![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 ![]() |
--Jonnik
А какие параметры антистика? (какой должен быть ток вначале при отрыве электрода) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Посмотри размагничивающие диоды. Сопротивление на 1 ом 5 вт у меня даже не грелось путем. Размах тока намагничивания около 1А. Явно уходит в насыщение. Если от 300в 1 Ом у тебя мало греется а у меня от 140в постоянки 4 ватта неприкоснуться - однозначно засада в диодах.Поменяю. Размах тока нам-я ок.1А Это значит по Лысому на 1 Оме около 1 вольта по осц-фу? |
Svarnik
Я у себя ставлю 1 Ом, 2 Вт, и смотрю чтобы на нем напряжение (максимум) не было больше 2 В, и не было резкого загиба вверх, должно быть линейное нарастание. Еще могут давать такой Эффект конденсаторы, они то в основном влияют на нагрев резисторов в снаберах. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Вопрос о драйверах "Бармалея":
На сколько критичны номиналы сопротивлений 4,7 Ом. В каких пределах можно устанавливать? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Gooddi
По поводу свичкада поставь в ControlPanel>Spise>Solver значение Alternate, иначе шибко долго считает. Сопротивления в драйверах я ставил 4.7ом 8.2ом 10ом все в принципе работает. Там намного хуже индуктивности проводов (из за них появляется звон). Стабилитроны спасают но не полностью, выброс остается. Vadimka Цитата А какие параметры антистика? (какой должен быть ток вначале при отрыве электрода) А фиг его знает ![]() Svarnik Цитата Размах тока нам-я ок.1А Это значит по Лысому на 1 Оме около 1 вольта по осц-фу? Именно так. |
--Jonnik
Я склоняюсь к тому же (10..20 А), заметил, что при меньшем токе не так сильно липнет электрод, дуга хорошо тянется, пытался нарисовать с помощью оптопары, транзистор должен быть подключен так чтобы на движке резистора установки тока появлялось напряжение около 3..4 В при ХХ, тогда на ножке 1 UC3845 будет мин задания. Но для этого нужно еще и таймер ставить (задержка на 0.5..1 с), поэтому не довел. Перешел на контроллер, и на нем хочу попробовать. Пока времени нету. |
А чё кольта не посмотреть, вроде проще некуда.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 ![]() |
Транз. IRG4PC50W по 1 в плече, причем из того-же пакетика что и в предыдущей сварке.(10шт заказывал). Та сварка в дипломате (транс-бублик К125х80х12) фото-стр.14. Пашет на отлично. На ней было тоже 47.8 кГц(сразу 2 одинаковые платы делал). Думал снабберы виноваты-отключил- так-же. На затворах красивые импульсы - придраться не к чему. Праслушался к трансу (Ш20х28 32вит, без вторички.Зазор - от листа А4). Слышно тихое шуршание. (140в постоянки, 1мкф прямо между К-вехнего и Э-нижнего). Провода в половину короче чем в дипломате(на фото видно) Похоже транс не размагничивается. Делаю на работе, осц. сфотать в среду только смогу. Или транзисторы не полностью закрываются(попробую с др-ми Мультика).Заменю диоды на 2 Х кд2997А (стоят HFA16TA60C,2UFAST диода 2x8А 600В - в параллель) Вообще по кальк Лысого 1 Ом сильно греется если норма по виткам? Я думаю, что если в прошлом аппарате все нормально- то драйвера ни при чем. у меня Бармалеевские, пробовал разные, но снова вернулся к ним- дешево и сердито, так что лучше не распыляйтесь- в этом нет нужды! Работайте в сторону насыщения. расположение сердешников на фото у Вас экстравагантное, может фазировка- сам на ней часто лажаюсь. -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
А сколько высота силовой в "оригинале" над радиатором.
[/quote] Чайнику. В оригинале не знаю,а у меня получилось 25мм,с тем учетом что снаббера я поставил на нижнюю плату,а у Бармалея они с боку. -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 ![]() |
Транз. IRG4PC50W по 1 в плече, причем из того-же пакетика что и в предыдущей сварке.(10шт заказывал). Та сварка в дипломате (транс-бублик К125х80х12) фото-стр.14. Пашет на отлично. На ней было тоже 47.8 кГц(сразу 2 одинаковые платы делал). Здравствуйте! Если можно по подробней про бублик кол-во витков провод и т.д. спасибо -------------------- Владимир.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
А сколько высота силовой в "оригинале" над радиатором. Чайнику. В оригинале не знаю,а у меня получилось 25мм,с тем учетом что снаббера я поставил на нижнюю плату,а у Бармалея они с боку. Ну тогда я вроде "уложился", у меня верхняя точка 23мм. Только вот основание радиатора сильно уж толстое 10мм (с учётом, что выступ 3мм спилен). для "запихания" наподходящее. ладно, и так вроде всё влазит. |
Здравствуйте!Если можно по подробней про бублик кол-во витков провод и т.д.Спасибо Почемуже нельзя... Бублик-К125х80х12 НМС1 брал chip-dip.ru по 315р. В тисках разломил и склеил китай-м суперклеем. Первичка 51 вит 10 проводов d 0.9(6,3мм^2), вторичка 18 вит 3х10 проводов d 0.9 (19мм^2) (Ктр-2.83).Диоды по 6хКД2997А. Транз-ры 2х50W в параллель.Др-ра Мультика(+15 -2.4в). В печатке одноплата были 2 ошибки(где-то писал про них) Делал как попало (фото на стр 14) но работает отлично. |
Гость_PUX_* |
Киньте ,пожалуйста, печатные плату бармалейника того что на 165 А.
mail: IvanLysenko@mail.ru |
Киньте ,пожалуйста, печатные плату бармалейника того что на 165 А. mail: IvanLysenko@mail.ru http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Привет всем помогите плиз с расчетом транса. (чертеж в прикрепленном файле).
По "Лысому" не получится. В схеме защита.(при малом токе нагрузки управление отключается, при привышении тоже, при отсутствии вращения валов тоже) Короче только теоритически. С родными данными первичка греется сильно (масло практически закипает). Очень нужно. Забыл указать. Ток по постоянке не более 10А, Хотя ключи стоят на 75А 1200В -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
а почему по лысому не получится? можно ведь отдельно спаять на IR2153 и парочке IRF740 и на этом пытать свой транс... вообще как то странно что первичка греется... может сечение маленькое?
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
а почему по лысому не получится? можно ведь отдельно спаять на IR2153 и парочке IRF740 и на этом пытать свой транс... вообще как то странно что первичка греется... может сечение маленькое? Ну нет у меня драйверочка для моста ![]() По формуле w1=Uпmax*Ymax/(F*B*S) выходит 17 витков, а на трансе 19. вроди как и лишнее ???. Завтра выну весь сердечник (геморой), осмотреть надо, может лопнул где ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Разведка нашла засаду.Потери - 2 резистора по 2 Ом. Засада была в драйвере верхнего ключа (плохо пропаял исток транз-ра).
47 кГц. 4хШ16х20 без вторички, без обдува - 26 мин (оставалось до конца раб.дня) при 227в переменки.Норма. Завтра буду пихать вторичку. |
Может кто встречал ферриты с подобными габаритами http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=84 (в смысле чтобы купить)
Почемуже нельзя... Бублик-К125х80х12 НМС1 брал chip-dip.ru по 315р. В тисках разломил и склеил китай-м суперклеем. Первичка 51 вит 10 проводов d 0.9(6,3мм^2), вторичка 18 вит 3х10 проводов d 0.9 (19мм^2) (Ктр-2.83).Диоды по 6хКД2997А. Транз-ры 2х50W в параллель.Др-ра Мультика(+15 -2.4в). В печатке одноплата были 2 ошибки(где-то писал про них) Делал как попало (фото на стр 14) но работает отлично. добрый день, бублик ломали чтобы мотать было легче или из-за зазора? -------------------- Владимир.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 15:33 |
