Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Genadiy
сообщение 6.4.2007, 11:47
Сообщение #1901
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Цитата(gut)
Цитата(вут)
Почитал инфу по резонансникам , вопрос такой почему если у него перед косым одни преимущества( меньше нагрев , минимум деталей в мосту, мягче условия для транзюков), а все делают косые мосты.?????? icon_eek.gif
А почему у нас в стране собирают Жигули а весь мир ездит на приличных машинах? Ответ сам напрашивается.icon_smile.gif
С другой стороны надо сначало набить руку и шишки на косом,потом сделать резонансник и только потом дойдет что он проще....Если сразу сделать резонансник будет не интересно.Тупо повторил схему и она работает,ну что за интерес....а вот если сначала протрахаться с косым,сжечь хотябы пару транзисторов,доказать себе что я это могу,а потом собрать нормальный сварочник.Жалко только что споры и расчеты о том какие снаберы применять,как фазировать токовый транс.какие с него должны быть осцилограмы и.т.д.при изготовлении резонансника уже не понадобяться и тогда станет понятно сколько времени было потрачено в пустую.Не знаю как кому ,а мне своего времени очень жалко.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 3:22
Сообщений в этой теме
- Genadiy   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.   6.4.2007, 11:47
- - Gooddi   С трансом разобрался, ток большой из за того что т...   8.9.2007, 2:59
- - Малыш   Вот фотки платы с маской , правда с вэбкамеры, но ...   8.9.2007, 6:49
- - Малыш   Недоделанная плата Vadne1, сделанная фоторезистом,...   8.9.2007, 7:04
- - sssrsd   МАЛЫШ опиши плиз подробно технологию печати   8.9.2007, 8:45
|- - Малыш   Цитата(sssrsd @ 8.9.2007, 8:45) МАЛЫШ оп...   8.9.2007, 11:13
- - Гость   Малыш Будь честным с народом, это плата не Vandeя...   8.9.2007, 9:50
|- - Малыш   Цитата(Гость @ 8.9.2007, 9:50) Малыш Буд...   8.9.2007, 11:00
- - Гость_supryur_*   Добрый день! Товарищи специалисты помогите сов...   8.9.2007, 10:26
- - golub   1. Можно но кипировать надо, фторопластом например...   8.9.2007, 10:45
- - Chaynik   sssrsd Это про синие, что я когдато картинку давал...   8.9.2007, 11:44
- - Camelot   я на три пилил, но у тебя вроде "фиксатый...   8.9.2007, 11:55
|- - Chaynik   Цитата(Camelot @ 8.9.2007, 8:55) я на три...   8.9.2007, 12:19
|- - САНЕК   Цитата(Chaynik @ 8.9.2007, 9:19) Да, реши...   8.9.2007, 15:50
|- - Chaynik   Цитата(САНЕК @ 8.9.2007, 12:50) А подробн...   9.9.2007, 11:36
|- - САНЕК   Цитата(Chaynik @ 9.9.2007, 8:36) Вообщето...   10.9.2007, 18:36
|- - Гость_sam_soft_*   Цитата(САНЕК @ 10.9.2007, 18:36) Вообщето...   11.9.2007, 13:29
- - Zam   Всем Здрасте. У меня вопросик по поводу диодов HF...   8.9.2007, 14:11
|- - Camelot   Цитата(Zam @ 8.9.2007, 11:11) Всем Здраст...   8.9.2007, 15:06
|- - дядя СЭМ   Цитата(Zam @ 8.9.2007, 15:11) Всем Здраст...   8.9.2007, 15:18
- - Zam   Цитата(Camelot @ 8.9.2007, 16:06) ставь 2...   8.9.2007, 16:26
|- - induktor   Цитата(Zam @ 8.9.2007, 16:26) Спасибо. Я...   8.9.2007, 19:27
|- - дядя СЭМ   Цитата(Zam @ 8.9.2007, 17:26) Я собственн...   8.9.2007, 19:34
|- - induktor   Доброго вечера.Кто делал kolta подскажите плиз дан...   8.9.2007, 20:25
- - golub   Я делал. А параметры силового транса в статье Воло...   8.9.2007, 20:48
- - Zond   УРА сегодня на барахолке прикипил катишку с 5 кг п...   8.9.2007, 21:14
|- - lapa   Цитата(Zond @ 8.9.2007, 22:14) Так скольк...   9.9.2007, 8:49
- - Camelot   как думаете провод монолитный 10 квадрат пойдёт дл...   8.9.2007, 22:03
|- - golub   Цитата(Camelot @ 8.9.2007, 19:03) как дум...   8.9.2007, 22:26
|- - Малыш   Цитата(golub @ 8.9.2007, 22:26) А что, пе...   8.9.2007, 22:31
- - Гость_новичок_*   Подскажите что поставить в сотке на снабера за мес...   8.9.2007, 22:07
|- - golub   Цитата(Гость_новичок_* @ 8.9.2007, 19:07)...   8.9.2007, 22:22
- - golub   Вот тут осциллы с Е70- 40 кГц- 16 витков- 0,44 зап...   8.9.2007, 22:13
- - Camelot   это же насколько больным надо быть чтобы 5-10 см п...   8.9.2007, 22:43
- - golub   Так у этих моников, которые по 4 за штуку, есть та...   8.9.2007, 23:11
|- - чукча   Цитата(golub @ 8.9.2007, 20:11) Мож кто з...   9.9.2007, 6:34
|- - lapa   Цитата(golub @ 9.9.2007, 0:11) Мож кто зн...   9.9.2007, 9:16
- - Малыш   Почему-то меня мучают смутные сомнения что это аль...   9.9.2007, 5:43
- - Гость_Алексей Николаевич_*   А. по-моему, это альсифер. Слишком характерные зак...   9.9.2007, 7:38
- - дядя СЭМ   Golub, поясните пожалуйста суть конечного изделия....   9.9.2007, 10:24
|- - golub   Цитата(дядя СЭМ @ 9.9.2007, 7:24) А может...   9.9.2007, 10:48
|- - дядя СЭМ   Цитата(golub @ 9.9.2007, 11:48) Посты до ...   9.9.2007, 16:08
- - lapa   Даёш Е80 Смотри на БАЛБЕСА Балбес   9.9.2007, 12:18
|- - sssrsd   Цитата(lapa @ 9.9.2007, 9:18) Даёш Е80 См...   9.9.2007, 16:51
|- - Genadiy   Цитата(sssrsd @ 9.9.2007, 13:51) вопрос в...   10.9.2007, 9:22
|- - sssrsd   Цитата(Genadiy @ 10.9.2007, 6:22) Я все в...   10.9.2007, 16:54
- - lapa   Может кто не знает есть замечательная программа Ne...   9.9.2007, 12:41
- - golub   Кто пользовал такие терморэле? Пожалста отзывы в с...   9.9.2007, 13:18
- - Svarnik   Помнится кто-то делал на кольцах. Решил попробоват...   9.9.2007, 17:37
- - Gooddi   Может кто подскажет фамилию кондера?   9.9.2007, 19:28
- - дядя СЭМ   Есть проблемы с провалом питания служебного БП при...   10.9.2007, 17:06
- - golub   дядя СЭМ А может проще? Питаем дописточник от силы...   10.9.2007, 17:31
|- - дядя СЭМ   Цитата(golub @ 10.9.2007, 18:31) дядя СЭМ...   10.9.2007, 17:50
|- - дядя СЭМ   Цитата(golub @ 10.9.2007, 18:31) дядя СЭМ...   10.9.2007, 18:10
- - lapa   дядя СЭМ Я с вами согласен, но депаю еще проще. П...   10.9.2007, 18:25
- - Gooddi   Может кто нибудь скажет из за чего на ХХ сильно гр...   11.9.2007, 13:17
|- - lapa   Цитата(Gooddi @ 11.9.2007, 14:17) Может к...   11.9.2007, 18:03
- - Jonnik   Дядя СЭМ ЦитатаНе, мне не пойдет, и модулятор и ан...   11.9.2007, 19:30
|- - Gooddi   Цитата(Jonnik @ 11.9.2007, 22:30) Gooddy ...   11.9.2007, 21:14
|- - golub   Цитата(Gooddi @ 11.9.2007, 18:14) Резисто...   12.9.2007, 0:18
- - Aleksa_NDR   Всем доброго времени! Выкладываю фото самого ...   11.9.2007, 20:05
|- - Гость_RUS5610_*   Цитата(Aleksa_NDR @ 11.9.2007, 20:05) Все...   11.9.2007, 20:20
- - golub   Прикупил 2,5 мм^2 на выезд, а заодно и дома подпал...   12.9.2007, 0:34
- - Gooddi   Блин, разобрался с кипением резисторов в снабберах...   12.9.2007, 19:41
- - Vadimka   если кому интересно сайт павильона 9-В в Киеве на...   12.9.2007, 19:43
|- - Gooddi   Цитата(Vadimka @ 12.9.2007, 22:43) если к...   13.9.2007, 17:54
- - Gooddi   Aleksa_NDR А тряпочки это чтобы "транс...   12.9.2007, 19:48
- - Гость_RUS5610_*   Затишье какоето все наверное трансы мотают! Фи...   13.9.2007, 19:00
|- - Gooddi   Цитата(Гость_RUS5610_* @ 13.9.2007, 22:00...   13.9.2007, 20:35
|- - Гость_RUS5610_*   Цитата(Gooddi @ 13.9.2007, 20:35) Ты схем...   13.9.2007, 21:10
|- - Gooddi   Цитата(Гость_RUS5610_* @ 14.9.2007, 0:10)...   14.9.2007, 9:07
- - Camelot   блин чё у фиксатого то дежурка такая мудрёная... н...   13.9.2007, 21:16
- - Zond   А у кого есть данные по дежурки фискатого и можно ...   13.9.2007, 22:30
|- - golub   Цитата(Zond @ 13.9.2007, 19:30) А у кого ...   14.9.2007, 15:00
||- - кабельщик   Цитата(golub @ 14.9.2007, 12:00) http://w...   14.9.2007, 17:47
|- - кабельщик   Цитата(Zond @ 13.9.2007, 19:30) А у кого ...   14.9.2007, 17:02
|- - Gooddi   Цитата(кабельщик @ 14.9.2007, 20:02) У ме...   14.9.2007, 17:34
- - sssrsd   открыли тему: Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ http://www.el...   13.9.2007, 23:21
- - maxx   Здравствуйте, делаю сварочник Бармалея 165. Подска...   14.9.2007, 16:37
- - кабельщик   Выкладаю старый PI c Xls, считающим ТОР22х http:...   14.9.2007, 17:25
- - дядя СЭМ   Уважаемые посетители! дядя Сэм передает все пр...   14.9.2007, 17:32
- - кабельщик   Подтверждаю. Мы есть один сваркостроитель. Я након...   14.9.2007, 17:35
- - Gooddi   Опоздал   14.9.2007, 17:41
|- - кабельщик   Цитата(Gooddi @ 14.9.2007, 14:41) Опоздал...   14.9.2007, 17:51
|- - Gooddi   Цитата(кабельщик @ 14.9.2007, 20:51) Куда...   14.9.2007, 20:01
|- - кабельщик   Цитата(Gooddi @ 14.9.2007, 17:01) Да нет,...   15.9.2007, 14:13
- - maxx   Вопрос-индуктивность должна быть 70-90 (как по схе...   14.9.2007, 18:15
- - Jonnik   Гость_RUS5610_* ЦитатаФиксатый ктонибудь собирает?...   14.9.2007, 19:04
- - Vadimka   --- maxx почитайте теорию на сайте Володина по Р...   14.9.2007, 19:10
|- - RUS5610   Цитата(Vadimka @ 14.9.2007, 16:10) --- ...   14.9.2007, 19:48
- - RUS5610   Jonnik а фиксирующая обмотка это каторая на схеме ...   14.9.2007, 19:40
- - golub   Вот и меня гложат смутные сомнения по поводу дросс...   14.9.2007, 19:50
|- - кабельщик   Цитата(golub @ 14.9.2007, 16:50) По чём в...   15.9.2007, 14:56
- - golub   http://flyfolder.ru/3349688 Это по трансам и дросс...   14.9.2007, 23:04
20 страниц V  « < 18 19 20
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 12:11
