![]() Как правильно сменить электрические пробки на автоматы. |
Гость_Ogriv_* |
В доме старая наружная, проводка. От электрического счетчика идут два выхода ноль и фаза, далее две параллельные пробки на фазе разводят на 2 ветки питающие квартиру. На нулях также висят пробки. Итого их 4 штуки.
В принципе сменить 16 амперную пробку на аналогичный автомат много ума не надо, но я хочу вместо двух веток что есть сейчас, развести на 4. То есть вместо вместо двух фазных пробок поставить 4 автомата. По логике если не превышать существующие 16 ампер, то так делать можно. Но хотелось бы уточнить у специалистов. Подскажите правильно ли я все продумал или где то ошибся? Ещё думаю отказаться от пробок висящих на нуле. Не вижу в них смысла, тем более сейчас так нигде не делают. Схема 1 то как есть. Схема 2 то что хочу сделать! Спасибо. ![]() ![]() |
Конечно правельно,ноль рвать нельзя.
DIN рейку установите,на нее автоматы поставтье. А пробки демонтируйте. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.5.2014, 23:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
синии - это ноль ? надо сделать так
![]() красные -фаза ? НЕПРАВИЛЬНО . У вас , что фазная шинка будет открыта.Советую поставить вот такую шинку ![]() В крайнем случае - перемычки под автоматами Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2014, 7:56 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.3.2014 Из: МО, г.Можайск - г.Вологда Пользователь №: 38802 ![]() |
Ну и вводной автомат перед счетчиком поставить
![]() ![]() -------------------- Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Targitay, шину РЕ применять и монтировать только в случае, если стояк пятипроводный. А при таком состоянии квартирного щита, думаю, этого нет.
[quote name='Targitay' date='2.5.2014, 8:48' post='339015']
Ну и вводной автомат перед счетчиком поставить ![]() Не обязательно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Targitay, шину РЕ применять и монтировать только в случае, если стояк пятипроводный. А при таком состоянии квартирного щита, думаю, этого нет. ТС пишет о доме, вот и предложил оптимальный вариант узла учета. Не обязательно Не спорю, но ПУЭ говорит об обратном ![]() -------------------- Хамлю...?!
Ну и вводной автомат перед счетчиком поставить Обсирать так обсирать!)))![]() ![]() Нуль.. точнее PEN должен приходить на ГЗШ.. он же РЕ... + это деление возможно, но этот НУЛЬ д.б. не менее 16ти квадрат по люминю или 10 по меди -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Не спорю, но ПУЭ говорит об обратном : ПУЭ 7 . Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
А так же рекомендует распространять их на старые установки. Конечно, автор может сделать себе хоть жуков из проволоки 4кв. мм., но он же хочет, чтобы все было правильно, поэтому лучше ПУЭ придерживаться.
Вопрос пломбировки вводного автомата ?
![]() Еще до кучи. Вводной автомат рекомендуется ставить с номинальной отключающей способностью,кА 6-10 . например ВА 47-100 , ВА 47- 60 Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2014, 12:03 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
А так же рекомендует распространять их на старые установки. Конечно, автор может сделать себе хоть жуков из проволоки 4кв. мм., но он же хочет, чтобы все было правильно, поэтому лучше ПУЭ придерживаться. Вот и я о том же НЕЛЬЗЯ подключать шину PE к РАБОЧЕМУ НУЛЮ в однофазной сети. Для обсирателей и иже с ними, предыдущая схема была выложена, исключительно, для отображения на схеме вводного автомата, а не пример для монтажа ШУ для дома ![]() -------------------- Хамлю...?!
вот теперь верно.
haramamburu,
Цитата Для обсирателей и иже с ними, предыдущая схема была выложена, исключительно, для отображения на схеме вводного автомата, а не пример для монтажа ШУ для дома И без Вас знаю, что верно ![]() -------------------- Хамлю...?!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
НЕЛЬЗЯ подключать шину PE к РАБОЧЕМУ НУЛЮ в однофазной сети. Я так понял, что это совмещённый проводник. И скорее всего, это ввод от ВЛ к дому? 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. |
Я так понял, что это совмещённый проводник. И скорее всего, это ввод от ВЛ к дому? 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. Опасно это. Падение напряжения на нулевом проводнике, плюс обрыв. |
опасно чем? когда всё по правилам сделано - не опасно
Опасно это. Падение напряжения на нулевом проводнике, плюс обрыв. Это всего лишь выдержка из ПУЭ. Для дачных домиков получающих питание от ВЛ лучше сделать систему ТТ (соорудить заземляющее устройство, которое не соединять с входящим нулевым проводником, но при этом не забыть поставить в щит УЗО). ПУЭ разрешает это. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 20:36 |
