узип , УЗИП
АрканЗас
сообщение 26.3.2014, 11:16
Пользователь №: 33722
Здравствуйте! Подскажите, нужно ли на защиту УЗИП ABB Тип 1+2 ставить АВ или предохранители? Спасибо.
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
haramamburu
сообщение 26.3.2014, 15:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
На ВЛ (ВЛИ) нет... на щит домашний - да... и на домашний - как то I и II класс - как то не вяжется...
АрканЗас
сообщение 26.3.2014, 15:55
Да именно на домашний, точнее на коттедж. На сколько автомат(или ПВ) ставить, если вводной АВ 125А?
haramamburu
сообщение 26.3.2014, 16:27
Из: Дмитров
Про ПВ точно забудьте - та еще кака... 1 класс ставится вообще на ВЛ, + если на "дом", то там еще и 3 й класс нужен...
вобщем если так, то узипы лучше в отдельный мет. щиток воткнуть, т.к. они могут явиться и следствием пожара
сообщение 26.3.2014, 20:53
Цитата(haramamburu @ 26.3.2014, 17:27) *
... т.к. они могут явиться и следствием пожара
arakl
сообщение 26.3.2014, 22:37
Из: херсон
Пользователь №: 34535
смотря какие УЗИП
АрканЗас
сообщение 28.3.2014, 14:59
У ABB как такового типа 3 нет, у них только тип 1, тип 1+2 и тип 2.
И на счет защиты узипа, я узнавал. ABB пишет защита требуется обязательно если в цепи электропитания отсутствует вышестоящий предохранитель(либо АВ), и на схеме рисует =<125A.
Hakel же говорит что защита не нужна если вводная автомат до 315А.
сообщение 28.3.2014, 16:02
Для OVR T1+2 в соответствии с табл. на стр.12/91 каталога System pro M compact 2012г номинал АВ (хар.С) перед УЗИП зависит от расчетного тока КЗ
Для УЗИП с Iimp(10/350) 7кА (у АВВ это вставные и со сменным картриджем):
Iр= от 0,3 кА до 2 кА Iн=25А
от 2 до 6 Iн=32А
от 6 до Iscw Iн=50А
Для УЗИП с Iimp(10/350) 15кА во всем диапазоне Iр - только предохранитель 125А (gG)
Когда номинал вводного АВ равен номиналу требующемуся перед УЗИП, понятно АВ на УЗИП уже не ставим. При этом гаснет весь домик.
Завидую номиналу вводного на 125А icon_biggrin.gif Iр наверное не менее 1,25 кА
Ps На той же странице рекомендовано ставить ВДТ типа S
Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2014, 18:21
Из России
сообщение 28.3.2014, 18:37
Пользователь №: 27839
Да, АВ надо.
Номинал 16 А. Характеристика непринципиальна.
Sist
сообщение 28.3.2014, 22:38
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Цитата(Из России @ 28.3.2014, 18:37) *
Да, АВ надо.
советуют предохранители у АВ могут пригореть контакты ток молнии до 100 кА.
сообщение 29.3.2014, 0:13
Да, АВ надо.
Простите, а вы на основании чего советуете ?
Из России
сообщение 29.3.2014, 17:15
Опыта.
Если УЗИП это устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Ставил АВВ, не один раз. Сперва консультировался в АВВ.
УЗИП от тока молнии НЕ защищает. От тока молний защищает другое...
От всплесков напряжений, и соответственно токов, которые возникают при молнии, УЗИП защищает.
Надо правильно подобрать тип: 1 или 2, либо оба типа.
Время импульсов, сейчас не вспомню, ну очень малое.
сообщение 29.3.2014, 17:35
Думаю консультировались не в Германии, а в представительстве в РФ, и не письменно. В каталоге будет вернее.
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2014, 17:36
Из России
сообщение 30.3.2014, 13:11
Смотрите внимательно каталог.
Рад за Вас. И про Германию написали, и про письменно. И про то, что думаете...
Я высказал своё мнение. Оно не совпало с Вашим.
Подумайте для чего нужно УЗИП. Возмите в руки, покрутите. Какой ток номинальный для конкретного изделия? Посмотрите просто автомат на такой же номинальный ток.
Ехать для консультации в Германию... Есть специально нанятые люди в России. Компания присутствует не только в Москве.
Вашу точку зрения уважаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 7:41
