![]() Горит светодиод на счетчике |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2011 Пользователь №: 25359 ![]() |
У меня на счетчике (Меридиан СОЭ 1.02/2) загорается светодиод "заборона" (запрет),
что это значит? Неправильное подключение счетчика или что-то другое? Могут ли энергетики это вычислить (счетчик внутри квартиры) и меня наказать? Для счетчика и проводки вредно? Огромное спасибо за разъяснения. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23161 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в паспорте не посмотреть? или нет его?
Гость_Гость_computer_*_* |
действительно, даже у производителя нет паспорта на сайте
предположу, что неправильная схема подключения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
В счетчике - два токовых элемента: в фазе и в нуле. При разнице этих токов (например, контакте нулевого проводника с арматурой, трубами - или при попытке хищения) и будет индикация забороны.
Вот близнец этого счетчика. Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2013, 11:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Не штатная работа счётчика.
1.Не правильное подключение 2.Диф ток между фазой и нулём -------------------- |
1.Не правильное подключение Фазу с нулём попутали? Да, четыре провода - это напряг. Тут у нас каждую неделю три конца в люстре путают. И ничего. Терпеливо разбираемся. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Подскажите, на счетчике (Меридиан СОЭ 1.02/2) загорается светодиод "Увага" при выключении монитора от компютера, в чем может быть причина свечения и как исправить? Когда монитор включаеться светодиод перестает гореть.
P.S. началось такое свечение 2 дня назад, до того счетчик провисел 2,5 года без спецэффектов. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Подскажите, на счетчике (Меридиан СОЭ 1.02/2) загорается светодиод "Увага" Счетчик указывает на ток утечки в Вашей квартире.Если был бы установлен УЗО (устройство реагирующее на ток утечки) он бы срабатывал. Вызовите электрика. Это опасно для жизни и может привести к пожару. |
Электрика звать это да, но не дает покоя вопрос, почему "Увага" гаснет когда включается монитор, куда девается утечка?
Вы отключаете кабель до системника?Блок питания монитора в виде отдельного блока?Есть ли у Вас заземление в розетке?
Я отключаю монитор кнопкой или отключаю вилку розетки от монитора (монитор включается в блок безперебойного питания), не важно каким способом, светодиод загорается именно при выключеном мониторе и включеном ББП и тут отдельная история начинается. ББП имеет 8 розеток 4 из них стабилизатор+батарея, 4 просто стабилизатор, опытным путем удалось выяснить что, если отключить ББП кнопкой питания, остаються работать 4 розетки со стабилизатором и светодиод на счетчике светится, если включить ББП и подсоединить монитор и системник, диод тухнет.
У монитора нет отдельного блока питания, обыкновенная вилка для розетки, заземления на розетках нету. |
Тёмный лес какой-то...
![]() 1. Система в квартире трёхпроводная (розетки с третьим заземлённым контактом) или нет? 2. К системному блоку подключен телевизор или ТВ антенна? 3. А если вилку монитора (или УПСа) перевернуть? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1. Вилка без заземленного контакта.
2. Ни телевизор, ни антена не подключены. 3. Вилку перевернуть, я пробовал включить через удленитель ББП в другую розетку, изменений никаких небыло, если монитор включать не в ББП, а в простую розетку (мимо упса) так же ничего не меняется.. |
Розетка тоесть без заземленного контакта
Гость_Enge_* |
В счетчике - два токовых элемента: в фазе и в нуле. При разнице этих токов (например, контакте нулевого проводника с арматурой, трубами - или при попытке хищения) и будет индикация забороны. Вот близнец этого счетчика. Что делать? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 11:59 |
