75 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Lomaka
сообщение 31.3.2014, 8:53
Сообщение #221
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Компрессор купил "Калибр КБ1100" 180 л/мин. Разобрал корпус и удивился его миниатюрности. Рессивер на 8 литров уже есть + купил на ебей пневмо выключатель. Если все грамотно скомпановать, то довольно компактно получается.
Philipp
сообщение 31.3.2014, 9:12
Сообщение #222
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Цитата(AleksanderG @ 21.3.2014, 15:21) *
Сделал свой вариант схемы управления на ATmega8 и Винстаре 16*2. Написал код. Обкатал на макетной плате. Алгоритм работы сохранил в первозданности. Единственное, что ШИМ с уськи определяется соответственно шимом ATmegа8. Нет пилота и превышение температуры обрывает шим атмеги, соответственно уська молчит. Если это интересно, могу выложить схему, но если только автор темы не против.
Я не против, только в реальной работе испытайте. Если решили улучшать то сделайте лучше следующее:
1. Адаптивное время постгаз, например резал 5сек зачем продувка потом 30 сек?
Думаю продувку надо сделать равной времени работы но не более 30с.
2. Настраиваемое время перезапуска с сохранением в епром.
Ну и все кто резал уже своими аппаратами, могут высказать пожелания по улучшению ПО.
Я когда делал для себя старался проще сделать без излишеств, если надо чето отрезать достал плазморезку настроил давление, ток и вперед, без блуждания по менюшкам icon_smile.gif.
Если я не ошибаюсь он безмасляный, 180л/мин производительность по входу, сам думаю про такой. А то мне моего не хватает.
Отпишись пожалуйста хаватает его или нет для работы (сопло 0.icon_cool.gif, резать даже не обязательно, достаточно включить продувку настроить 3.5-4атм
и смотреть упевает он качать или давление падает.
AleksanderG
сообщение 31.3.2014, 12:55
Сообщение #223
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Филипп! Про адаптивное время согласен. Сделаю. А вот про ---- 2. Настраиваемое время перезапуска с сохранением в епром. ----- не понятно что ты имел ввиду?
Lomaka
сообщение 31.3.2014, 17:56
Сообщение #224
К сожалению не смогу проверить, горелка еще не пришла. Но на вскидку он качает е...ть как быстро. Я даже подумывал без ресивера его пристроить, но врядли эт получится
:::Viktor:::
сообщение 31.3.2014, 21:29
Сообщение #225
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 37965
Наконец-то собрал корпус. Корпус сделал с нуля. Из уголка сварен каркас, к нему крепится задняя и передняя панель, они съемные. На самодельном листогибе согнул кожух, покрасил все автомобильной краской металик (от машины осталась icon_biggrin.gif ) Фоткал на телефон, поэтому за качество не ругайте.
Сообщение отредактировал :::Viktor::: - 1.4.2014, 11:17
Lomaka
сообщение 1.4.2014, 18:02
Сообщение #226
Отпишись пожалуйста хаватает его или нет для 0.icon_cool.gif, резать даже не обязательно, достаточно включить продувку настроить 3.5-4атм
Нашел паспорт на горелку s45 там указан расход воздуха 115 л/мин
Должно хватить с головой. Кстати в компрессоре установлен клапан сброса, и срабатывает он на 8 атм. если отрегулировать его на 4 атм. то получается можно исключить рессивер из схемы, поставив вместо пневмо клапана реле на включение компрессора. Должно получится.
VOVA 555
сообщение 1.4.2014, 20:29
Сообщение #227
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . :::Viktor::: вопрос к вам . Какой клапан вы у себя применили ? От чего он ?
Форумчане какие ещо можна применить клапаны в даном устройстве?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 1.4.2014, 20:24
Черная полоса бывает взлетной.
Lomaka
сообщение 1.4.2014, 21:56
Сообщение #228
Если Вы дружите с ebay.com то это вообще не должно быть проблемой, 300-500 рублей и клапан в кармане. Если нет, то я наверно смогу помочь. Адрес Ваш нужен будет ну и предоплата, т.к при покупке я сразу платить буду. В личку если что пишите.
IGBT
сообщение 1.4.2014, 22:54
Сообщение #229
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
beer.gif Классное изделие. Эстетика прежде всего....................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
:::Viktor:::
сообщение 2.4.2014, 0:08
Сообщение #230
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо, что оценили icon_biggrin.gif . Клапан 12в купленный в магазине сварочного оборудования за 250руб, по размерам небольшой, есть снизу для крепления резьба, в общем удобный.. Насколько я понял он используется в полуавтоматах сварочных, так как в данном магазине много всяких запчастей для сварочников, и он попался среди них. Самое главное при выборе клапана внутренне проходное сечение! Сначала думал поставить клапан от газового оборудования автомобиля, но у него сечение 1,5мм. У купленного клапана сечение 2мм, и то я его рассверлил до 2,5мм. Газовый даже не рассверлишь, некуда, во всяком случая те которые были у меня.
И манометр я поставил не просто так (подключен после клапана, до рукава). Оптимальное давление как мне показалось до рукава 3атм.
Объясняю: при сечение 1,5мм на входе редуктором выставлял около 6атм, чтобы получить 3атм. При сечение 2мм около 5атм, а когда 2,5мм выставляю 4атм.
Пробовал еще ставить клапан на 220вольт, с сечением около 10мм, тогда давление на входе такое же как перед рукавом. Но это не рентабельно, т.к. такой клапан стоит пару тысяч.
В идеале мне кажется надо сечение 3мм, так как присоединительный штуцер рукава тоже 3мм.
Компрессор использовать без ресивера идея не очень. Хотя бы любой маленький, а вообще лучше нормальный ресивер. Частые дерганья(включения) неблагоприятно сказываются на жизни компрессора. Навряд ли он успеет моментально создать нужное давление, поэтому вначале возможно будут при резке провалы. Если поставить пневмо реле, то по достижению тех же 4атм он вырубится, это надо ставить просто стравливающий клапан.
А вообще проще и выгодней иметь небольшой компрессор отдельно.
У меня стоит компрессор зиловский (производительность 200-250л по паспорту), ресивер 40л, мотор 2кв. Успевает только еле еле накачивать ресивер, во время работы плазмореза. Производительность "Калибр КБ1100" 180л по всасыванию! И это не та реальная производительность которая будет на выходе, а при россте давления производительность будет еще падать. Когда я резал метал в течение 30мин (с небольшими промежутками на переход к другим железкам), компрессор нагревается нормально, так у меня принудительное водяное охлаждение. А "Калибр КБ1100" в закрытом корпусе да еще и движок 1кв, сомневаюсь что он долго протянит, деньги на ветер. Хотя каждый решает сам.
Сообщение отредактировал :::Viktor::: - 2.4.2014, 15:14
cot
сообщение 2.4.2014, 17:28
Сообщение #231
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
проверьте клапана в компрессоре, у меня была проблема с компрессором, качал долго и только до 5 кгс. после прочистки клапанов выросла скорость и давление 12 кгс , (далее побоялся).
Компрессор зил движок 1,1 кв, два зиловских ресивера литров по 20, мне воздуха хватает, правда толще 4 мм не резал, а это секунды по времени.
VOVA 555
сообщение 2.4.2014, 19:22
Сообщение #232
Спасибо за помощь но севодня нашол такой клапан в магазине СВ ТЕХНОЛОГИИ у себя в городе , такие клапана применяются в полуавтоматах . К стати есть такой ещо и Винице . http://svweld.com.ua/
Philipp
сообщение 3.4.2014, 12:18
Сообщение #233
Из: Уфа
115 л/мин на 4.5атм не тоже самое что 180л на входе компрессора......
AndrDnepr
сообщение 12.4.2014, 15:58
Сообщение #234
Из: Днепр
Пользователь №: 26007
А с S25 можно и с маленьким компрессором до 6мм резать.
s25
K_L
сообщение 14.4.2014, 11:11
Сообщение #235
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Philipp из каких соображений индуктивность дроселя Вы делали 400мкГн вместо 200?
Philipp
сообщение 15.4.2014, 12:38
Сообщение #236
Из: Уфа
В оригинале 200 но там частота насколько я помню около 80кГц а уменя 40кГц отсюда вышел на 400мкГн
K_L
сообщение 15.4.2014, 14:11
Сообщение #237
Из: Украина, Киев
ясно, спасибо за разъяснение
Дед Вася
сообщение 21.4.2014, 12:00
Сообщение #238
Пользователь №: 39240
У меня имеется тиристорная сварка. Вот схема
. Хочу переделать под плазморез. Уважаемый Philipp можно ли согласовать блок управления воздушным клапаном, термозащита, блок. ШИМ контролера в вашей схеме, с моим задающим генератором на КН102В.
VOVA 555
сообщение 21.4.2014, 13:53
Сообщение #239
Христос воскрес . Здраствуйте форумчане . Подскажите возможно ли прикрутить осцылятор из ниже прикрепльоного файла к обсуждаемому на етой ветке девайсу ?
oleg1ma
сообщение 21.4.2014, 14:08
Сообщение #240
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот этот проще прикрутить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2014, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 2:59
