Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
4.9.2007, 19:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Приветик всем. Может кто подскажет как в бармалеевском БП можно ток нагрузки подрегулировать. Один собрал на TOP227 2,5А держит на ура при 3А от сопрессора дым валит Зазор больше сделай. |
4.9.2007, 22:47
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
5.9.2007, 1:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2007 Из: Киев Пользователь №: 9132 |
Доброе время суток. Прошу прощения В схемах зазор на трансформаторах записан суммарный? Или под центральным ярмом?
5.9.2007, 8:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
А кто делал на двух Е70 у меня по калькулятору лысого получается первичка 14 витков частота 40кгц или это многовато снизить до 12???
5.9.2007, 9:04
N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae
где 10000 - коэффициент, чтоб сечение можно было подставить в см2; U - напряжение питания инвертора; 0,5 - максимальное заполнение; dB - для прямохода это разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией Ae - сечение сердечника в см2; f - частота в Гц. У меня для одного Е70 получилось 16 витков- 40 кГц, 350 вольт. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.9.2007, 9:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 |
Цитата и кто знает дроселя в старых отечественных цветных тв 1 поколения намотанных на ш-образе их та по 3-4 штуке и какие уних ферриты данные не где ненашел У меня есть литература по теликам и там есть почти по всем трансам, дроселям. Если кому надо спрашивайте только надо знать марку и шасси телика, и в каком месте находится. (есть данные по всем силовым трансам ТС и импульсным БП) |
5.9.2007, 9:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Сдается, если заходить с автостоянки, то 2 ряд , направо 2 место. Вообще говоря, не ошибешься по длииинной очереди сваркостроителей. А вот контора на МАЯКе, тоже с реальными ценами.http://www.radiocom.dn.ua/price.htm а чего вам IMRAD не нравится-15 гр за 50W, да еще 10% скидка, если более 100 гр http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=I...W&query=any я заказывал, приходило. диоды 80EBU04 вообще сказка http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=EBU&query=any -------------------- с приветом!
5.9.2007, 11:16
Golub
И какое dB брал? |
5.9.2007, 13:11
А можно по подробне про dB - для прямохода это разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией
Просто при 12 витках маковка по калькулятору лысого начинает кривится. Ферит N87 |
5.9.2007, 14:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 |
а чего вам IMRAD не нравится-15 гр за 50W, да еще 10% скидка, если более 100 гр http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=I...W&query=any я заказывал, приходило. диоды 80EBU04 вообще сказка http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=EBU&query=any Дак ИМРАД в столице, а я в Краматорске. Первые в ИМРАДе заказывал, год назад, когда у донецких цены были заоблачными, а теперь и здесь попустило. Например, сравни 150EBU02 (я их пользую) у ИМРАДа и у РАДИОКОМПОНЕНТов. Окультурил последние труды Спарка двух КОСЫХ.Djvu 2,13MB Может кому пользы принесет, осциллограммами или еще чем. Переделка убитого ВДУЧ-16 в спаренный косой на 250А. |
5.9.2007, 14:28
Golub И какое dB брал? db=0,2 А у samsofta кольт (немного переделаный) два полтинника PF тянет, и неплохо. Я вот повторил и увиденным доволен. А как- бы подсмотреть? Не ищите от добра лиха. IR еще не придумал лучшего по соотношению цена-параметры , чем IRG4PC50W. Тот же 60U на 40кГц имеет меньший Load Current, а IRG4PSC71U в полтора раза больше, но стоит в 2,5-3 раза дороже. Если нужен более мощный ключ, поставьте два 50W параллельно, ключ будет мощней, чем 71U, и при том дешевле. Где- то на мастерсити проскакивала инфа, насчёт паралельного включения 50W. Не всё там гладко выходит. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.9.2007, 15:02
Дак ИМРАД в столице, а я в Краматорске. Первые в ИМРАДе заказывал, год назад, когда у донецких цены были заоблачными, а теперь и здесь попустило. Например, сравни 150EBU02 (я их пользую) у ИМРАДа и у РАДИОКОМПОНЕНТов. 150EBU02 не нашел, у имрада 80EBU04 видел? какая разница где живешь, доставка 1-2 дня! -------------------- с приветом!
5.9.2007, 16:26
150EBU02 не нашел, у имрада 80EBU04 видел? какая разница где живешь, доставка 1-2 дня! Чего-то я не допонял. Где не нашел 150EBU02, и зачем 80EBU04 у ИМРАДа видеть, он у них в горошек с ленточкой, или что имеется ввиду? Из Донецка сам себе доставка, бываю там регулярно. За остальной рассыпушкой все равно ведь на рынок. |
5.9.2007, 17:17
Golub
Формула неправильная. Внизу у дроби двойка явно лишняя. Чтобы был размах индукции 0,2 нужно 32 витка для Е70. А с 16 витками при 350В и при импульсе 12,5 мкс, dB = 0,4. Твоя формула глдится для двухтакта. А для однотакта она будет выглядеть так N=U*T/S*dB Впринципе тоже что и у тебя, только Т задано напрямую. dB лично я для строчников беру 0,25-0,26, а для Н87 0,29. Это всё с запасом. |
5.9.2007, 19:11
Если по Вашей формуле считать, то на кольтовский Е55 для 57 кгц надо 42 витка для 350В.
А в железе по одним источникам 17/6, по другим 16/5. А по "чукче", только с вашим db=0,29 выходит как в оригинале. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.9.2007, 19:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
РОдилась новая идея.
Косяк снабженца или магазина не важно в общем. вместо IR2153 привез IR2131 3х фазный драйвер (аж 10 штук Жду ваших мнений уважаемые. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
5.9.2007, 20:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Gooddi
Ну нихрена себе ошибочка, на порядок в цене |
5.9.2007, 22:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
1.2131 не дастся Вам себя запараллелить.(сказанное выше+ защита от одновременного включения (не даст даже нижние или верхние между собой параллелить) )
2. ток раскачки ок.300мА если память не подводит. 3. ОЧЕНЬ капризная -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
6.9.2007, 3:44
В даташите есть тестовая схема где входы верхних и нижних ключей запвралелины (раздельно HI&LO) и даны Input/Output Timing Diagram. Хотя выходы раздельно. Видимо одновременно не могут включится верхний и нижний ключи. Наверное если включать по мостовой схеме работать должно.?
6.9.2007, 8:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 |
для lenin2
дроселя -тв ламповый блок кадровой развертки находятся они около твс 3 штуки |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 5:27 |
