Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Genadiy
сообщение 6.4.2007, 11:47
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Цитата(gut)
Цитата(вут)
Почитал инфу по резонансникам , вопрос такой почему если у него перед косым одни преимущества( меньше нагрев , минимум деталей в мосту, мягче условия для транзюков), а все делают косые мосты.?????? icon_eek.gif
А почему у нас в стране собирают Жигули а весь мир ездит на приличных машинах? Ответ сам напрашивается.icon_smile.gif
С другой стороны надо сначало набить руку и шишки на косом,потом сделать резонансник и только потом дойдет что он проще....Если сразу сделать резонансник будет не интересно.Тупо повторил схему и она работает,ну что за интерес....а вот если сначала протрахаться с косым,сжечь хотябы пару транзисторов,доказать себе что я это могу,а потом собрать нормальный сварочник.Жалко только что споры и расчеты о том какие снаберы применять,как фазировать токовый транс.какие с него должны быть осцилограмы и.т.д.при изготовлении резонансника уже не понадобяться и тогда станет понятно сколько времени было потрачено в пустую.Не знаю как кому ,а мне своего времени очень жалко.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 3:22
100 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Открыть тему
Ответов (1760 - 1779)
Chaynik
сообщение 31.8.2007, 18:25
Сообщение #1761
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Может он хочет транс на двух, и дроссель на двух. В противном случае, туда транс из четырёх комплектов не влезет.
Rodni
сообщение 31.8.2007, 18:38
Сообщение #1762
Из: Киев
Пользователь №: 9132
Как говорят долго запрягал, ну и наконец начал делать, прорисовал платы в layout 40 (блок питания и плату управления ). Блок питания сначала не пошел, ошибка в распайке TL431, выдавал вместо 14V 7,5- 8V.
Плату управления собираюсь собрать сегодня.
Хочу расспросить: После сборки, возможно ли включать и тестировать упрасление без драйверов?
Спасибо всем участникам за Ваши ответы, они очень помогают!
Svarnik
сообщение 31.8.2007, 18:40
Сообщение #1763
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(Camelot @ 31.8.2007, 18:08) *
Сварник а чего только сотку? с четырёх 16х20 имхо можно и поболее снять не особо напрягаясь...
Запарился я с этим трансом. Перематывал 3 раза пока доперло как считать последовательно первички, а вторички в параллель. Этот делаю на заказ. Машины ремонтирует.Ему большой ток ненадо.
Сотку делаю первый и последний раз. Буду делать по 2 50W в праллель и по 2 EBU150 в пар-ль. Все по максимуму. Надежность на первом месте.
sssrsd
сообщение 31.8.2007, 18:43
Сообщение #1764
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(Camelot @ 31.8.2007, 7:18) *
они почти не греются, но я ставил их на радиатор и не зря, потом когда переделывал снабберы на регенеративные мне непришлось возиться с креплением их на радиатор, вообще лучше сразу ставить регенеративный снаббер, по цене как RCD выйдет а эффективность намного выше и ключам легче живётся.
поделись схемой, методой и опытом постройки регенерата (похоже на дегенерата icon_smile.gif )
с приветом!
Rodni
сообщение 31.8.2007, 19:25
Сообщение #1765
Из: Киев
Тема форума "Делаем сварочный инвертер Barmaley'я"- научился делать сам научи другого, почему-то Все специалисты начинают издеваться?!
Вы же тоже когда то сами начинали с нуля! И Вам в этом тоже кто то помогал.
Camelot
сообщение 31.8.2007, 19:41
Сообщение #1766
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а чего тут делиться? Чайник как то вылаживал... ладно сейчас попробую приложить
фото пока немогу дать. фотик отдолжил...
сделал всё просто, у меня силовая часть была как четырёхслойный пирог, на верхнем слое были распаяны снабберы RCD они грелись как печка, я просто отпаял все детали снабберов, сорвал ножичком фольгу к которой они были подпаяны, навесным монтажём спаял регенерат, дроссель приклеил суперклеем, все остальное припаяно кусочками проволоки по 2.5 квадрата к ногам ключей, таким раком несмотря на навесной монтаж конструкция получилась очень жесткой и компактной, относительно компактной, по крайней мере по высоте меньше чем RCD, кондёры поставил WIMA 10n 1250V постоянка, 400V переменка, просто такие в хламе нашёл, в своё время из мониторов выдрал.
вот вобщем то и вся любовь, сравнительные диаграммы гдето видел или у Володина или на мастерсити.
Camelot
сообщение 31.8.2007, 19:57
Сообщение #1767
Из: Рига, Латвия
на одном E65 кто нить уже запускал? сегодня занялся радиаторами для сотки и ключами, скоро уже запуск, но взяли сомнения по поводу транса, у меня там первичка всего 26 витков, лысым пока не могу померять, частота предполагалась 40 кгц, но теперь вот чёто засомневался, может стоит до 50 кгц поднять... вообщем если кто запускал на одном E65 поделитесь сколько у вас количество витков и какая частота.
заранее благодарю.
купил таки банки, две 330 и одна 470 цены немного упали. 330 брал по 6 баков а 470 по 7.5 баков, прикольная 470 попалась диаметр всего 30мм и не намного длиньше 330, правда все на 85 градусов, но других небыло, наверное повешу на них термодатчик, сегодня уже закончил радиатор с ебеушками, в воскресенье соберу силовой блок, и начну всё упаковывать...
Chaynik
сообщение 31.8.2007, 20:33
Сообщение #1768
Из: пгт Гвардейское
заранее благодарю.
А чё сомневаешся? Размах индукции при 12 мкс (Кзап 0,48) будет гда -то 0,26Т. Это нормально даже для совецкого ферита.
Я хочу 24 витка намотать с заполнением 0,42.
Camelot
сообщение 31.8.2007, 21:21
Сообщение #1769
Из: Рига, Латвия
сомневаюсь потому что подрубал трансик к маленкому косому на 740-х для проверки, на вход по переменке лампу 200 ватт, на выход лампу на 500 вт на 50 вольт от поезда, когда я коротнул лампу на входе с 740-ми можно догадаться что произошло... хотя скорее всего это случилось из-за отсутствия тт.
данные которые ты привёл это для какой частоты?
Chaynik
сообщение 31.8.2007, 21:39
Сообщение #1770
Из: пгт Гвардейское
А зачем лампу на выход вообче вешал? Тебе надо было ток намагничивания посмотреть и всё.
Данные для частоты 40кГ. 25мкс * 0,48 = 12мкс. Для Кзап 0,42 - 10,5мкс.
Единственное что может испортить мне идилию, это "могучий" снабер. Сдаётся мне надо было простой РСД, с небольшой ёмкостью. Ну да ладно, жись покажет.
Какая высота 330мкф, и 470мкф у тебя?
Camelot
сообщение 31.8.2007, 21:57
Сообщение #1771
Из: Рига, Латвия
330 - 40мм
470 - 46мм
лампу на выход не сразу повесил, сначала на хх врубил лампа на 200 вт не светилась, потом посчитав что 740 выдержат пол киловатта врубил лампу и на выход, но видать пусковой ток не выдержали при холодной спирали.
со снабером не знаю что вообще делать в сотке, может регенерат впихнуть попробовать с ёмкостями 4.7 нан диоды по идее при такой ёмкости греться не будут, можно будет без радиатора ставить, только не знаю можно ли другой дроссель применить... по идее неважно каких он размеров, главное индуктивность и добротность...
Chaynik
сообщение 31.8.2007, 22:18
Сообщение #1772
Из: пгт Гвардейское
Цитата(Camelot @ 31.8.2007, 18:57) *
330 - 40мм
470 - 46мм
Так какие тогда сомнения могут быть? Раз ХХ был в порядке, то на нагрузке темболее ничего не случиться.
У меня регенерат 8,3нан без радиаторов. Диоды греются, но не сильно, где-то до 40 - 45град. Думаю до 10нан можно без радиаторов. Другое дело что он ХХ подпортит. А 4,7нан в регенерате без компенсации думаю всё равно что РСД 2-3нан. Так что если подрубать ёмкость, то начиная с 6нан.
Camelot
сообщение 31.8.2007, 23:07
Сообщение #1773
Из: Рига, Латвия
сомнения типа а вдруг феррит нагреется и начнётся всякая херня...
а что подразумевается под фразой "без компенсации" и какие диоды у тебя в снаббере?
можно по идее и RCD поставить, вот только беда в том что аппаратик во время работы будет горяченьким, транзюки и так будут на пределе, а с RCD им совсем не весело будет, хотя попробовать можно...
golub
сообщение 31.8.2007, 23:18
Сообщение #1774
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Всётаки интересна метода настройки регенерата.
Если не в лом. Или тулим, что не попадя.
А может, всёж проще? Считать короткий транс на 250.
Да следить за заполнением, от ХХ да от состояния на банках.
Gooddi
сообщение 1.9.2007, 4:21
Сообщение #1775
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Доброе времяя суток. С праздником всех.
Почемубы не обсудить статью:
Ю. Гумеров, А. Зуев. Определение тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами.
При разработке и изготовлении катушек индуктивности, импульсных трансформаторов возникает вопрос об их пригодности для работы в конкретных условиях. Обусловлено это тем, что параметры применяемых магнитопроводов зачастую точно неизвестны. В результате возможна ситуация, когда материал магнитопровода трансформатора входит в насыщение, что снижает КПД источника питания или выводит его из строя. Для катушек индуктивности (дросселей) это приводит к существенному уменьшению индуктивности с вытекающими из этого последствиями. Авторы предлагают устройство, позволяющее проводить проверку таких элементов на возможность их работы в конкретных условиях.
Устройство предназначено для определения тока катушек индуктивности, при котором наступает насыщение материала магнитопровода. Выполнено на микросхеме К561ЛН2 и трех транзисторах (КТ313А, КТ3117А, IRFZ44N). Дан чертеж печатной платы.
Ссылка для закачки. (4,75М) http://radiojurnal.narod.ru/radio/08-2007.htm
On-Line: http://datamotorola.narod.ru/radio/07/rad2007_08.djvu
Какие будут мнения?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Rodni
сообщение 1.9.2007, 11:49
Сообщение #1776
Из: Киев
Прошу прощение, многие файлы по ссылкам, не могу открыть, icon_redface.gif что за расширение djvu?
Chaynik
сообщение 1.9.2007, 11:51
Сообщение #1777
Из: пгт Гвардейское
Компенсация заряда ёмкостей. Если ты заметил, то снаб. ёмкость заряжается не полностью, что для трвнзистора нехорошо, потому как он при выключении сразу находится в свободном полёте. Т.Е. самый "смак" снабер пропускает в отличии от РСД, но несмотря на это свою функцию он всёже выполняет.
Chernooleg придумал не только "фиксатый", но и компенсацию заряда ёмкости. Для чего на транс наматывается обмотка, которая дозаряжает снабер. Girator дополнил схемку диодом и кондёром, от чего снабер стал работать ещё лучше, хотя и усложняет конструкцию.
Диоды я снял с РСД снаберов ХФА15 60.
"Всётаки интересна метода настройки регенерата.
Если не в лом."
Да ненадо его настраивать, собирай правильно, и будет работать. icon_wink.gif .
Chaynik
сообщение 1.9.2007, 11:59
Сообщение #1778
Из: пгт Гвардейское
Однако следить за напругой надо "быстро", иначе "кирдык".
Chaynik
сообщение 1.9.2007, 13:15
Сообщение #1779
Из: пгт Гвардейское
Какие будут мнения?
"Чукчин куркуль" только с другого боку. Работать будет, впринципе можно собрать если надо.
Gooddi
сообщение 1.9.2007, 15:43
Сообщение #1780
Из: Russia, Kopeysk
http://valvolodin.narod.ru/soft.html Там всё найдешь.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 4:08
