Электрики в нашем городке :) , Как пропал свет... |
31.10.2007, 15:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Рассказывает мне брат недавно одну историю. Недельки 2 назад пропадает у него в квартире электричество и хз, что делать...
Вызывают вобщем они электрика. Приходит из ЖЕКа, так сказать, электрик с перегаром и явно не трезвый Узнав о ситуации с электричеством, электрик принимает решение заглянуть в квартирный щиток, где стоит счётчик. Брат говорит: "Стоим с женой и наблюдаем, как чувак лезет в щиток". Чувак открыл дверцу и пальцем, повторяю ПАЛЬЦЕМ, тыкныл кудато в облость счётчика. После этого издаёт фразу:"Тю, какой нах.. свет, у Вас же тут фазы нет!". Брат говорит, они так и поползли по стенке со смеху... Короче начал чувак искать фазу Пришёл назад чтобы всё закрыть у счётчика, а у брата там розетка возле счётчика и стиралка прямо в неё через удлинитель включена. Электрик выдаёт следующий перл:"Так вобщем нельзя и Вам нужно вызвать ЭЛЕКТРИКА, чтобы он Вам всё правильно сделал" Вот такой вот контингент нас обслуживает... |
1.11.2007, 12:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Ну так пальцем то вернее
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
1.11.2007, 13:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может монтер и прав?
Обычно в подвале групповые щиты попадались в хрущевках (и в блочных и в кирпичных) , тогда "землей" в квартирах не пахло. На рогах, а ПУЭ блюдет! |
1.11.2007, 18:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Нормальная ситуация - пральцем фазу искать, и знакомая . Лет 15-ть назад изрядно поддатые делали монтаж в коттедже, индикатора не было , а водка была.
Всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
| Гость_Гость_fakel_*_* |
2.11.2007, 7:59
Искать пальцем фазу - нормальное явление. Проводишь пальцем по оголенному проводу, если шершавость ощущуется - значит фаза. Или поднести руку тыльной стороной к проводу так, чтобы едва касался. Чувствуете жжение? это фаза. И совсем не больно
2.11.2007, 11:55
fakel, а пузырёк при этом в комплект поставки входит?
2.11.2007, 12:02
пузырек в этом деле не рекомендуется, поскольку сильно снижает чувствительность биоиндикатора. При количестве пузырьков больше 2х биоиндикатор начинает показывать фазу там, где ее нет
2.11.2007, 12:45
Ну кроме того, пузырёк снижает сопротивление того же биоиндикатора и может привести к частичному или полному выходу прибора из строя
2.11.2007, 14:33
А чо, правда снижает?
2.11.2007, 16:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.8.2007 Из: Минск Пользователь №: 9116 |
Ещё и как! Точных данных не помню, но эффект сильный...
2.11.2007, 18:15
Искать пальцем фазу - нормальное явление. Проводишь пальцем по оголенному проводу, если шершавость ощущуется - значит фаза. Или поднести руку тыльной стороной к проводу так, чтобы едва касался. Чувствуете жжение? это фаза. И совсем не больно Что мне понравилось в Вашем ответе это фраза: " шершавость ощущается" Вам удачи персонально! -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2.11.2007, 18:34
На сопротивление человека влияет много факторов. Помимо алкоголя это ещё усталость, продолжительность сна и даже настроение.
3.11.2007, 0:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Вот цитата из наших Украинских првил безопасной эксплуатации электроустановок, только на украинском языке.
6.5.6. Допуск проводиться після перевірки підготовки робочого місця. У цьому разі допускач повинен: - перевірити, чи відповідає склад бригади вказаному у наряді або розпорядженні. Перевірку слід проводити за іменними посвідченнями; - провести інструктаж: ознайомити бригаду із змістом наряду, розпорядження; вказати межі робочого місця і підходи до нього; показати найближче до робочого місця обладнання та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжних признань, до яких забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні; - довести бригаді, що напруга відсутня показом встановлених даземлень та перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення буде видно з робочих місць, а в електроустановках 35 кВ і нижче (де дозволяє конструктивне виконання без піднімання) - наступим дотиком рукою до струмовідних частин після перевірки відсутності напруги. |
| Гость_Юрий Николаевич_* |
4.2.2008, 16:14
Я помню как влияет алкоголь. Очень просто - C2H5OH ионизирует кровь, снимая слабый отрицательный заряд с кровеных телец (лейкоцитов) своей активной групой OH, имеющей (+) заряд, вокруг молекул спирта "слипаются" кровеные тельза, и их заряды взаимоуничтожаются. Общий баланс заряда крови нарушается, появляется недостаток (-) заряда, падает сопротивление крови, соответственно всего оранизма. Ещё отдельно работает процесс снижения сопротивления нервной системы, помоему, тоже через ионизацию, точно не помню, также и настроение меняется и тонус.
21.10.2009, 20:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 15917 |
всегда (если нет пина под рукой!)проверяю фазу польцем!
даже на с пор с плотником держался ровно минуту стоя на бетоном полу босяком как проводник! когда привыкнешь-ничего страшного-но есть одно но -чем дольше держишься тем рука пытается больше раслабитсь и тем самым отпустить провод! |
21.10.2009, 21:25
а 10 кВ слабо пальцем??!
22.10.2009, 0:17
Можно. Только на пальцы предварительно поплевать, что бы лучше чувствовалось.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
22.10.2009, 21:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
И на пол пописать....
22.10.2009, 21:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
На 0,4 кВ пальцем действительно можно верно фазу определить без указателя. Легкая вибрация или "шершавость" - признак фазы.
А спиртное сопротивление уменьшает сильно... |
23.10.2009, 8:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2009 Из: казань чебоксары Пользователь №: 15925 |
всегда (если нет пина под рукой!)проверяю фазу польцем! даже на с пор с плотником держался ровно минуту стоя на бетоном полу босяком как проводник! когда привыкнешь-ничего страшного-но есть одно но -чем дольше держишься тем рука пытается больше раслабитсь и тем самым отпустить провод! Да.Все таки естественный отбор сильная штука. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 4:34 |
