10.3.2014, 20:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
10.3.2014, 20:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
11.3.2014, 10:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Нихрома на 25 Ом найти сложно, можно чайник (8-10А) или утюг, или и то и другое Если брать силу от АКБ, то можно и на гвоздь нагрузить.По току, да а по напряжению - нет. По напруге проверить проблем вообще нет, если нет прибора для проверки разрядников, то любой понижающий транс и латр наверно найдётся у каждого, я думаю дальше уже понятно как добыть нужное напряжение. |
18.3.2014, 11:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
доброго времени суток !
давно не был на форуме в силу причин от меня не зависящих нов с вобоное время потихоньку делал сварочник. ну вот он в 80% готовности. в процессе чтения форума нашлось пара глупых вопросов и все же. 1 dimon 239 ты советуеш параллельно релюхе защиты от залипания поставить цепочку диод+резистор 1ком а какой светодиод с каким током? я так понимаю при залипании напруга на катушке падает а кондер поддлерживает некоторе время напряжение на катушке ссотвественно светодиод помогает разрядке конденсатора тем самым уменьшает время удержания. если поставлю яркий светодиод там ток 20мА по сравнению с обычным в 3мА . Это скажется? 2 и как получилось реализовать 2 диапазона? резисторы как указано в посте #9921 два резистора по 10кОм с возможностью шунтирования одного из них. моточные компоненты РМ62 дроссель Е65 транс ключи народные полтинники. драйверы 2110 задатчик tl 494 c уважением reg33 |
19.3.2014, 10:05
1 dimon 239 ты советуеш параллельно релюхе защиты от залипания поставить цепочку диод+резистор 1ком а какой светодиод с каким током? я так понимаю при залипании напруга на катушке падает а кондер поддлерживает некоторе время напряжение на катушке ссотвественно светодиод помогает разрядке конденсатора тем самым уменьшает время удержания. если поставлю яркий светодиод там ток 20мА по сравнению с обычным в 3мА . Это скажется? Привет, происходит немножко другой процесс, при КЗ ёмкость полностью разряжается на катушку реле, но напруга не падает до нуля, а остаётся 2-3В постоянки+всякий хлам по переменке и вот это всё способно как угодно долго удерживать реле, в результате при КЗ оно не отключает, т.е. если коротнуть кабели то оно отработает, а вот если КЗ на электроде 2-3мм, то может и не сработать, всё зависит от типа реле, светодиод же даёт нужное нам падение 3-4В, на реле уже чистый ноль и оно отпускает без вопросов. Светодиод любой, просто для АЛ307Б и им подобным резистор 1Ком, если диод мощнее то и номинал резистора выше иначе цепочка не даст запустить аппарат на просадках 160-180А. Да и светодиод модно использовать как индикатор нормального включения девайса. По диапазонам, у меня два подстроечника частоты стоят параллельно, один настроен к примеру на 38Кгц, второй на 30Кгц и в зависимости от необходимости селектором подключаю нужный к соответсвующей ноге ТЛ-ки, минус: нельзя переключить "на ходу", вообще способов реализации этого дела очень много, я думаю реализовать это вообще не проблема. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 19.3.2014, 10:11 |
19.3.2014, 11:40
доброго времени
начал настройку нового аппарата все реализовал на одной плате ну и вот первые результаты. немного напрягает сигнал на нагрузке в качестве нагрузки у меня галогенка 12В 20Вт . если быть точным сильно напрягает сигнал на затворах вполне терпимый что за переходные процессы на нагрузке видеется и то в зависимости от положения регулирвки тока на max и min на среднем положении нормуль. пока кноденсатор с дросселем не вешал. Вот думаю что делать дальше.... dimon 239 не подскажеш что делать?
19.3.2014, 13:34
Я не рискнул бы делать всё на одной плате, собирай всю цепочку и настраивай.
19.3.2014, 15:07
Я не рискнул бы делать всё на одной плате, собирай всю цепочку и настраивай. а сигнал на нагрузке (лампочке) нормальный ? дополнительных мер принимать не надо? на мой взгляд это переходный процесс хотя странно на базу ведь импульсы подаются без выбросов. хотя я не силен в силовой технике. решение развести на одной плате был принято для удобства компоновки аппарата и уменьшения количества и габаритов аппарата. SMD технологией не владею. |
19.3.2014, 15:22
Не смотри на нагрузку, ещё и не такое увидишь, главное на затворах всё супер, смелее, вперёд!
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.3.2014, 15:24 |
27.3.2014, 12:52
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
27.3.2014, 23:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 |
Ну конечно!Можете этот резистор вообще не ставить.Без него мертвое время до 40кгц не меньше 2мкс!
Сообщение отредактировал ison - 28.3.2014, 0:01 |
6.4.2014, 19:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18022 |
Всем привет! Собрал и испытал очередной резонансник. В качестве дросселя использовал две чашки Ч48 М2000НМ1 по 5 витков, транс E70. Варит не хуже, чем с обычным дросселем. Информация по дросселю была взята с двух сайтов: этого и монитор.
6.4.2014, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Всем привет! Собрал и испытал очередной резонансник. В качестве дросселя использовал две чашки Ч48 М2000НМ1 по 5 витков, транс E70. Варит не хуже, чем с обычным дросселем. Информация по дросселю была взята с двух сайтов: этого и монитор. .. Здравствуйте! Две чашки или два комплекта по две чашки в комплекте? И тогда витки: два по пять или..? С уважением |
7.4.2014, 1:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
7.4.2014, 9:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 18616 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Предлагаю несколько изменить схему силовой части свинореза Предлагаю поменять местами резонансный дроссель с конденсатором. Для "сброса" энергии контура установить параллельно силовым транзисторам конденсаторы две штуки по 10n x 1000V, установленными между коллекторами и эмиттерами транзисторов в точке включения резонансного дросселя. |
7.4.2014, 9:33
Два комплекта чашек (4 половинки), по 5 витков (всего 10) в каждой, два слоя скотча. Индуктивность забыл померять, торопился.
7.4.2014, 13:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Предлагаю несколько изменить схему силовой части свинореза Предлагаю поменять местами резонансный дроссель с конденсатором. Для "сброса" энергии контура установить параллельно силовым транзисторам конденсаторы две штуки по 10n x 1000V, установленными между коллекторами и эмиттерами транзисторов в точке включения резонансного дросселя. ну и что это даст, цепь ведь последовательная? и какую энергию Вы собрались сбрасывать? не городите чепуху |
8.4.2014, 9:19
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Предлагаю несколько изменить схему силовой части свинореза Предлагаю поменять местами резонансный дроссель с конденсатором. Для "сброса" энергии контура установить параллельно силовым транзисторам конденсаторы две штуки по 10n x 1000V, установленными между коллекторами и эмиттерами транзисторов в точке включения резонансного дросселя. Это ничего положительного не даст, вообще для чего здесь, что-то менять? |
17.4.2014, 11:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем Привет!!!Полностью согласен с К....L, вопрос, народ подскажите сколько стоит 100гр сплава РОЗЕ по Украине и России?
17.4.2014, 13:37
Всем Привет!!!Полностью согласен с К....L, вопрос, народ подскажите сколько стоит 100гр сплава РОЗЕ по Украине и России? посмотрите http://e-voron.dp.ua/ часто сам покупаю у Ворона, изредка тут http://radiomarket.lg.ua/ , по России не подскажу |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 19:35 |
