![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
По здравому же смыслу здесь нужна фазовая коррекция, но какой она должна быть теория молчит. А не проблема создать такую коррекцию,опробовал и на макете и в пару аппаратах в работе. параллельно резаку который в обратной связи между 2 и 3 ногой,я к примеру ставлю 10 ком ставиться послед RC цепочка кандюк 10-15 нан и резак 22-68 ком. номиналы сильно разняться,зависит есть ли на выходе дроссель или нет. поэтому настройка сугубо индивидуальная. подбором этой цепочки коректируеться ОС по фазе. Критерий настройки-на 3 ноге в момент КЗ на выходе должен быть чистый сигнал без выбросов и колебаний. режим кз не обязательно на максимальном токе делать,можно и при 40-50 ампер установщика тока. Эту позаимствовал настройку от ЛИСОВА. По правде говоря до 170-180 ампер проблем в баласте с ОС стандартной нет а больше ток в быту и надо. Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.4.2014, 16:59 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Небольшая поправка - до 210А проблем нет. интересно, какое при этом напряжение на дуге у кондербалластника? Промышленные однофазные ММА на токи более 150А серьезные производители не делают, ибо требования безопасности по току потребления. Розетки-то на 16А рассчитаны...А вот ТИГ аппараты (напряжение дуги меньше) выпускают и на 220А. Сообщение отредактировал ingener99 - 1.4.2014, 19:59 |
интересно, какое при этом напряжение на дуге у кондербалластника? Не знаю сколько напряжение при 210 ампер,но померял на 175 ампер примерно,если мой прибор не врет ,то около 26 вольт. В режиме КЗ при замере на выходных клемах и при кабелях сварочных сечением 16мм2 и длиной каждого по 2.5 метра- примерно 3 вольта, ток КЗ у меня при закороченных сварочных кабелях 215 ампер .Получаеться моща при КЗ всего чуть более 600ват.Что то мало или так это нормально? Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.4.2014, 9:12 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Получаеться моща при КЗ всего чуть более 600ват.Что то мало или так это нормально? Нормально. Подводимая энергия отражается от короткозамкнутого выхода и циркулирует в силовом контуре в виде реактивной мощности. А напряжение дуги зависит от марки электрода, точнее от состава обмазки и материала электрода, и длины дуги. Длинные дуги бесполезно расходуют мощность на тепловое и ультрафиолетовое излучение. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Я,так вообще завязал мерять при дуге напряжение, для примера взял пяток тестеров,два цифровых и три стрелочных. При сварке одним и тем же эллектродом,на каждом приборе показания скачут как попало, так примерно определяюсь,но точно НИКАК.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
...на каждом приборе показания скачут как попало, так примерно определяюсь,но точно НИКАК. Я для этих целей предлагаю прибор, собранный по приведенной ниже схеме - точность он обеспечивает вполне приличную. Он, в принципе, является термоэлектрическим с опторазвязкой и работает в широком диапазоне частот, поскольку лампочке "до лампочки" форма и частота (в разумных пределах, конечно) тока, она регистрирует среднее его значение. По этой причине оптрон применил резисторный, а не светодиодный. Собрать этот вольтметр и проградуировать совсем несложно, входной делитель можно сделать с частотной компенсацией.Схему поправил. Сообщение отредактировал Minus - 2.4.2014, 20:18 |
Я для этих целей применяю прибор, собранный по приведенной ниже схеме. Он, в принципе, является термоэлектрическим с опторазвязкой и работает в широком диапазоне частот, поскольку лампочке "до лампочки" форма и частота (в разумных пределах, конечно) тока, она регистрирует среднее его значение. По этой причине оптрон применён резисторный, а не светодиодный. Собрать прибор и проградуировать совсем несложно, и точность он обеспечивает вполне достаточную. Это типа того как раньше делал для измерения напряжения накала кинескопов теликов,там тоже простым прибором не замеряешь,только осликом амплитудное значение. ![]() |
Это типа того как раньше делал для измерения напряжения накала кинескопов теликов,там тоже простым прибором не замеряешь,только осликом амплитудное значение. Что-то вроде того, только я ещё в староглиняные времена измерял подобными приборами напряжения в любительских радиопередатчиках |
Нужен совет по ir200 (полумост работает на 19кгц)транс 65 1-8вит 2-2по3вит.Так должно быть
Проблема оказалось в мс 3525(она сама меняет частоту) FUBAG-IR 200A
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.5.2013 Пользователь №: 33007 ![]() |
Вопросы остались, емкость рез. кондеров, частота резонанса, напряжение? По какому току настраивать, максимальному, КЗ или номинальному?
Вопросы остались, емкость рез. кондеров, частота резонанса, напряжение? По какому току настраивать, максимальному, КЗ или номинальному? Кондеры здесь не резонансные а баластные, и частоты резонанса явной нет,она есть но так как контур низко добротный ,остро она не выявляеться как в резонере.Контур Ls+Сбаласт настраиваеться выше рабочей частоты в 2-2.5 раза.. Я в принципе настраиваю максим ток по току КЗ при закороченных сварочных кабелях. Ток КЗ допустим 220 а рабочий получиться в районе 175-180 ампер. Подбор резаками в трансе тока. Начинаю с резаков большего номинала к примеру с 20 ом.Эту настройку по КЗ проводить только тогда,если уверенный что петля обратной связи у вас работает,а иначе ключи пойдут тю-тю. В принципе на сердечнике Е70 с витками 15/3/3 частоте рабочей в районе 40 кгц и баластной емкостью 0,4-0,5 микрофарад при резисторе в трансе тока 9-10 ом ток максимальный сварочный в районе 170 ампер.Напряжение на резисторе установки сварочного тока при максим выведении должно быть в районе 4 вольт. можно настройку вести начинать при резаке в ТТ в районе 50 ом. максим ток будет в районе 30-40 ампер. все можно настроить при этом режиме и если косяки есть то мало шансов что что нибудь спалите. потом банально уменьшаете резак и будет увеличиваться ток до нужного вам предела. уменьшение резака ведет пропорционально с увеличению тока. диоды в мостике транса тока желательно ставить 1N4148,диоды шотки что то не очень корректно иногда в работе. Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.4.2014, 17:21 |
В принципе на сердечнике Е70 с витками 15/3/3 частоте рабочей в районе 40 кгц и баластной емкостью 0,4-0,5 микрофарад при резисторе в трансе тока 9-10 ом ток максимальный сварочный в районе 170 ампер. Индуктивность транса не меряли, и на какое напряжение кондеры, 1000 В достаточно? Сообщение отредактировал NickF - 8.4.2014, 23:05 |
Индуктивность транса не меряли, и на какое напряжение кондеры, 1000 В достаточно? Индуктивность первички в районе 2 МилиГенри,индуктивность рассеяния Ls обычно 5-7 МикроГенри и зависит немного от намотки транса. Я ставлю кандюки 0,1*1600/0.15*1600, баяню для получения нужной емкости,но думаю на 1000 вольт хватит.Качество кандюков должно быть высокое. Тип кандюков К78-2. Также на ключах по питанию практически на ноги паять блокировочники кандюки 1*630 тип CL21 или не хуже.НА КАЖДОЕ ПЛЕЧО МОСТА!!!!! Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.4.2014, 7:26 |
И обязательно ноги кондёров усиливать(увеличить диаметр ног,путём как вариант, намотки вокруг каждой ноги экрана и пропаивая это всё)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
А как поведут себя в данной топологии два транса с последовательными полпервички (полный мост) и вторичками нагруженными 30cpq150 в параллель?
Для герметичного исполнения. Привет симулянтам ![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Гиратору Привет!
Вижу прочитано... корректирую ТЗ ближе к хотелкам и реалиям. Два кольца R45 или R50 с намоткой как у Кваки (возможно в один слой аки у pwn), четыре полувторички каждого одним концом на общий, другим на 30cpq150 (как у этажерок, только первички послед). Кстати... не моделили Торусы и им подоб? Почему выживают вых. диоды без снабов при квазирезонансе? Сообщение отредактировал serg247 - 23.4.2014, 9:48 -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 3:32 |
