![]() Опознать датчик , Опознать датчик |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2013 Пользователь №: 33301 ![]() |
Возможно это датчик срабатывающий на металл или магнит (с торца, где пластиковая заглушка).
Точно.
Не хочу выглядеть плагиатором но 10 минут тому назад сам в этом убедился. Мне сказали что это термодатчик небыло оснований не верить - возможно на объекте он взаимодействует с магнитом - датчиком, имеющим точку Кюри. Все же актуально тип или pdf на датчик. Сообщение отредактировал klamper - 7.3.2014, 11:54 |
Гость_Гость_Дима_*_* |
Это токовихревой датчик (0-1,5 мм) или датчик Холла (1-7 мм). В скобках указаны пределы измерений расстояния до металла. Скорей всего - это щуп от измерителя толщины лакокрасочного покрытия.
Цитата щуп от измерителя толщины лакокрасочного покрытия Вариантов применения таких датчиков может быть миллион. У нас они использовались для измерения скорости вращения вала механизма. Кажется фирма Omron. Когда один сломали, то у него на ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Для чего тогда
Цитата три вывода датчика : корпус, +15V, выход Скорее всего это электроника с открытым коллектором на выходе, и он пробит.Цитата возможно на объекте он взаимодействует с магнитом - датчиком, имеющим точку Кюри. А температура в этой точке какая? И как она стыкуется с пластмассовыми деталями датчика?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7647 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Похожи на торцевые индуктивные датчики, посмотрите http://teko-com.ru/pdf/induktivnye_datchiki_TEKO.pdf
Скальпель Оккама |
- Датчик рабочий.
Реагирует на магнит размыканием - я об этом уже писал - О темепературе и назначении ничего не известно кроме того что сообщил. Другой информацией не располагаю. - Нет не индуктивный. Это я проверил в первую очередь как и на температуру и давление. - Тема по прежнему актуальна - тип датчика не известен, тем более что контактная система изначально в НЗ сотоянии и реагирует на магнит даже без источника питания размыканием. Сообщение отредактировал klamper - 17.3.2014, 22:54 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Не вижу я пластика с торца датчика. Если не ошибаюсь , он весь металлический. У меня индуктивный датчик с торца залит эпоксидкой
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Верно нет, это игра света, сослепу не разглядел. А точка сбоку это что?
Цитата реагирует на магнит даже без источника питания Омметр может быть источником питания. Или слышно щелканье геркона?
Корпус цельно - металлический - нержавейка без пластиковых элементов.
На фото просто блик. Омметров без источников питания не бывает но в данном случае это не принципиально "ключ" в датчике явно контактного происхождения. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 4:05 |
