Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
OlegarX-RUS
сообщение 15.11.2009, 14:15
Сообщение #401
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В этой ветке хотелось бы рассмотреть тот контрофакт которым завалины наши "рынки"
Предлагаю выкладывать фотографии того, что явно не соответствует заявленным характеристикам.
Также здесь советую расматривать приминяемые материалы.
В общем всё, что связано с элементной базой и вспомогаемыми материалами применяемых для постройки сварочных аппаратов.
Вот мне попались вот такое вот мягко говоря гав..о
Та, что с лева давала напряжение V-ref=3,5V(и это точное опорное напряжение(5 вольт)), а та, что справа (с надписью CHIN(на рисунке 3845, я мучался с 3844(хотя не думаю, что это имеет значение производитель один и тот-же))) пока их не впаиваеш в схему(через панельку) работает нормально, но только ты её впаяеш в схему она перестаёт работать!!! Я так вподряд 3-и новых таких корпуса впаявал после того как убедился, что с остальными элементами обвязки всё было впорядке, потом пошел, купил новую 3844 с надписью Philips и всё заработало с пол пинка. Оказалось (сам не поверил если бы не попробовал), что при пайки (обычный 25-и ватный паяльник, время пайки не привышало 2-е секунды) ноги микросхемы переставали соединятся с кристалом и при подачи питания на 7-ю ногу на 8-и ничего небыло (а должно быть пять вольт) при условии, что до пайки эта микросхема работала в панельки (это я их туда вставлял чтоб разобратся, что это за хрень такая) В общем запомните эти корпуса и обходите их стороной!!!
Что самое интересное, что полевики этого производителя вроде нормально работают(хотя я их не проверял в граничных режимах)
В общем продолжаем тему, что лучше не покупать!!!!!!!!!!!!!!!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Сообщений в этой теме
- OlegarX-RUS   Поддельные и некачественные радио компоненты!   15.11.2009, 14:15
- - Серёгин   Вот такие конденсаторы не берите никогда !...   25.3.2013, 9:56
- - ostap   HFA15TB60 - тот что справа на 30 вольтах работал, ...   2.4.2013, 23:10
- - tranzistor3102   приветсвую всех на форуме попались транзисторы 50n...   10.4.2013, 19:24
|- - klementiu   Цитата(tranzistor3102 @ 10.4.2013, 20:24)...   10.4.2013, 19:33
|- - p210   Цитата(tranzistor3102 @ 10.4.2013, 19:24)...   10.4.2013, 20:28
|- - tranzistor3102   вот и я про то что хрен поймешь гребаные китайцы   10.4.2013, 21:29
- - VOVA 555   Здраствуйте .Неделю назад в радиомаркете купил 2 к...   11.4.2013, 23:56
|- - p210   Цитата(VOVA 555 @ 11.4.2013, 23:56) но на...   12.4.2013, 19:57
|- - slavyann   Цитата(VOVA 555 @ 11.4.2013, 23:56) Недел...   12.4.2013, 20:40
- - oleg1ma   Непереживай нормальные, брал такие и в одном аппар...   12.4.2013, 0:03
- - VOVA 555   Спасиба Олег за оперативный ответ ,а то только что...   12.4.2013, 0:09
- - oleg1ma   В радиомаркете.   12.4.2013, 0:11
- - VOVA 555   oleg1ma спасибо успакоили   12.4.2013, 0:12
- - Navstar   Вот этим чудом меня порадовал космодром: С виду о...   28.6.2013, 23:15
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 28.6.2013, 23:15) Вот эт...   28.6.2013, 23:42
- - Navstar   oleg1ma, Я не делаю антирекламу космодрому так как...   29.6.2013, 0:10
- - oleg1ma   Мне совершенно на..рать на космодром, я говорю про...   29.6.2013, 2:16
- - Basill   Интересную статейку надыбал на сайте киевской фирм...   5.8.2013, 23:37
- - толян   полностью согласен с выше озвученным. Столкнулся л...   5.8.2013, 23:44
- - Navstar   А я использую флюс ф2000 для смд. На счет всеобщ...   6.8.2013, 0:18
- - ingener99   Кто как думает, оригинальные ЕБУчки? :   16.9.2013, 12:13
- - oleg1ma   Такие ставил, работают, оригинальные китайские еву...   16.9.2013, 12:32
- - ingener99   стало интересно проверить и сравнить EBU и другие ...   17.9.2013, 11:53
- - Lemm   Эти резисторы в качестве зарядных прожили 3 недели...   15.10.2013, 18:25
- - oleg1ma   Lemm, поставь наш 5ватный на 200-240 Ом, работает ...   15.10.2013, 18:38
|- - Lemm   Цитата(oleg1ma @ 15.10.2013, 18:38) Lemm,...   15.10.2013, 19:08
|- - RadioГубитель   Цитата(oleg1ma @ 15.10.2013, 19:38) Lemm,...   15.10.2013, 19:37
|- - oleg1ma   Цитата(RadioГубитель @ 15.10.2013, 20:37)...   15.10.2013, 19:41
|- - RadioГубитель   Цитата(oleg1ma @ 15.10.2013, 20:41) И бук...   15.10.2013, 19:55
- - oleg1ma   Просто смущает эта буковка, в шите ее нет, так-же ...   15.10.2013, 20:04
|- - RadioГубитель   Цитата(oleg1ma @ 15.10.2013, 21:04) Прост...   15.10.2013, 20:15
- - Серёгин   В том -то и дело , что в маркировке оригиналов нет...   15.10.2013, 20:07
- - oleg1ma   Вот и славно, буду пробовать.   15.10.2013, 20:21
|- - tranzistor3102   Цитата(oleg1ma @ 15.10.2013, 20:21) Вот и...   16.10.2013, 6:35
|- - RadioГубитель   Цитата(tranzistor3102 @ 16.10.2013, 7:35)...   16.10.2013, 7:46
||- - lamaster87   Цитата(RadioГубитель @ 16.10.2013, 10:46)...   16.10.2013, 8:02
|- - Серёгин   Цитата(tranzistor3102 @ 16.10.2013, 8:35)...   16.10.2013, 8:20
- - Putnik   А здесь они вообще ни почем http://sat.nikom.biz/i...   16.10.2013, 21:20
|- - STASKIN   Цитата(Putnik @ 16.10.2013, 21:20) А здес...   17.10.2013, 1:03
- - Gennadiy_   Привет, Кто-то знает что это за производитель?.......   27.11.2013, 0:03
- - barakyda   - это Unitrode, подразделение Texas Instruments....   27.11.2013, 7:31
- - VOVA 555   Здраствуйте форумчане .Подвернулся мне припой ниме...   5.12.2013, 21:16
- - oleg1ma   Вчера бросали ссылку, выделил цену на чистый кг П...   5.12.2013, 21:25
|- - VOVA 555   Цитата(oleg1ma @ 5.12.2013, 21:25) Вчера ...   5.12.2013, 21:36
- - oleg1ma   Смотря, что паять, у меня припой с флюсом уходит м...   5.12.2013, 21:37
|- - VOVA 555   [quote name='oleg1ma' date='5.12.2013,...   5.12.2013, 21:43
- - VOVA 555   Доброго времени суток форумчане . Всетаки взял при...   12.12.2013, 19:34
- - Rysikkk   Вот купил 2шт 15ETH06FP сразу не глянул,а дома пос...   22.12.2013, 17:04
- - oleg1ma   Правый нормальный, левый лучше примени, где нибудь...   22.12.2013, 18:46
- - sovetnik   У кого в Харькове можно купить нормальные RG4PC50U...   23.12.2013, 0:08
- - Navstar   sovetnik, Кроме Космодрома и ИМС нигде не видел в ...   23.12.2013, 3:12
|- - Rysikkk   Цитата(Navstar @ 23.12.2013, 2:12) sovetn...   24.12.2013, 10:01
- - UVM   По поводу припоя. Ну еесли он ПОС-60 то не важно к...   23.12.2013, 16:07
- - sovetnik   А "ПроЧип" что из себя представляет или ...   25.12.2013, 0:27
- - satinstaller   Реально покупал детали в "Вороне" - все ...   25.12.2013, 9:25
- - alexlo13   Если "Радиомаг" тот что "РКС",...   28.12.2013, 22:57
- - igorka   Коллеги , кто является несчастливым обладателем эт...   31.12.2013, 1:02
|- - VOVA 555   Цитата(igorka @ 31.12.2013, 1:02) Коллеги...   31.12.2013, 23:16
|- - igorka   Цитата(VOVA 555 @ 31.12.2013, 22:16) С ч...   1.1.2014, 18:27
|- - VOVA 555   Цитата(igorka @ 1.1.2014, 18:27) Вы знает...   1.1.2014, 19:44
|- - oleg1ma   Цитата(VOVA 555 @ 1.1.2014, 20:44) Тут да...   1.1.2014, 21:30
|- - VOVA 555   Цитата(oleg1ma @ 1.1.2014, 21:30) С чего-...   1.1.2014, 21:55
- - Albertish   А где вы покупали такой приборчик?   1.1.2014, 18:52
|- - igorka   Цитата(Albertish @ 1.1.2014, 17:52) А где...   1.1.2014, 21:21
- - igorka   Для VOVA 555 в 2012г вышла партия с браком , в с ...   1.1.2014, 21:45
- - igorka   Согласен , своих денег стоит.   1.1.2014, 22:00
- - Basill   С наступившим Новым годом, дорогие коллеги! Во...   9.1.2014, 11:58
|- - DANTIST   Цитата(Basill @ 9.1.2014, 8:58) Вот и мен...   9.1.2014, 13:49
||- - Basill   Цитата(DANTIST @ 9.1.2014, 12:49) Basill,...   9.1.2014, 14:37
||- - oleg1ma   Цитата(Basill @ 9.1.2014, 15:37) А так хо...   9.1.2014, 15:57
||- - игорь ом   Цитата(oleg1ma @ 9.1.2014, 16:57) Я такую...   9.1.2014, 17:02
|- - truevoxdei   Цитата(Basill @ 9.1.2014, 17:58) P.S. Там...   9.1.2014, 15:33
- - oleg1ma   Так выпиши, вот брал перед новым годом и если гало...   9.1.2014, 17:08
- - игорь ом   купил здесь http://imrad.kiev.ua/catalog/igbt_tran...   9.1.2014, 18:50
- - slavyann   в одном заказе попались два таких транзистора, бук...   7.3.2014, 1:19
|- - RadioГубитель   Цитата(slavyann @ 7.3.2014, 2:19) в одном...   7.3.2014, 6:15
- - oleg1ma   Если в кососой то ставь смело, работают в нем разн...   7.3.2014, 2:06
- - tranzistor3102   приветствую всех на форуме хотелось бы услышать мн...   7.3.2014, 7:36
|- - Basill   Цитата(tranzistor3102 @ 7.3.2014, 6:36) м...   7.3.2014, 11:47
|- - tranzistor3102   Цитата(Basill @ 7.3.2014, 11:47) Я в одно...   7.3.2014, 16:22
- - vovik2011   tranzistor3102, У меня стоят такие ,тоько 680 мкф ...   7.3.2014, 10:24
- - RadioГубитель   а я бы емкость проверил. мало ли Сам стараюсь юза...   7.3.2014, 11:40
- - Navstar   Помогите пожалуйста оценить "оригинальность...   13.3.2014, 12:22
- - oleg1ma   Все "оригинальный" китай, работать будут...   13.3.2014, 12:31
- - Navstar   спасибо   13.3.2014, 12:41
- - Navstar   а это чудо?   13.3.2014, 22:38
- - oleg1ma   Это точно чудо, таких не видел.   14.3.2014, 0:43
- - Navstar   oleg1ma, не думал что и на дорогих деталях козлодр...   14.3.2014, 8:45
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 14.3.2014, 6:45) oleg1ma...   14.3.2014, 9:18
- - Navstar   DANTIST, я уже взял AD-шку (не у них) Не понравил...   14.3.2014, 9:33
|- - Серёгин   Цитата(Navstar @ 14.3.2014, 12:33) Не пон...   14.3.2014, 10:51
|- - DANTIST   Цитата(Серёгин @ 14.3.2014, 8:51) Ничего ...   14.3.2014, 13:44
- - Navstar   DANTIST, В всеукраинско популярной шарашкиной конт...   14.3.2014, 15:34
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 14.3.2014, 12:34) DANTIS...   14.3.2014, 16:06
- - Navstar   DANTIST, Радиомаг, Чип, ИМС и Радар - У них брал д...   14.3.2014, 16:18
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 14.3.2014, 13:18) DANTIS...   14.3.2014, 16:28
|- - IGBT   Цитата(DANTIST @ 14.3.2014, 16:28) Везет ...   14.3.2014, 16:38
||- - Серёгин   Цитата(IGBT @ 14.3.2014, 19:38) А у нас б...   14.3.2014, 17:15
|- - Navstar   Цитата(DANTIST @ 14.3.2014, 15:28) Везет ...   14.3.2014, 18:03
- - cot   У чип дип тоже попадаются подделки , недавно присл...   14.3.2014, 16:46
10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 17:43
