![]() Электрики в нашем городке :) , Как пропал свет... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
с тельфером похожий прикол был на пилораме - не было концевика на крюке, крюк оторвали.
работяги залезли верхом на тельфер, подняли крюк веревкой (в не не меньше 50 кг), двое держали, третий трос просовывал. Когда мне рассказали про эту процедуру, я спросил: а что, нельзя было трос выпустить и на земле через крюк просунуть? работяги печально смотрели друг на друга несколько минут. |
с тельфером похожий прикол был на пилораме - не было концевика на крюке, крюк оторвали. работяги залезли верхом на тельфер, подняли крюк веревкой (в не не меньше 50 кг), двое держали, третий трос просовывал. Когда мне рассказали про эту процедуру, я спросил: а что, нельзя было трос выпустить и на земле через крюк просунуть? работяги печально смотрели друг на друга несколько минут. Кто не работает головой тот работает руками. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.10.2013 Пользователь №: 36287 ![]() |
А у нас как-то строители кабель перерубили, жили мы тогда в российской глубинке, ну относительно глубинке, так пока новый привезли прошло два месяца - у всего военного городка не было ни света, ни воды, вот это был ад.
А у нас как-то строители кабель перерубили, Фигня. У меня на посёлке (18 тыс жителей) делалась профилактика труб. Делали гастрабайтеры. При опрессовке рвануло в ШЕСТИ местах. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Бывает ли у кого такое: "Как-то я рассказывал, как деревенские электрики зарабатывают денег на исправных холодильниках. Как выяснилось, в городах тоже есть способ заработать на несведущих гражданах, чем успешно пользуются городские электрики. Выбило у меня автоматы из-за перегоревшей лампочки. Исправляется это легко, лампочку заменить, автомат передернуть. Квартира съемная, поэтому не обратил на то, что автоматы в квартире в коробке на стене висят. Полез в щиток, который на лестничной клетке. Там тоже есть автоматы на всю квартиру. Я их раз пятьдесят передернул, света нет. Стал провода дергать, и о чудо, один из них, который подает напряжение на всю квартиру просто вытащился из автомата, он был просто не зажат винтом. Я его зажал конечно, это все равно не помогло, потом нашел автоматы в квартире и все получилось. Но самое главное, это тот самый провод, который запитывает всю квартиру и который не был зажат в автомате в щитке. На самом деле, так как у меня подключен холодильник, электроплита, а летом еще и сплит система, потребление по этому проводу очень мощное, и незажатый провод может запросто привести к искрению, и как результат либо к возгоранию или выходу из строя автоматов в щитке, либо к выходу из строя любого из агрегатов в квартире. И все что нужно для этого сделать, это просто ослабить винты отверткой. Что и делают электрики. Они ходят по подъездам и ослабляют винты на автоматах. Никто никогда туда не лазит и не проверяет, а электрики получают колоссальный объем работ абсолютно без затрат. Ну а дальше мы все знаем "давайте договариваться хозяйка". И все что требуется, это всего лишь ослабить винты на автоматах в щитке. anekdotov.net ". Я, лично, не встречал, чтоб электрики сами создавали себе такие проблемы, ибо нормальный электрик, учитывая состояние наших сетей, без заработка не останется.
Они ходят по подъездам Они ещё и в подъезды заходят??? Что за диво! и ослабляют винты на автоматах Если честно, вот из-за таких козлов, авторов с анекдотов.нет, которые не знают про протяжку контактов, и плодятся бытовые дилетанты. Наслушаются небылиц, а потом все у них вокруг виноваты - электрики из ДЕЗа, коммунисты, жиды, и далее по списку. -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Да уж....как говориться "У фрезировщика без двух пальцев, есть как минимум две очень смешные истории из жизни"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
А голубой провод за опору обмотаный - типа для сушки трусов после нештатной ситуации?
Я присмотрелся, так наш коллега ещё и босиком!!!
![]() ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Белка, животное, накосячила в Америке. ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 13.4.2014, 14:08 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
у янок система вроде на двух противофазах - там нет нуля, который может отгореть (если не путаю). Что же она там отгрызла???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не заметил про "грызла", вероятно просто коротыш, у нас бывало куница фидер 10 кВ гасила.
Не заметил про "грызла", вероятно просто коротыш, у нас бывало куница фидер 10 кВ гасила. У нас, в армии, крыса просто между фазами легла в ШР и всё! три батальона голодными были, без ужина остались, точнее с задержкой на три часа. ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Шо уж там батальоны они привыкли, лисы тоже вредят. Но виноваты люди -сетчатое ограждение.
Сегодня фото сделал , как говориться сервис-фактор на лицо, и получаеться следующая цепочка:
1) Электрик уронил при подкючение АД металлическую шайбу во внутрь оного. 2) шайба со временем устроила пробой изоляции двигателя. Двигатель не хилый, 45 кВт/1500 оборотов. 3) Нам работа.Нам деньги. У нас сделка.. ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9245 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
сергей_абрамов, а вот ответьте мне как
Если можно обмотку не вырубать полностью, то естественно её не вырубаем. Сообщение отредактировал с2н5он - 17.4.2014, 17:12 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39987 ![]() |
Про импеданс. Меняли с одним электриком пускатель в тельфере загнав кран-балку над железной будкой, чтобы с ее крыши достать до ящика. Затянули тельфер за кабель пульта, я занялся его разбитыми кнопками, а напарник полез в шкаф. Слышу жалуется что пальцы ему щипит, работать, дескать, так невозможно, надо автомат выключить. - Выключи, говорит, а то у меня пускатель на сопле висит, боюсь отпускать, сопля коротнет на корпус. Я не поверил, поднялся с корточек - точно, автомат включен. Дернул вниз, напарник оторвал сгоревший пускатель от "сопли". Расспросы показали что да - может работать под напругой. Обувь у него была как у всех - ботинки в эмульсии и стружке.
Что, конечно, не значит у всех такой импеданс. Поражение переменным током считается госпитальным случаем, однако убить человека этим током не так просто. Принимаются необходимые меры для приговоренных к казни на электрическом стуле, чтобы побыстрее. Некоторых приходится убивать долго даже при всем обеспечении. Кстати, на заре электрофикации в США этот способ казни служил аргументом против развития сетей переменного тока. http://en.wikipedia.org/wiki/War_of_Currents Томас Эдисон развивал поставку постоянного, а Вестингауз - переменного. На тот момент экономически переменный победил, чтобы через много лет технический прогресс пошутил над историей - практически все современные бытовые потребители питаются постоянным током. А которые не питаются то лишь потому, что им подходит частота и напряжение сети. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2025, 1:46 |
