Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
zario
сообщение 19.10.2012, 19:06
Пользователь №: 24708
Жду фоток компоновок, различных вариантов, особенно в корпусе БП от АТХ . ..и так с богом, ПОЕХАЛИ:...
Р:S: давно хотел посмотрет как делают специалисты такие как Олег, Толян, Кабельшик, Моно, Юрий, и.т.д. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал zario - 19.10.2012, 19:13
сколько не учись, все равно дураком останещся
40 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Открыть тему
Ответов (340 - 359)
Wasiliy61
сообщение 28.2.2014, 9:08
Сообщение #341
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(slavyann @ 28.2.2014, 4:47) *
а на дуге уже испытывали? очень интересно услышать ваше мнение про дроссель - как варит с ним по сравнению с альсиферовым/порошковым ?
Сегодня, попробывал на дуге, работает нормально-показалось не хуже чем на альсифере, дуга зажигается на малом токе, конечно совсем задатчик до мин. не ставил, так как пробывал тройкой.
oleg1ma
сообщение 28.2.2014, 12:19
Сообщение #342
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 27.2.2014, 19:41) *
Мой крайний сварочник,
Мои пожелания, для других твоих аппаратов.Радиатор диодов я бы развернул на 180гр., дороги силовые от тр-тора до диодов по печати стали-бы меньше, к управе получился-бы свободный доступ.И еще делать посоветую побольше отверстий для продувки, по сечению не меньше за сечение самой дырки для ветродуя.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2014, 12:19
Wasiliy61
сообщение 28.2.2014, 13:51
Сообщение #343
Из: Алтаиский край
А управа легко снимается, всего 2а болтика, но всё-равно совет дельный, учту. Спасибо.
dikobraz
сообщение 28.2.2014, 21:58
Сообщение #344
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Цитата(Wasiliy61 @ 27.2.2014, 18:41) *
Мой крайний сварочник, пока ещё нет ручки, и мордочку ещё не расписал.
[attachment=31733:SAM_1517.JPG]
Всех с блинами! Василий к вам вопрос, приобрел радиаторы от диодов Б200, такие как у тебя, это ни чего, что транзистор напротив отверстия установлен? Сам думаю такие ставить на выходные диоды, кручу верчу, смущают отверстия, может заварить их...?
Wasiliy61
сообщение 28.2.2014, 23:07
Сообщение #345
Из: Алтаиский край
Ключи стоят не совсем напротив отверстий, а лишь одним краем чуть захватывают, да ещё плюс медная пластина даст ровное распределение тепла. Диоды можно расподожить вот таким способом, но желательно через медную пластину, конечно радиатор надо малость шлифонуть, они как провило обработанны не очень.
Но ведь есть и вот такие радиаторы под те-же диоды, у меня один такой остался- я с них делал вот что, конечно часть отпиливал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2014, 23:22
Nikolay1
сообщение 28.2.2014, 23:25
Сообщение #346
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(Wasiliy61 @ 28.2.2014, 13:51) *
Шо за порнография
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Wasiliy61
сообщение 28.2.2014, 23:37
Сообщение #347
Из: Алтаиский край
13:51']Шо за порнография[/quote]
Nikolay1, ты что после своего хорошего самогона опять разгядеть ни хрена не можешь. А аппарат с тем дросселем работает, так что поменьше ври- а то труба, труба.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2014, 23:38
atX-MAN
сообщение 20.3.2014, 12:30
Сообщение #348
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Вот такой получился.
DANTIST
сообщение 20.3.2014, 12:51
Сообщение #349
Пользователь №: 8733
Красиво получилось! Корпус сам делал или заказывал где-то?
По какой схеме собирал управу?
Варил?
atX-MAN
сообщение 20.3.2014, 15:47
Сообщение #350
Из: квартиры))
Варил?
1 Делал сам.
2 Управа на Atmega8 от Юрия, сила - бармалей на оптике. Внес только свои изменения.
3 Угу. Пачку тройки и немного четверки использовал.
Сергей_74
сообщение 26.3.2014, 14:11
Сообщение #351
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(atX-MAN @ 20.3.2014, 16:47) *
1 Делал сам.
Отличный корпус!!! На коленке такой не сделать..
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
atX-MAN
сообщение 26.3.2014, 15:19
Сообщение #352
Из: квартиры))
Спасибо. Что понимать под "на коленке"? Кусок железяки 0.8мм+болгарка, пара уголков, дрель, электролобзик, ножницы по металлу и немного краски = корпус. icon_biggrin.gif Точить пришлось только приспособу для вытяжки отверстий под резьбу. Делал у кореша в сарае, подгонял уже дома, красил на балконе.
oleg1ma
сообщение 26.3.2014, 15:49
Сообщение #353
Из: Глобино UA
Можно подробнее, может есть эскизы?
atX-MAN
сообщение 26.3.2014, 18:09
Сообщение #354
Из: квартиры))
Цитата(oleg1ma @ 26.3.2014, 15:49) *
Можно подробнее
ТУТ
Делал не по чертежу, плюс ещё токарь... То сверла у него такого нет, то...
Для фиксации крышки, я думаю достаточно.
На фото в металле 0.65мм, под м3.
oleg1ma
сообщение 26.3.2014, 18:38
Сообщение #355
Из: Глобино UA
Спасибо.
KSV
сообщение 6.4.2014, 21:23
Сообщение #356
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для вытяжки отверстий я брал тонкое керно (гвоздики применяются на прядильно-ткацкой фабрике, очень крепкие) диаметром примерно 4мм и на наждаке аккуратно обтачивал до нужного диаметра ( подбирал эксперементально) .
Для тройки сверлил 1.5-1.8 в зависимости от толщины металла и пробивал керном. Честно говоря не очень, может металл тонковат был, сейчас припаиваю гайки.
Сообщение отредактировал KSV - 6.4.2014, 21:28
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 7.4.2014, 8:41
Сообщение #357
Тут и толщина металла и сам металл важен. Я как-то тоже делал подобную резьбу. Но тогда корпус был из нержавейки толщиной 0,8 мм. Довольно пластичный материал. При вытяжке не трескался и резьба получалась красивая.
Потом ставил втулки резьбовые. Тоже неплохо получалось.
KSV
сообщение 7.4.2014, 10:22
Сообщение #358
Из: г.Иваново
С Вами полностью согласен, я пробовал металл потолще, колотил-колотил и получилась воронка. В идеале нужно зажимать и в отверстие керно-приспособу. Втулки-самое то, я первый раз на припайку гаек вечер потратил, потом принаровился.
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 27.4.2014, 18:02
Сообщение #359
Из: Уфа
Готов №3 "Липин" 160А
ключи IRGP50B60PD1, выходные диоды RURU15060 в деле показали себя не хуже 150EBU04
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 27.4.2014, 18:11
Lemm
сообщение 27.4.2014, 20:24
Сообщение #360
Из: Киев
Пользователь №: 15658
плата с банками у вас висит на стойках и все ? связки с каркасом нету ? при ударе (что часто бывает у клиентов) они склонны ломаться около резьбы .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.4.2014, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:22
