![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Добавлена печатка БП в общий архив.
Прислал Малыш: ----------------- Корпус у меня длинный и узкий. Бп на 5 и 14В (Делал для процика) Между пустыми пятачками в выходной части- дроссели, посадочное место транса- под буржуйский Е30 с горизонтальной боббиной. ----------------- http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/bp.lay |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
А нельзяли БП Zonda выложить ?
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Малыш
Печать содержит явные пенки и не соответствует фото! Вы можете дезорентировать малоопытных. Кроме того, трехвыводные ТОР начинают икать при выключении питания и кто знает чем это кончится. Была информация, что сварочник пумкнул через 3-5 сек после выключения. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Сегодня закончил плату управления. Подскажите пойдет ли такой тгр ДРАЙВЕР БАРМАЛЕЕВСКИЙ только транзитстор irf530 и стабилитрн 15V
Зозор ТГР два слоя суперклея тянет в паралель 2 *50W( каждый на своем резисторе) Фронт Нарастания 180нс Спад 101 нс. Амплитуда 15V Фотик отдал потом выложу. Интересует Достаточно ли время спада или надо переделывать ТГР. Да частота 40kHz на холостом ходу гонял часа 2 под 300V. Аппарат планирую ампер на 200. |
![]() Во наконецто выложил печатку БП. Незнаю мой вроде не икает . |
Да и можно ли пременить заместо двух конденсаторов на 1МкФ которые на ключах один Пусковой на 2.2 мкф Вчера пытал блок на нагрузку трансформатор на 25 вольт и несколько сегментов сппирали от плитки. Так вот у меня через 20 мин работы конденсатор на 1МКФ 400В сделал пук и с него такая красивая штука вылезла.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 ![]() |
Малыш Печать содержит явные пенки и не соответствует фото! Вы можете дезорентировать малоопытных. Кроме того, трехвыводные ТОР начинают икать при выключении питания и кто знает чем это кончится. Была информация, что сварочник пумкнул через 3-5 сек после выключения. Я не давал никаких фото своих ни БП ни сварки- нечем фотографировать! Что значит явные пенки?????? Насчет малоопытных- если итличаешь транзистор от диода- то по печати завсегда разберешься. Для них выпускают конструкторы "Lego" или готовые бп ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Гость_проктор_* |
Я не давал никаких фото своих ни БП ни сварки- нечем фотографировать! Что значит явные пенки?????? Насчет малоопытных- если итличаешь транзистор от диода- то по печати завсегда разберешься. Для них выпускают конструкторы "Lego" или готовые бп ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну с толщиной разобрались, а как с длинной? Когда мериться будем? |
А что ЕТО за зверь?? http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html Малыш: Фотки выкладывал Zond, а печатку ты, вот и получилась не разбериха что фотка не соответствует печати. Теперь все на своих местах и фотки и печатка Zonda в эфире ![]() (Без условно у тебя и больше и толше ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html Малыш: Фотки выкладывал Zond, а печатку ты, вот и получилась не разбериха что фотка не соответствует печати. Теперь все на своих местах и фотки и печатка Zonda в эфире ![]() (Без условно у тебя и больше и толше ![]() У Zond`a печать получше и продуманнее, и дело не в толщине- делалось под конкретный вариант, посему не все обозначено. главное- работает как часы.просто обраток- 2, на выбор, что нужно стабилизировать лучше. в моем случае это была Атмега 16. есть входной фильтр, что для данной конструкции немаловажно- сварник при работе сильно "шумит" в сеть... -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Да и можно ли пременить заместо двух конденсаторов на 1МкФ которые на ключах один Пусковой на 2.2 мкф Вчера пытал блок на нагрузку трансформатор на 25 вольт и несколько сегментов сппирали от плитки. Так вот у меня через 20 мин работы конденсатор на 1МКФ 400В сделал пук и с него такая красивая штука вылезла. Лучше несколько на меньшую емкость- суммарная реактивная мощность выше. сталкивался с такой-же проблемой. поставил 4х1мкФ+2х0.22+1х0.1 400В . Нагрев на ощупь не ощущается. Буржуинский аналог К73-17и если не ошибаюсь. -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Малыш Была информация, что сварочник пумкнул через 3-5 сек после выключения. Потому и пумкнул, что сетевые раздельные. Нехер велосипед изобретать, питайте доп источник от силового. И будет Вам щастье. ТОР икает при 80, когда ключам уже не больно. Малыш Печать содержит явные пенки и не соответствует фото! Вы можете дезорентировать малоопытных. Lapa, как всегда , прав (моё мнение): в данном приминении лучше толще и короче. Не зря в шиите косяки нарисованы. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_проктор_* |
Яш сказал, в ЭТОМ приминении.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Camelot, Jonik.
Какие вентиляторы в "сотки" ставите? Всем опытным самоделам. Допустим диод должен рассеять 1ват. Какой примерно радиатор на него нужно прилепить, если учесть что он обдувается немного? А может не нужен радиатор в таком случае? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
как раз репу чешу над этим, вроде как Бармалей писал что у него вентилятор на 480 мА, незнаю где он такой мощный нашёл, если ненайду мощный придётся ставить тот что есть на 2 Вт...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
В даташите ясно написано, что земля должна разводиться ОТ ИСТОКА, у меня разве не так?
Емкость с резюком сидят прямо на лапах ТОРа. А вообще я действительно по запарке выложил плату из папки черновых вариантов, и там действительно есть ненужная перемычка с оптопары на землю, которую пришлось потом убирать. Приношу всем свои извинения! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() За сим выкладываю выкладываю рабочий вариант. Nexor`у : Огромная просьба, замените, пожалуйста, архив на правильный вариант! -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Гость_проктор_* |
Уважаемый, Вы форумом не ошиблись? Это вроде не порночат......
И толще имелись ввиду мозги и руки из нужного места ![]() -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
[quote name='Gooddi' date='3.9.2007, 7:03' post='33354']
http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html Схема не открывается в sPlane,может есть у тебя? А то на сайте которая,та не разбереш нифига. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 0:50 |
