае) поджечь электрод и держать дугу - это задача. Сообщение отредактировал Skif - 1.6.2014, 8:48 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Цитата C такими данными транса по вторичке нормально варить не будет. вторичку мотайте 3,5/3,5. сечение не стремитесь вогнать по максимуму. хватит сечения вторички 12 мм2 за глаза Ого, однозначно. Откуда взято 18/2.5? Таких данных нигде ж не было. При хх 43В(в лучшем случае) поджечь электрод и держать дугу - это задача. Извиняюсь, вечером мозги уже замылены были, конечно 15\2.5\2.5 Попробовал сегодня на балласт (0.15 Ом) - реле уходит в отключку. Напруга без балласта ~ 45В, с балластом падает до 0.7-1.6В Сообщение отредактировал Tanner - 1.6.2014, 10:24 |
Извиняюсь, вечером мозги уже замылены были, конечно 15\2.5\2.5 Попробовал сегодня на балласт (0.15 Ом) - реле уходит в отключку. Слишком чувствительно настроено. Увеличьте емкость на релюхе до 470мкф, и уменьшите резистор ом до 620. Все равно, Ктр=6 великовато. Да и на одном сердечнике и при такой частоте 15 витков маловато. Транс неудачный. Либо его перематывать, либо лезть вверх по частоте Сообщение отредактировал Skif - 1.6.2014, 10:25 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Слишком чувствительно настроено. Увеличьте емкость на релюхе до 470мкф, и уменьшите резистор ом до 620. Все равно, Ктр=6 великовато. Да и на одном сердечнике и при такой частоте 15 витков маловато. Транс неудачный. Либо его перематывать, либо лезть вверх по частоте Напруга без балласта ~ 45В, с балластом падает до 0.7-1.6В. Я так понимаю увеличение ёмкости здесь уже не поможет, нужно искать почему не прокачивается мощность. А какое нормальное напряжение дуги у этого сварочника ? Во входном фильтре на выходе напруга падает до 22В. Может реле такое попалось ? Сообщение отредактировал Tanner - 1.6.2014, 10:40 |
Извиняюсь, вечером мозги уже замылены были, конечно 15\2.5\2.5 Попробовал сегодня на балласт (0.15 Ом) - реле уходит в отключку. Напруга без балласта ~ 45В, с балластом падает до 0.7-1.6В Витков даже при ваших 15 витках первички ,на вторичной цепи мало,всеже домотать придется по витку чтобы холостой поднять под 65-70вольт при хорошей сети. тогда поджигаться и варить будут хорошо практич. все электроды. насчет частоты резонансной то надо поднять хотябы до 35-36 килогерц.А то Ебеням будет жарковато по причине повышенных выбросов. Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.6.2014, 10:35 |
Витков даже при ваших 15 витках первички ,на вторичной цепи мало,всеже домотать придется по витку чтобы холостой поднять под 65-70вольт при хорошей сети. тогда поджигаться и варить будут хорошо практич. все электроды. насчет частоты резонансной то надо поднять хотябы до 35-36 килогерц.А то Ебеням будет жарковато по причине повышенных выбросов. Ну это домотаю если что, щас главное хоть как-то его запусть. Реле Bestar BS-902CS 20А 240 VAC Щелкает но контактная группа не замыкается. Выгорело при первом же пуске ? Кто что может о нем сказать ? |
Ну это домотаю если что, щас главное хоть как-то его запусть. Реле Bestar BS-902CS 20А 240 VAC Щелкает но контактная группа не замыкается. Выгорело при первом же пуске ? Кто что может о нем сказать ? Доматывай сразу и перенастрой на частоту выше 35 кгц аппарат для начала.А то что проблема с реле -значит что то накосячил.Реально какая схема обвязки реле у тебя ,схему выложи. если типовые схемы задержки реле с форума,то проблем в работе нет если только не накосячил. Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.6.2014, 11:19 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 ![]() |
так и шурупы можно забивать молотком. Это дело такое. Работать будет, но с низкой эффективностью. Низкое быстродействие заставляет терять энергию, которая могла пойти на питание реле и превращает ее в нагрев диодов. Это конечно мелочный вопрос и пишу об этом только для расстановки точек над i. Евгений , это я знаю , просто на тот момент не было других диодов , вот и поставил , а сейчас искать где этот аппарат и менять уже не хочется , да и аппарат трудится на благо . |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 38139 ![]() |
При перевірці транзисторів у мостовій розкачці сигнали співпадають як по діагоналі так і по вертикалі, хоча СКІФ пише що по вертикалі мають бути зсунуті. Поможіть будь-ласка розібратись Це дивлячись, де ви щупи зачепили. Якщо на диагональных транзисторах - то так воно і є. А якщо на нижніх, або верхніх, то так не має бути. Ви покажіть, що у вас виходить с ТЛ494, сигнал на обидвох каналах. Можливо у вас помилка у схемі і тлка працює в однотактному режимі. В інструкції є я воно повинно бути. Покажіть осцилку с виходів ТЛ Евгений , это я знаю , просто на тот момент не было других диодов , вот и поставил , а сейчас искать где этот аппарат и менять уже не хочется , да и аппарат трудится на благо . да и аминь ![]() Реле Bestar BS-902CS 20А 240 VAC Бестаровские реле у меня лично пока не отказывали. По времянке замените его совдеповским с запараллеленой группой. Иначе сварочник будет постоянно отбрасывать реле, но так и не запустится. Мощность то прокачивать не через что. Даже с такими моточными аппарат варить должен, хреновенько, но должен.
Щелкает но контактная группа не замыкается. Выгорело при первом же пуске ? Кто что может о нем сказать ? Сообщение отредактировал Skif - 1.6.2014, 19:13 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Бестаровские реле у меня лично пока не отказывали. По времянке замените его совдеповским с запараллеленой группой. Иначе сварочник будет постоянно отбрасывать реле, но так и не запустится. Мощность то прокачивать не через что. Даже с такими моточными аппарат варить должен, хреновенько, но должен. Да работает реле, спасибо, это Я лажанулся, нахимичил с контактами, у меня такое бывает ![]() Аппарат варит, насколько хорошо и как долго буду выяснять когда сделаю нормальное шасси и охлаждение. Правда без экцессов не обошлось - начал дымиться в некоторых местах - оказалось выгорает флюс ![]() ![]() И еще подгороел ЛАТР, оно таки не входит в насыщение ![]() Сообщение отредактировал Tanner - 1.6.2014, 19:41 |
Skif, я підозрюю що MAX4420 згоріла
да нет, не нормально, тлка какую то херню выдает. Почему разная ширина импульсов в каналах? Проверяйте обвязку тлки, и если все верно, то меняйте ее.
4420 плохих не встречал, она сгорела не просто так. Должна быть причина Сообщение отредактировал Skif - 1.6.2014, 21:33 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 ![]() |
добрый день!
dimon 239 возвращаясь к вопросу о двухдиапазонном аппарате и все таки как настраевается режим форсажа (второй диапазон) из практики. У меня дома сеть нормальная то есть первый диапазон я настрою на 160-180А (PM62+E70). А вот репу чешу на сколько в процентах или килогерцах сделать второй режим. Сэмитировать просадку сети.... нечем. Есть какой то опыт в плане настройки форсажа?? К стати пробовал ради интереса на 30v переключать в режим форсажа на нагрузке галогенка 50W хлопнул предохранитель источника питания 25а. Так что на ходу лучше не переключать или делать схему гашения задатчика неред переключением. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
добрый день! Привет! В основном я варю тройкой, поэтому настроил первый диапазон на просадке 210 Вольт РТ=150А, на этой же просадке второй диапазон РТ=190А, мой аппарат одинакого долго может работать в обоих диапазонах, но в основном работаю в первом диапазоне, для тройки хватает, на особо дохлой сети врубаю второй диапазон и всё супер. Вообщем могу выжать из 1Е70 и 50УД, тоже самое, что из 2Е70 4063Д, без ущерба для аппарата, вообщем свое рода МКПП получается, работает отлично. dimon 239 возвращаясь к вопросу о двухдиапазонном аппарате и все таки как настраевается режим форсажа (второй диапазон) из практики. У меня дома сеть нормальная то есть первый диапазон я настрою на 160-180А (PM62+E70). А вот репу чешу на сколько в процентах или килогерцах сделать второй режим. Сэмитировать просадку сети.... нечем. Есть какой то опыт в плане настройки форсажа?? К стати пробовал ради интереса на 30v переключать в режим форсажа на нагрузке галогенка 50W хлопнул предохранитель источника питания 25а. Так что на ходу лучше не переключать или делать схему гашения задатчика неред переключением. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 18:40 |
