AlexPetrov
сообщение 25.3.2009, 15:46
Сообщение #12701
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.   25.3.2009, 15:46
- - All   Испытал щас на электроде, 6 троек подряд. ПОка нич...   22.1.2014, 19:45
- - awf1234   Разобрался с БП на ТОР243- это,как я понял у них в...   22.1.2014, 19:47
- - awf1234   Эти меры защиты диодов обязательны? Или в случаю в...   23.1.2014, 9:27
|- - dimon239   Цитата(awf1234 @ 23.1.2014, 10:27) Эти ме...   23.1.2014, 10:18
- - awf1234   У меня в обоих аппаратах все по мануала Скифа- дио...   23.1.2014, 10:41
|- - dimon239   Цитата(awf1234 @ 23.1.2014, 11:41) У меня...   23.1.2014, 10:44
- - awf1234   На втором аппарате для снабберных цепочек кондеров...   23.1.2014, 10:57
- - awf1234   Полевики греться не должны,чуть теплые разве что. ...   23.1.2014, 20:33
- - awf1234   Получил на почте сегодня кондеры WIMA, купленные н...   24.1.2014, 9:18
- - runaway   Попробуй откусить по кусочку вывода от каждого ном...   25.1.2014, 11:30
- - awf1234   Испытал 2-й аппарат на 1Е70 18/3/3 и Е65 10 витков...   25.1.2014, 12:37
|- - pansim1   Цитата(awf1234 @ 25.1.2014, 13:37) Испыта...   25.1.2014, 15:33
- - kleverbig   Особенно интересно про сетевой шнур... он у вас в ...   25.1.2014, 13:23
- - awf1234   До конца провести эксперимент не успел, работал в ...   25.1.2014, 16:37
- - awf1234   Шнур купить не успел,закрылся магазин пораньше,суб...   25.1.2014, 19:20
|- - Skif   Цитата(awf1234 @ 25.1.2014, 20:20) Кто чт...   25.1.2014, 21:54
- - awf1234   Спасибо! Была мысль выдернуть виток, но эпокси...   26.1.2014, 7:01
|- - aleks77671   Цитата(awf1234 @ 26.1.2014, 7:01) Спасибо...   26.1.2014, 7:41
- - awf1234   Сколько витков намотать поверх в противофазе? 2? и...   26.1.2014, 10:15
- - kleverbig   Зачем новую мотать(а влезет?)?Мотани для начала дв...   26.1.2014, 13:58
- - awf1234   Все понял, новая первичка поверх не влезет,как ока...   26.1.2014, 14:59
|- - dimon239   Цитата(awf1234 @ 26.1.2014, 14:59) Все по...   26.1.2014, 15:26
- - awf1234   Димон,спасибо!Так и мотаю, заканчиваю уже, сло...   26.1.2014, 16:16
|- - dimon239   Цитата(awf1234 @ 26.1.2014, 16:16) Димон,...   27.1.2014, 13:23
- - awf1234   Ну к 18 виткам я добавил почти 2 в противофазе, ощ...   27.1.2014, 19:59
- - Dominys   Возникла проблема при сборке резонансера. Подал по...   28.1.2014, 10:31
- - Wlad&Mir   А может это не резонансная чистота? Может это гарм...   28.1.2014, 11:54
- - Dominys   Может и гармоника. Начал с 30кГц. Кручу в обе стор...   28.1.2014, 12:07
- - awf1234   Традиционный уже здесь вопрос - параметры дросселя...   28.1.2014, 15:16
- - Dominys   Дроссель РМ62 8.5 витков Транс 2Е70, первичка 10.5...   29.1.2014, 0:44
- - awf1234   Если зазор в дросселе как в рекомендациях Димона -...   29.1.2014, 6:37
|- - qaki   Цитата(awf1234 @ 29.1.2014, 6:37) Как мер...   29.1.2014, 9:02
- - Dominys   Вотето я протупил. Я ж без нагрузки искал резонанс...   29.1.2014, 9:28
- - awf1234   А никто не пробовал в качестве сердечника дросселя...   30.1.2014, 20:52
|- - RadioГубитель   Цитата(awf1234 @ 30.1.2014, 21:52) А никт...   30.1.2014, 21:05
- - awf1234   Шим то не нужен. А как поведение дуги? С Е65 сравн...   30.1.2014, 21:15
|- - RadioГубитель   Цитата(awf1234 @ 30.1.2014, 22:15) Шим то...   30.1.2014, 21:21
- - runaway   Тем, кто проживает в Украине: у Артёма Терейковско...   31.1.2014, 9:11
|- - Jorg63   Цитата(runaway @ 31.1.2014, 9:11) какой и...   31.1.2014, 9:28
- - kleverbig   Вот,люди делают (с позволения автора).   31.1.2014, 9:26
- - runaway   Jorg63, спасибо за информацию. И ещё вопрос по пов...   31.1.2014, 9:51
|- - Jorg63   Цитата(runaway @ 31.1.2014, 9:51) Jorg63,...   31.1.2014, 9:56
- - runaway   Только следующий ТГР буду мотать (если буду) не пя...   31.1.2014, 9:59
|- - Jorg63   Цитата(runaway @ 31.1.2014, 9:59) Только ...   31.1.2014, 10:16
- - runaway   Ну да, можно и проводом пустоты в жгуте заполнить....   31.1.2014, 19:44
- - runaway   Jorg63, ты делаешь кондёрбалласт по варианту qaki,...   1.2.2014, 13:08
- - Jorg63   runaway! я делаю кондербаласты в мостовом испо...   1.2.2014, 13:21
- - runaway   Jorg63! Спасибо за информацию. Эфир засирать б...   1.2.2014, 13:34
- - с3ж   K_L Хотілось би побачити схемку блока живлення K...   13.2.2014, 0:57
|- - K_L   Цитата(с3ж @ 12.2.2014, 23:57) K_L Хотіл...   13.2.2014, 11:31
- - Dominys   Запустил свой аппарат. Все работает отлично. Покач...   13.2.2014, 10:03
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 13.2.2014, 10:03) Запуст...   14.2.2014, 12:33
- - с3ж   K_L в інструкції Skifа звісно є, але я хочу запи...   13.2.2014, 13:19
|- - K_L   Цитата(с3ж @ 13.2.2014, 12:19) K_L в інс...   13.2.2014, 15:23
- - Dominys   POL-15073 это готовый магазинный транс для обратно...   13.2.2014, 13:27
- - с3ж   Чи може зібрати БП на TNY277 чи TNY28 за схемою...   13.2.2014, 13:34
- - Dominys   Я в свой аппарат делал БП на ТОР248 и трансе на фе...   13.2.2014, 15:25
- - с3ж   Dominys Якщо не лень, то давай можливо на ТОР248 ...   13.2.2014, 17:21
- - ison   День добрый!Давно небыл на форуме.Пару лет наз...   13.2.2014, 17:36
- - Dominys   с3ж. Транс ETD29, зазор 0.4мм в центральном керне....   13.2.2014, 23:05
- - Dominys   Вот с этим проблема померить. Думаю параллельно ам...   14.2.2014, 13:34
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 14.2.2014, 13:34) Вот с ...   14.2.2014, 13:46
- - Dominys   Четверка варит. Но сеть очень дохлая. Реально норм...   14.2.2014, 16:25
- - awf1234   Сегодня испытал 3-й резонансник, дроссель на Е65 1...   15.2.2014, 19:11
|- - Jorg63   Цитата(awf1234 @ 15.2.2014, 19:11) . На р...   15.2.2014, 19:42
- - awf1234   Спасибо за подсказку датчика. Стабилитроны были на...   15.2.2014, 21:39
- - с3ж   Почитавши ваш форум, аж самому захотілося зробити ...   16.2.2014, 18:36
|- - K_L   Цитата(с3ж @ 16.2.2014, 17:36) Почитавши ...   16.2.2014, 21:49
- - Dominys   с3ж, лень в нашем деле очень тормозящая штука. А в...   16.2.2014, 21:31
- - nikita@.ru   Скажите друзья,для удобства хочу пропитать первич...   17.2.2014, 9:52
|- - Dominys   Цитата(nikita@.ru @ 17.2.2014, 8:52) Скаж...   17.2.2014, 21:12
|- - Jorg63   Цитата(Dominys @ 17.2.2014, 21:12) Собств...   17.2.2014, 21:50
||- - Dominys   Цитата(Jorg63 @ 17.2.2014, 20:50) такие п...   17.2.2014, 22:02
||- - Jorg63   Цитата(Dominys @ 17.2.2014, 22:02) Странн...   17.2.2014, 22:15
|- - nikita@.ru   [quote name='Dominys' date='17.2.2014,...   18.2.2014, 16:36
- - Dominys   Факово. Придется делать другой транс. Этот уже зал...   17.2.2014, 22:30
|- - Jorg63   Цитата(Dominys @ 17.2.2014, 22:30) Факово...   17.2.2014, 22:35
- - Dominys   Попробую. Но смола качественная, и выдержанная уже...   17.2.2014, 22:40
|- - Jorg63   Цитата(Dominys @ 17.2.2014, 22:40) Попроб...   17.2.2014, 22:44
- - Wlad&Mir   Насчет обжечься, Jorg63 прав, такие манипуляции де...   18.2.2014, 11:46
- - Dominys   С этим все ясно, буду жарить транс и добавлять вит...   18.2.2014, 13:18
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 18.2.2014, 13:18) С этим...   18.2.2014, 13:28
- - Dominys   dimon239 я ваше мнение очень уважаю. За рекордами...   18.2.2014, 14:15
- - Dominys   dimon239, это было лирическое отступление. Я так ...   18.2.2014, 16:58
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 18.2.2014, 16:58) dimon2...   19.2.2014, 7:56
- - с3ж   ЦитатаЕсли правильное то до какого макс тока крути...   18.2.2014, 19:14
- - awf1234   Появился вопрос- а как убедиться,что ТКЗ не выше и...   19.2.2014, 8:07
|- - dimon239   Цитата(awf1234 @ 19.2.2014, 8:07) там Юри...   19.2.2014, 8:47
- - Dominys   dimon239 спасибо за советы! все учту. Дроссель...   19.2.2014, 9:07
|- - Серёгин   Цитата(Dominys @ 19.2.2014, 12:07) Соотве...   19.2.2014, 9:40
- - awf1234   У меня собрано 3 свинореза, диоды пока еще не выле...   19.2.2014, 9:34
|- - dimon239   Цитата(awf1234 @ 19.2.2014, 9:34) Непонят...   19.2.2014, 11:22
|- - awf1234   Цитата(dimon239 @ 19.2.2014, 11:22) Так э...   19.2.2014, 16:20
|- - dimon239   Цитата(awf1234 @ 19.2.2014, 16:20) Димон2...   20.2.2014, 11:38
- - Wlad&Mir   Тут часто бьются над аппаратом что-бы добиться 200...   19.2.2014, 9:42
- - Dominys   Вопервых если у аппарата есть потенциал то почему ...   19.2.2014, 9:44
- - kleverbig   По поводу диодов:ЕВU-04 ранее тоже вылетали из-за ...   19.2.2014, 10:59
- - aleks77671   Цитата(kleverbig @ 19.2.2014, 10:59) По п...   19.2.2014, 14:18
136 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:37
