9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
светодиодное освещение
сообщение 17.1.2014, 5:16
Сообщение #61
Цитата(Volt380 @ 16.1.2014, 19:38) *
нет конечно, для просвещения "чайников" рекомендую взглянуть это видео, очень интересно..
Да я в курсе, что не минералы там, а вопрос адресовал цитируемому автору.
Volt380
сообщение 17.1.2014, 7:57
Сообщение #62
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да я и не конкретно вам ответил, а тем кто не шарит..
ВладимирВС
сообщение 19.1.2014, 11:46
Сообщение #63
Пользователь №: 37480
По поводу минералов "корифеям" можно посмотреть здесь:
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 12:26
Сообщение #64
Пользователь №: 14618
Цитата вами же приведенного сайта:
светодиодного кристалла
(выделено мной). Слова "Минерал" не нашел. Да и приводить торгашеские каталоги в доказательство своей правоты в техническом споре - моветон, за исключением, если в каталоге приведены технические характеристики обсуждаемого технического устройства или мануал. Приведите ссылку на хотя бы Википедию, где говорится, что в светодиодах применяются минералы, а не кристаллы, причем искусственные кристаллы.
ksvsurgut
сообщение 20.1.2014, 13:29
Сообщение #65
Пользователь №: 37578
где брать cosF для светодиодных ламп.
в конце статьи говориться что cos =0.75.
в электрических характеристиках светильника (УСС-70) указан коэффициент мощности >0,95, возможно это он и есть?
FRAER
сообщение 20.1.2014, 16:37
Сообщение #66
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В каталоге/паспорте. У разных производителей он может сущетсвенно отличаться от 0,4 до 0,98. Да даже у одного производителя разные товары могут иметь разные характеристики.
А статья ваша написана для домохозяек походу. Ничего ценного в ней нет, на техническую она не тянет точно.
сообщение 20.1.2014, 18:06
Сообщение #67
Мощности коэффициент
Мощности коэффициент, косинус фи, отношение средней мощности переменного тока к произведению действующих значений напряжения и тока. Наибольшее значение М. к. равно 1. В случае синусоидального переменного тока М. к. равен косинусу угла сдвига фаз между синусоидами напряжения и тока и определяется параметрами цепи:
cos j = r/Z,
где j — угол сдвига фаз, r — активное сопротивление цепи, Z — полное сопротивление цепи. М. к. может отличаться от 1 и в цепях с чисто активными сопротивлениями, если в них содержатся нелинейные участки. В этом случае М. к. уменьшается вследствие искажения формы кривых напряжения и тока. См. Полная мощность, Электрическая мощность.
Устроит?
ksvsurgut
сообщение 21.1.2014, 9:49
Сообщение #68
Конечно устроит. ВсЁ так доступно и понятно объяснили. Спасибо.
Сунцов Денис
сообщение 25.2.2014, 18:44
Сообщение #69
Пользователь №: 16238
Последнее время и себе и клиентам ставил светодиотные "рыбьи глаза" в потолок. Экспериментальным путем и опытом друзей выяснил, что они легко работают с диммером, при наличии одной лампы накаливания в параллельной цепи.
Без ЛН - загораются сразу на полную яркость.
радуясь полученному опыту, решил купит в люстру светодиодку Е14 Navigator
ввернул вместе с ЛН, крутнул диммер.
Блин. Ни фига диммер на СДЛ лампу не влияет. Загорается сразу (ЛН в это время едва красная)
Выворачиваю СД. сука чуть пальцы не сжег, прост ППЦ, чуть не уронил!
ввернул СДЛ yf кухне в рыбий глаз, пусть свои 220 р на 220 В отрабатывает icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 25.2.2014, 18:45
Volt380
сообщение 26.2.2014, 22:16
Сообщение #70
Из: Волгодонск
Сунцов Денис, а всё очень просто, в одних лампах питание светодиодов осуществляется как положено, специализированной микросхемой- драйвером, который с диммером мягко говоря не дружит, а в других (преимущественно дешёвых) простейшим диодным мостом через емкостной балласт, такие конечно будут диммироваться без проблем (в симбиозе с ЛН конечно)..
Шаровая молния
сообщение 3.4.2014, 19:03
Сообщение #71
Пользователь №: 14118
Добрый день. В магазине появились светодиодные лампы для люминесцентных светильников 2х18, 2х36 Вт. Светодиодные лампы вставляют в эти светильники без переделки светильника? Дроссель или электронный балласт который в светильнике им не помеха ?
сообщение 3.4.2014, 19:38
Сообщение #72
Помеха, по крайней мере в тех, которые мне попадались
Volt380
сообщение 3.4.2014, 20:28
Сообщение #73
Из: Волгодонск
держал в руках 3 разных производителя, все требую подключения напрямую в 220в..
Шаровая молния
сообщение 3.4.2014, 21:25
Сообщение #74
Ясно, значит все потроха надо выкусывать. Спасибо.
220v-elektrik
сообщение 6.4.2014, 21:41
Сообщение #75
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Недавно подключал человеку вентилятор в ванной(проводку я монтировал в доме). Он поставил светильник над зеркалом со светодидами(ставил не я). Так вот при включении этого светильника начинался какой-то гул. Я сначала не мог понять что за фигня, откуда звук такой появляется, подумал либо транс куда-то засунули на этот светильник за подвесной потолок. Оказалось что девчонки которые клеили обои слушали радиоприемник который стоял возле ванной и при включении светильника он начинал фонить. Странный эффект, почему светодиоды дают такой эффект.
327662@mail.ru
сообщение 6.4.2014, 21:52
Сообщение #76
Писал давненько, также фонят на телевизор, если антенна комнатная
сообщение 29.4.2014, 15:30
Сообщение #77
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Потому, что
- светодиод нелинейная нагрузка, которая искажает синусоидальную форму потребляемого тока, следовательно является источником помех в виде гармоник частоты питающей сети;
- драйвер управления светодиодными линейками зачастую работают в режиме ШИМ-модуляции, следовательно являются источником ВЧ помех;
- источники питания для 12В светодиодных ламп, в основном инверторного типа, и тоже являются источником ВЧ помех.
Да, Osram, выпустил в продажу новые металлогалогенные лампы с керамическими горелками с удельной световой мощностью до 110 лм/Вт индексом цветопередачи 90, светодиодным лампам такая экономичность и не снилась.
FRAER
сообщение 29.4.2014, 15:47
Сообщение #78
Из: Волгоград
Светодиоды все равно выигрывают за счет меньших потерь в светильнике, ибо у лампы световой поток направлен во все стороны, в том числе вверх и за счет отражения теряется часть светового потока, а также увеличивается пройденный путь света, а освещенность обратно пропрорциональна квадрату пройденного пути света все-таки
EvG01
сообщение 6.5.2014, 21:26
Сообщение #79
Пользователь №: 39418
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2014, 20:24) *
А разве в светодиодах минералы применяются?
речь тут о редкоземельных элементах, которых в Китае самые большие запасы в мире, исользуются эти редкоземельные элементы в люминофорах, поэтому китайцы закупают кристаллы известных производителей и наносят на них свой люминофор.
Костян челябинск...
сообщение 7.5.2014, 6:25
Сообщение #80
Люминофор в светодиоде? Это какая то шутка или новая технология?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 15:55
