677 страниц V  « < 639 640 641 642 643 > »
Skif
сообщение 21.2.2014, 22:34
Сообщение #12801
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Космодур байкодром начал банчить поддельными транзисторами. Не берите больших партий. Вот что мне приехало
а вот, что должно было приехать
придется скандалить
ison
сообщение 22.2.2014, 9:54
Сообщение #12802
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
День добрый.Собрал ЗГ на тл494,плата силы с ир2110.Вот что получилось
Сигнал снят с двух ключей без подачи силы.Скажите удается с ир 2110 добиться лучшего сигнала?
Сообщение отредактировал ison - 22.2.2014, 10:11
Jorg63
сообщение 22.2.2014, 12:48
Сообщение #12803
Пользователь №: 18073
Для реального положения дел вам надо измерить размах сигнала на каждом ключе на затвор-исток непосредственно. на верхнем ключе размах будет на вольт-полтора ниже. на ключи надо подать малую силу,вольт 20-30 обязательно и транс и дроссель должен включен в мост!!!!!
судя по вашим импульсам в пределах нормы. но всеже проверьте как я вам советую,при подаче питания на мост малой силы,если что не так импульсы могут значит ухудшиться.Хотя может быть при отсутствии силы на ключах могут фронты и затягиваться.
вот к примеру мои импульсы двухлучевиком сняты на верхнем и нижнем ключе плеча моста. развертка 2 мкросек/деление . импульсы размещены так чтобы удобно увидеть паузу.питание на силе на ключах около 30 вольт. затворные резаки вроде 20 ом.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.2.2014, 13:05
ison
сообщение 22.2.2014, 13:35
Сообщение #12804
Из: Украина,Смела
Затворные резисторы у меня 33 Ома,при уменьшении сигнал становится круче.На сколько критично уменьшение затв.резист.?Или оставить как есть?
Силу пока подать не могу,так как ни транса ни дросселя пока нет.РМ62 у нас в Украине только китай,пока не определился что и где брать.
Jorg63
сообщение 22.2.2014, 14:27
Сообщение #12805
резисторы можете уменьшать до 20 ом смело. не забудьте прямо на ноги ключей затвор-эмиттер поставить резак 1-2 ком.данные резаки могут спасти ключи от возможного пробоя, в случае пропадания по каким либо причинам напряжения с питания драйверов 2110 при наличии полной силы 310 вольт на мосте.при отсутствии питания на дровах на выходе по ногам 1 и 7 может присутствовать неопределенный уровень.разные производители могут незначительно изменять выходную ступень в драйвере.поэтому наличие резака это страховка.
Не китаеза РМ наврятли уже найдете. нормально и китаезы работают.
закажите ферриты здесь ferrite.com.ua. качество нормальное и цены приемлемые..
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.2.2014, 14:59
ison
сообщение 22.2.2014, 18:12
Сообщение #12806
Из: Украина,Смела
Резак 1-2 ком какой мощи?
kleverbig
сообщение 22.2.2014, 19:47
Сообщение #12807
Из: UA
Пользователь №: 25809
0,25 Вт, 1206 СМДэшный.
dimon239
сообщение 22.2.2014, 20:14
Сообщение #12808
Пользователь №: 16029
Сигнал отличный, ничего делать не надо, если схема из Негуляева, то это 100% рабочий вариант, камней нет, схема супер работает на 5+.
ison
сообщение 22.2.2014, 21:32
Сообщение #12809
Из: Украина,Смела
Спасибо,это будет мой второй резонансник.Ключики-народные полтинники,транс 1е70.Дроссель рм62 прийдется брать китайский,других нет
K_L
сообщение 23.2.2014, 12:14
Сообщение #12810
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
придется скандалить
я покупал в корпусе TO-247 но вот такие и не в космодуре
[attachment=31650:CAM00012.jpg]
Jorg63
сообщение 23.2.2014, 12:23
Сообщение #12811
Да просто проверить качество подозрительных ключиков. Нагрузите активной нагрузкой ампер 15 в течение получаса и все станет на свои места.На радиатор не забудьте только тестовый ключ поставитть. если дерьмо то сгорит. Подделки обычно клепают с малоточных ключей. попадались мне тоже подозрительные ключики,но в большинстве случаев при таком токовом тесте показывали себя достойно и посля были установлены в устройства.
Кстати ключики желательно крепить не так как у вас одним болтом а через широкую прокладку равную плоскости корпуса ключа. используйте дюралевую пластину. и прижим будет ровный и доп отвод тепла.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.2.2014, 12:31
K_L
сообщение 23.2.2014, 13:50
Сообщение #12812
Из: Украина, Киев
это абсолютно нормальные ключи, я фото привел как пример, что они бывают не только в корпусе ТО-3
[attachment=31651:FGH80N60FD.pdf]
Jorg63
сообщение 23.2.2014, 14:34
Сообщение #12813
это просто к сведению для обобщения написал проверку если есть подозрения. тоже пользуюсь данной серией ключей. проблем нет . с полтинниками уже часто можно попасть на деньги.и вош и жаба их начала клонировать.
Dominys
сообщение 23.2.2014, 20:22
Сообщение #12814
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Огромное спасибо dimon239 за помощь и советы!
Заменил бахнувший варистор. Добавил варисторы на вторички транса.
Задавил земноводное и купил в снабберы нормальные кондеры WIMA.
Настроил на мощной сети РТ 180А, ТКЗ около 220А.
Все холодное, только теплые резисторы в снабберах.
Варит просто офигенно, намного лучше чем на дросселе Е65 и настройке в резонанс.
На просадке 160В уверенно режет тройкой.
dimon239 кажется я понял почему выгорел варистор,
при настройке на слабой сети я мог докрутиться до резонанса, а может даже немного выше.
Это могло быть причиной выгорания варистора? Или в таком случае бахнули бы ключи?
dimon239
сообщение 24.2.2014, 8:33
Сообщение #12815
Вот эта рекомендация была упущена:
И не забывайте, что основным критерием выбора требуемого рабочего тока должны стать не Ваши амбиции, а техническиевозможности вашего аппарата и текущее состояние питающей сети !
Ключи не бахнули потому как очень крепкие, с большим запасом, а варистор сдох потому как технические возможности вашего аппарата не тянули данный ток. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.2.2014, 8:34
Dominys
сообщение 24.2.2014, 22:39
Сообщение #12816
Skif
сообщение 25.2.2014, 23:40
Сообщение #12817
Из: у синего моря
Тут не перемаркер, а подделка. Причем пластик серый, царапается даже ногтем и сыплется. Это хорошо видно на фото, что пока ключи доехали, у них осыпались все углы. Я их даже пробовать не хочу. Буду делать возврат.
Сообщение отредактировал Skif - 25.2.2014, 23:43
Sansanych
сообщение 2.3.2014, 9:29
Сообщение #12818
Из: Россия
Пользователь №: 26522
По ориентировке одного из форумчан заказывали 80N60 на aliexpress.com . Пока никуда не ставил, но похоже на оригинал. Если кому нужно, найду ссылку и привинчу фотки.
Сообщение отредактировал Sansanych - 2.3.2014, 9:36
Dominys
сообщение 2.3.2014, 10:14
Сообщение #12819
Давай, интересно.
Sansanych
сообщение 4.3.2014, 22:03
Сообщение #12820
Из: Россия
Извините, что не сразу. Вот ссылка: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-O.../893343278.html
Завтра сфотаю и выложу ключи и коробку. Посылка пришла, кстати, очень быстро, за две недели или даже быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 3:19
