3 страниц V  < 1 2 3 >
Розетка 220В в прачечной
сообщение 22.2.2014, 19:15
Сообщение #21
Посмотрите в проектной документаци, тех.паспорте(оформленый в бюро тех.инвентаризаци) здания-как там звучит назначение помещения-скорее всего прачечная,а не стиральное помещение. Не с потолка надо брать назначение помещения. Требование по розеткам распространяется и для прачечных,стиральных помещений детских садов, обращался в позапрошлом году в Ростехнадзор-такой был ответ. Бабушка -пенсионерка нарисовала такой проект и тоже пыталась мне доказать,что это детский сад,а не прачечная.
сообщение 22.2.2014, 19:27
Сообщение #22
Цитата(Ixtim @ 22.2.2014, 18:03) *
дешевле будет выполнить предписание.
...поставить фальшивую стенку, а за ней розетку. Ну, и метод от S-cream
- практически идеальный вариант... Если есть помещение за стенкой.
Насчет прачечных. Это предприятие, а не помещение. Если в ПУЭ нет определения "прачечная" (а его там нет), значит, его надо брать из вышестоящих юридических документов.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.2.2014, 19:32
сообщение 22.2.2014, 19:28
Сообщение #23
Цитата(ЛЕША @ 22.2.2014, 18:33) *
А в детском саду прачечной не может быть?
С некоторых пор (после совета уважаемого OBONа) мои архитекторы слово прачечная не употребляют.
Только стиральная и гладильная. Хочу пойти дальше - называть стиральную помещением для установки (бытовых) стиральных машин. Потому как экспертиза светит.
сообщение 22.2.2014, 19:34
Сообщение #24
Кстати ,мы купили стиральные машины в фирме, занимаются еще ремонтом, сервис и тд; они заменили провода машин и гарантия сохранилась
сообщение 22.2.2014, 19:38
Сообщение #25
Вот это действительно лучший вариант!
сообщение 22.2.2014, 19:56
Сообщение #26
Вот мой вопрос в Ростехнадзор:Планируется ремонт прачечной комнаты детского сада с заменой старых стиральных машин советского производства на бытовые импортные машины. Стиральные машины эти рассчитаны для включения в штепсельные розетки, но согласно ПУЭ пункт 7.1.48. в стиральных помещениях прачечных установка штепсельных розеток не допускается. Проектные организации однозначного ответа не дали как выйти из положения: рекомендовано было установить розетки через УЗО- это самый разумный и рациональный способ ,но все таки это нарушение Правил- при плановой проверке детсада инспектор может написать замечание и будет прав; было рекомендовано поменять название прачечной комнаты на другую(этого нельзя делать, т.к по тех.паспорту БТИ детсада помещение –прачечное , и в принципе нельзя, т.к преднамеренное искажение условий труда работников деткого сада); запитать машины с удлинителями из другой комнаты, но это неудобно и снижает безопасность; убрать штепсельные вилки и включить машины через авт.выключатели установленные в прачечной в кожухах соответствующего класса IP, но этого пока нельзя делать ,т.к машины новые ,при демонтаже вилок не сохраняется срок гарантии, это можно сделать по истечению срока гарантии машин .
Прошу дать разъяснение по п.7.1.48. ПУЭ и как можно правильно выполнить питание стиральных машин в данном случае?
Вот ответ Ростехнадзора (от 15.12.2011): Нормативными документами установка штепсельных розеток в стиральных помещениях прачечных не допускаются. Одновременно сообшаем,что розетки для подключения стиральных машин могут быть установлены в помещениях праченчной,смежных со стиральными помещениями.Эти розетки должны быть подсоединены через разделительный трансформатор или защиищены устройством защитного олтключения, реагирующим на дифференциальный ток,не превышающий 30 мА. Зам.нач. Упр.гос.энерг.надзора Б.М.Степанов
сообщение 22.2.2014, 20:10
Сообщение #27
Отмечу некоторые тонкости.
К примеру в руководстве по эксплуатации СМ от LG http://ita-group.ru/upload/manual_LG/LG_WD...39_WD-12410.Pdf
- предписывается втыкать и вытаскивать вилку при начале использования и после. Запыхаться можно.
- при появлении неисправности предписано выдергивать вилку, а пока доберешься, да опознаешь свою розетку.. (у меня к примеру 6 машин)
- есть там требование - розетка должна находиться не далее 1,5 м от боковой стенки стиральной машины. При этом думается, что чрезстенный вариант не предусматривался. Предписано контролировать исправность розетки.
К тому же помещения (у меня) - с одной стороны бельевая, с другой санузел.. тут не разбежишься.
Удлинение шнура официально может выполнить производитель (LG) либо сертифицированный специалист (видимо сервисная служба). (пока написал, уже отметили icon_smile.gif )
Цитата(Гость @ 22.2.2014, 20:56) *
Одновременно сообшаем,.. Б.М.Степанов
..запитать машины с удлинителями из другой комнаты, но это неудобно и снижает безопасность;
Это также запрещено упомянутым Руководством по эксплуатации ! Да и пожарными правилами (РФ).
..поменять название ... в принципе нельзя, т.к преднамеренное искажение условий труда работников деткого сада..
Условиям труда может уделить внимание технолог (если таковой имеется). Ничего искажать не придется. В ручную там никто давно не стирает.
Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2014, 20:12
сообщение 22.2.2014, 20:12
Сообщение #28
Каков Степанов, таковы и его буквы.
сообщение 22.2.2014, 20:22
Сообщение #29
сообщение 24.2.2014, 12:29
Сообщение #30
ЛЕША, если еще актуально. Наши архитекторы-технологи называют стиральное и гладильное помещения в сумме "постирочная" по СанПиН 2.4.1.3049-2013, потому про "для СМ" упираются.
Формально уже не придраться, не "прачечная". Буду сдавать в таком виде. (начальству ситуацию разумеется доведу на мыло icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2014, 12:36
ЛЕША
сообщение 24.2.2014, 13:16
Сообщение #31
Пользователь №: 14498
Спасибо, Олега!! Конечно актуально!
сообщение 24.2.2014, 14:51
Сообщение #32
Конечно,Правила устарели , если 4-5 машин и вентиляция -вытяжка нормальная можно было и через УЗО в стиральном помещении поставить розетки; но часто вижу в наших садиках в стиральных помещениях и сушат еще ,места не хватает на сушке.
сообщение 24.2.2014, 16:24
Сообщение #33
Цитата(Гость @ 24.2.2014, 14:51) *
.. в стиральных помещениях и сушат еще ,места не хватает на сушке.
Так на веревках пора бы перестать сушить.
vovan6686
сообщение 1.3.2014, 16:58
Сообщение #34
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
В прошлом году делали монтаж детского садика, в г.о. Химки Московской обл. Там у нас была прачечная. И мы туда СТАВИЛИ обычные розетки для стиральных и гладильных машин. Сдали все без проблем со второго раза. icon_smile.gif
сообщение 1.3.2014, 17:29
Сообщение #35
1. Если делали по проекту, то как назывались помещения ?
2. Кому сдавали ? (и почему со второго)
ЛЕША
сообщение 2.3.2014, 2:59
Сообщение #36
Присоединюсь к вопросу! Расскажите поподробней.
arakl
сообщение 2.3.2014, 3:28
Сообщение #37
Из: херсон
Пользователь №: 34535
RomanNV
сообщение 4.3.2014, 10:55
Сообщение #38
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
При проектировании можно розетку совсем не показывать.
Нагрузку обозначаем банальным прямоугольничком и подводим к нему КЛ.
Тогда экспертиза ничего крамольного не увидит.
А в рабочке уже можно рассмотреть вопрос подробнее.
ПС. И ещё, вместо штепсельной розетки можно проектом заложить силовой разъём, который розеткой не является. Такое решение тоже проходит на ура.
vovan6686
сообщение 4.3.2014, 12:48
Сообщение #39
Из: Беларусь
помещение называлось "прачеченая", это точно, запомнил, потому что там приходилось помучиться немного. Жаль уже не могу найти те проекты. Их было трое, в комисии. Здание передавалось в ведение городского округа, как назывались должности, я не уточнял. Как происходила сдача: инспектор берет проект одного этажа, и смотрит все отходящие группы (сечение, номинал автоматов, узо), сверяя с проектом. Дальше они проходили и проверяли все розетки (до единой) спец. прибором. Измеряется время отключения при сверхтоках и при дифф. утечках. Прибор небольшой, как портативный осциллограф размерами, со шнуром и вилкой. Говорили, дофига бабла такой прибор стоит ). И так проверялись все этажи - все щиты, все отходящие группы с автоматов (их интересовало сечение).
Со второго - в щитовой на PE шине на некоторых болтах не было вторых гаек, по правилам надо две закручивать. Мы их потеряли, надеялись, что прокатит. Кое-где подкрасить (на щите АВР красной краской), и в паре мест не по проекту был номинал. Суки, всё нашли. icon_sad.gif И заставили переделать.
Работник
сообщение 4.3.2014, 14:20
Сообщение #40
Пользователь №: 19511
Не знаю как в Белоруссии, но в РФ это называют "проведение электрических измерений и испытаний". Это была не комиссия, а сотрудники ЭТЛ. Конечно к работе они отнеслись более менее ответственно. Но не особенно. Сопротивление изоляции не измеряли, автоматы не прогружали. Комбинированным прибором проверяли только параметры срабатывания УЗО и петлю фазу-ноль. Автоматы им не прогрузишь. А с проектом сравнивали - чтобы не переписывать что как есть.
Преимуществ этот прибор не имеет перед комплектом. приборов. Да и стоит так же. У нас от 50-60 т.р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 14:33
