677 страниц V  « < 644 645 646 647 648 > »
Skif
сообщение 28.5.2014, 23:24
Сообщение #12901
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(rect1 @ 28.5.2014, 20:27) *
Добрый день! Я со своим резонансником зашел в тупик. Дроссель - 10 витков, зазор 0,3 сердечник EPCOS E65 N87, индуктивность - 160 мкГ. Резонансный конденсатор - 0,22 мкф. Трансформатор - сердечник EPCOS E65 N87, индуктивность - 130 мкГ. Частота резононса - 20кГц. А нужно около 30 кГц. Как мне ее поднять?
дроссель. Зазор увеличить и частотой. Индуктивность великовата. Все описано
Tanner
сообщение 30.5.2014, 20:36
Сообщение #12902
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Всем привет. Собрал сварочник, протестировал на 0.5 КВт ЛАТРе, вроде всё ок. А в сеть втыкать боязно - закралось смутное подозрение: в резонанснике если здыхает управление - хана мосту. А при выключении ? Ведь запас мощности во входном фильтре остается еще некоторое время, что если управление вырубиться немного раньше, не будет ли БУМ ? Тем более Я кондеров от души напихал - аж 2000 Мкф. Извините если глупый вопрос icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Tanner - 30.5.2014, 20:38
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 20:54
Сообщение #12903
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Skif
сообщение 30.5.2014, 21:29
Сообщение #12904
Из: у синего моря
Ну стрельнут ключи, ну и шо? Не надо дергаться, если посторонних звуков не было, то смело в сеть и тыкаем электродом.
Сообщение отредактировал Skif - 30.5.2014, 21:29
Dominys
сообщение 30.5.2014, 23:53
Сообщение #12905
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Управа тухнет, когда на электролитах еще заряд достаточный для убиения юного паддавана инверторостроения.
И ниче, все пашет отлично. Да и че бы ему дохнуть? Управа заткнулась - транзисторы закрытые и нихрена им не случится.
А на электролиты можно поставить небольшой разрядный резистор - очень уменьшает шансы получить заряд бодрости при переделках аппарата.
Ради интереса оставлял аппарат выключеным на 20 минут - электролиты за это время так и не разрядились.
ison
сообщение 31.5.2014, 9:27
Сообщение #12906
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
Как то у меня на рабочем аппарате ушел в бесконечность рег.резистор.На выходе пропало напряжение,реле отключило силовую часть.Всё осталось живое и работает по сей день.
Tanner
сообщение 31.5.2014, 17:51
Сообщение #12907
Из: Белгород
Сегодня "пробовал поварить" - один чирк - 2 мертвых диода 1n4148 (те что питают реле). Проверено дважды. Реле естественно вырубается. Остальеное вроде цело. Чё за херня ?
Может их убила наводка - провод идущий от среднего отвода выходного транса на термореле лежал рядом с выходными клеммами ?
Сообщение отредактировал Tanner - 31.5.2014, 18:20
sigizmund
сообщение 31.5.2014, 19:29
Сообщение #12908
Пользователь №: 35861
IN4148 не катят в этой схеме их пиками вышибает ,поставьте IN4007 и не парьтесь .
Tanner
сообщение 31.5.2014, 21:04
Сообщение #12909
Из: Белгород
Спасибо, заменил на HER208 - помогло, правда по-моему напряжение срабатывания выросло.
Теперь другая проблема, чиркаешь - сразу отрубается реле. Здесь говорили что неправильная настройка, блин - вроде настраивал всё тщательно и по инструкции icon_confused.gif
Ещё вопрос - в инструкции Скифа написано что можно крутить частоту на работающем аппарате, Клим же писал что категорически нельзя - горят ключи, где правда ?
Сообщение отредактировал Tanner - 31.5.2014, 21:10
Skif
сообщение 31.5.2014, 21:22
Сообщение #12910
Из: у синего моря
И как вообще пришло в голову притулить 100В дохлые диоды на питание реле? Их убила не наводка, их убили вы. Они были обречены вами на смерть уже при появлении мысли о их применении. Вы убийца диодов! icon_biggrin.gif Если кто не понял - это шутка. Там диоды надо ставить не менее 600В. Ну и ток ессно не 200мА, как вы поставили, а хотя бы 1 ампер.
sigizmund
сообщение 31.5.2014, 21:25
Сообщение #12911
Возросло напряжение срабатывания . да . есть такое ,не проблема .
Отрубается реле , это на малом токе или на каком ? конкретнее ,
Крутить частоту на работающем аппарате ? , если вы до этого собрали не менее 2ух резонансных аппаратов то можно , только медленно и аккуратно! Ключи ГОРЯТ !!!
Skif
Сообщение #12912
Из: у синего моря
Правда - понятие относительное. У каждого она своя. У того, кто уверен в качестве комплектухи и изготовления - она одна (можно крутить), у того, кто не уверен что он вообще собрал - другая (тут крутить на ходу не стоит). Так что вашей правды никто не знает icon_biggrin.gif кроме вас конечно
1n4007 плохой выбор, они низкочастотые, будут греться. Можно UF4007, они пошустрее.
Сообщение отредактировал Skif - 31.5.2014, 21:29
Tanner
сообщение 31.5.2014, 21:26
Сообщение #12913
Из: Белгород
Мене и не приходила - в старой схеме Клима были указаны именно 1n4148, когда глянул датащит - понял что видно с бодуна icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Tanner - 31.5.2014, 21:27
sigizmund
сообщение 31.5.2014, 21:31
Сообщение #12914
Согласен ,но у меня в одном аппарате работают второй год .
Skif
сообщение 31.5.2014, 21:32
Сообщение #12915
Из: у синего моря
Цитата(Tanner @ 31.5.2014, 21:26) *
Кто рисовал большие схемы - знает, что нарисовать без косяков - трудно. Так что думаю можно простить, к тому же схема старая.
Tanner
сообщение 31.5.2014, 21:39
Сообщение #12916
Из: Белгород
Если в нормально собранном аппарате из нормальной комплектухи ключи обычно не горят - то это и есть правда, просто насторожили фотки Клима с кучей сгоревших ключей. Во лжи Я Вас не обвинял, просто перестраховываюсь, извините если шо icon_biggrin.gif
Проккоментируйте пожалуйста работу аппарата: при попытке зажечь дугу - сильный хлопок, залипание электрода и вырубается релюха. Потом реле включается и все по новой. Варить если что умею, но зажечь дугу не удаётся.
Сообщение отредактировал Tanner - 31.5.2014, 21:39
sigizmund
сообщение 31.5.2014, 21:42
Сообщение #12917
Tanner , вы для начала , дайте данные своего аппарата . какой транс . сколько витков , какой дроссель , сколько витков . какая резонансная частота , какая рабочая частота ...
Skif
сообщение 31.5.2014, 21:46
Сообщение #12918
Из: у синего моря
извиняться не за что, все норм., тут не во лжи дело. Просто за столько лет, насмотревшись на аппараты неофитов - видел всякое, и решительно невозможно угадать как собран аппарат и насколько удачна компоновка. Поэтому правда начинающих - крутить на выключеном. Это невзирая на прошлый опыт в электронике. Лично от себя - 15 лет опыта в низковольтной электронике мне помогали незначительно в силовой.
так и шурупы можно забивать молотком. Это дело такое. Работать будет, но с низкой эффективностью. Низкое быстродействие заставляет терять энергию, которая могла пойти на питание реле и превращает ее в нагрев диодов. Это конечно мелочный вопрос и пишу об этом только для расстановки точек над i.
Tanner
Сообщение #12919
Из: Белгород
На любом: при попытке зажечь дугу - сильный хлопок, залипание электрода и вырубается релюха. Потом реле включается и все по новой. Варить если что умею, но зажечь дугу не удаётся.
Skif
сообщение 31.5.2014, 21:47
Сообщение #12920
Из: у синего моря
А как насчет электролита на релюхе? Какая там емкость стоит?
и еще, какой тип электрода? Мне вот как то попадались (время стерло маркировку) электроды, которые видимо созданы не для сварки, а для прилипания. Потому как они прилипали так быстро и так крепко, что их решительно невозможно было оторвать от детали.
Сообщение отредактировал Skif - 31.5.2014, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 23:53
