Схема кран-балки(электрическая) , Где взять? |
10.4.2014, 18:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36865 |
Уважаемые форумчане, где можно найти схему кран-балки?
P.S. Вообще мне она нужна, чтобы разобраться с одной проблемой(на рабочем месте схемы нет, хотя должна быть) А суть вот в чем когда нажимаешь кнопки "вперед", "назад"(движение самой балки) ничего не происходит, при нажатии "Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо"(движение непосредственно крюка и механизма передвигающего его по балке соответственно) срабатывают контакторы(слышаться щелчки) однако движения не происходит. В чем может быть проблема?(есть подозрения, что это диверсия уволившегося электрика). |
10.4.2014, 19:20
Во засада! А срисовать с натуры влом??? Там ничего сложного нет, выпускник ПТУ рисует такую схему на память, с закрытыми глазами...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
10.4.2014, 19:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
электрик, с любой квалификацией по быстрому поставит диагноз, там и схема особо не нужна. Двигатель сгорел или концы питания дв откинуты.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
11.4.2014, 9:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Залесть на кран- балку и посмотреть шкаф управления
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.4.2014, 10:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2012 Пользователь №: 26716 |
Напишите свой мэйл и я скину схему кран балки, с телефона сижу, поэтому сюда не получается закинуть
11.4.2014, 17:18
11.4.2014, 18:58
Напишите свой мэйл и я скину схему кран балки, с телефона сижу, поэтому сюда не получается закинуть вы знаете производителя и тип , грузоподемность , марку кран балки. Если интересно я могу скинуть схему кран - балки , которая установлена у нас в цеху .Управляется с пола http://yadi.sk/d/YUjb6Hn5MGrhz -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.4.2014, 19:29
съездили бы, да помогли человеку
12.4.2014, 17:58
электрик, с любой квалификацией по быстрому поставит диагноз, там и схема особо не нужна. Двигатель сгорел или концы питания дв откинуты. Уважаемый, слабовато у вас с квалификацией, я то таки разобрался(диверсия все таки оказалась) И не в движке дело и концы питания дв не откинуты. Попробуйте догадаться, в чем "диверсия" заключалась |
13.4.2014, 13:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Нам слабо! Это только бабка Ванга да Кашпировский могут на расстоянии точно определить неисправность.!
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
13.4.2014, 19:38
Уважаемый, слабовато у вас с квалификацией, я то таки разобрался(диверсия все таки оказалась) И не в движке дело и концы питания дв не откинуты. Попробуйте догадаться, в чем "диверсия" заключалась написали, что пускатели щелкают, значит цепи упр в норме. а почему не доходит питания до дв, не трудно догадаться с тестером. Рассказывайте. может контакты с пускателя выдернули. Сообщение отредактировал prude - 13.4.2014, 19:40 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
14.4.2014, 17:20
14.4.2014, 17:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с одного места(с одного полюса), С северного? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_zazri_* |
26.4.2014, 14:03
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 14:28 |
