Подключение 3-х фазного проточного нагревателя и УЗО к нему.
Гость_artcalmont_*
сообщение 13.5.2014, 15:11
Помогите подключить (правильно!!!) проточник -Termoflow 24Кв, на котором НЕТ НУЛЯ. В аппарате есть 3 клеммы L1, L2, L3 и земля. Из щитка идут 4 провода: черный,коричневый,серый и желтый. И как к нему еще подключить УЗО? После моего подключения один сдох через 3 недели( просто не стал греть), а второй сдох сегодня после 2 недель работы- выбило УЗО .ХЭЛП icon_sad.gif
Работник
сообщение 13.5.2014, 15:24
Пользователь №: 19511
Схему подключения выложите. Должна быть в инструкции или найдите поиском в сети.
Как подключены проводники в щите? По нормальному желто-зеленый должен быть "земля". Тогда остальные через УЗО подключайте, без нуля (т.к. его нет). В водонагревателе фазные на L1-3, желто-зеленый на "землю".
Выложите фото предыдущего варианта подключения. Вероятно причина выхода из строя не в подключении.
Igor Kolomio
сообщение 13.5.2014, 15:46
Пользователь №: 39281
УЗО измеряет алгебраическую сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам. В нормальном состоянии сумма проходящих через УЗО токов равна нулю.
В вашем случае если используется 4-х полюсное УЗО, то по идее контакт N на УЗО нужно оставить свободным.
Среди перечисленых проводов Вам нужно найти три фазных провода и правильно подключить их через УЗО к проточнику. Кроме того для безопасности Проточник нужно еще заземлить.
сообщение 13.5.2014, 16:00
А чтобы УЗО не накрылось в очередной раз по непонятным причинам, стоит подумать и о трёхфазном автомате... icon_wink.gif
Igor Kolomio
сообщение 13.5.2014, 16:18
Верно написано - 24кВт, это около 37 ампер. Автомат должен быть 40 или 50 Ампер. И соответственно УЗО должно быть не меньшего номинала
Гость_artcalmont_*
сообщение 13.5.2014, 16:21
схема на корпусе есть. там просто L1,L2.L3. а какой цвет провода на какую L ? вот фото: подключение , рисунок на корпусе , УЗО http://s61.radikal.ru/i173/1405/d0/6acb7d468bfe.jpg
Гость_artcalmont_*
сообщение 13.5.2014, 16:25
заземление, естественно, сделано. УЗО 4х полюсное, потом стоят автоматы на каждую фазу.
FRAER
сообщение 13.5.2014, 16:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Айяйяй, автомат поставьте до узс и обязательно трехполюсный
Три однополюсных это далеко не одно и то же
Igor Kolomio
сообщение 13.5.2014, 17:08
Судя по схеме, проточник не зависит от порядка чередования фаз. Т.е. при смене местами фазных проводов, проточник должен работать в любом случае.
Фото УЗО в щите размытое. Напишите на какой ток автоматы и УЗО, укажите какой ток утечки УЗО. Возможно Вы поставили УЗО с маленькой утечкой - например 10мА. Поэтому и срабатывает. У проточных нагревателях со временем наступает болезнь с утечкой тока.
Работник
сообщение 14.5.2014, 7:38
Порядок фаз не причем. Он не имеет значения для электронагревательных элементов. Это не электродвигатель.
Гость_artcalmont_*
сообщение 14.5.2014, 8:57
согласен, все просто. а какого черта уже второй нагреватель выходит из строля? УЗО стоит - АВВ, 40А на 30 Ма, в него подведены все фазы, нейтраль не подвел( теперь подведу только на вход в узо). от узо каждая фаза на автомат 20А. заземление напрямую из щитка в нагреватель. спасибо всем.
arakl
сообщение 14.5.2014, 9:41
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Что именно выходит из строя? Нагревательные элементы?
Возможно мощность ТЕН больше паспортной, измерте пусковые и номинальные токи! Если нет клещей, то определите сопротивление ТЕН!
Удачи!
Гость_artcalmont_*
сообщение 14.5.2014, 9:53
первый раз - просто перестал греть , при этом и автоматы и узо не сработали. в этот раз сработало узо и при включении автомата на одной из фаз -выбивает. измерять токи я не умею. про сопротивление знания на уровне ср.школы icon_sad.gif
Igor Kolomio
сообщение 14.5.2014, 16:26
Автомат выбивает сразу при включении проточника? Или через некоторое время?
24кВт/3P - это потребление при полной мощности около 37 ампер. Автомата 20А маловато будет. Поэтому наверно и выбивает.
Советую все-таки поставить трехфазный автомат на 40А перед УЗО 40А. Однофазные автоматы на 20А убрать.
Еще лучше взять трехфазный автомат на 50А, соответственно и УЗО должно быть не меньшего номинала.
Гость_artcalmont_*
сообщение 15.5.2014, 8:56
выбивает УЗО, сразу же. автоматы уже заказал 3 полюсные и поставлю перед УЗО. спасибо
Igor Kolomio
сообщение 15.5.2014, 10:29
Выдержка из ПУЭ "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.", т.е. на Проточник, который поключается непосредственно кабелем питания, УЗО можно не ставить. Кроме того мне кажется что собственная утечка Проточника будет больше 30мА (ИМХО).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 22:24
