Сгорает ТЭН , Оплавляется медная оболочка трубчатого ТЭН
slonikmedve
сообщение 13.2.2014, 22:55
Пользователь №: 38142
Знатоки прошу помощи так как не знаю чтоделать!
Купил в 2010 году Китайский ТЭН на 1,5КВт вмонтировалв систему отопления как электо котёл, проработал он у меня до января 2014 года и обгорел контак крепления термостата и самого ТЭНа на фазовом проводе да так что папа с мамо развалились (на рисунке видно), в предверии поломки стал часто срабатывать автомат на 16А я подумал что автомат сломался и заменил его на 25А, после замены то наверное и обгорели контакты между ТН и термостатом.
Купил я новый ТЭН маде ин Китай на 2,5КВт вкрутил в котёл систему заполнил водой подсоединил 220В и включил а чик и сгорел на этот раз оплавилась медная оболочка (в котле нашёл медные оплавленные в виде шариков) и выпал кусок размером сантиметров 8.
Подумал что брак и поехал в магазин менять там ничего не сказали вообщем заменили на другой но итальянский. Пока менял на итальянский подремонтировал первый на 1,5КВт (подшаманил контакты но не очень хорошо) включил и оппа точно также выгорела часть стержня с оплавленной оболочкой....
Теперь я с встроенным в котёл итальянским ТЭНом но включать боюсь может что с проводкой или автоматом или напряжением или ещё что!!!!!!......
Подскажите в чём может быть дело и как проверить, фото первой ТЭНы во вложении? Заранеее спасибо.
Сообщений в этой теме
- slonikmedve   Сгорает ТЭН   13.2.2014, 22:55
- - Roman D   Опчики раз... Может, ноль у Вас к бойлеру отгорел?...   13.2.2014, 23:23
- - Работник   Какое напряжение подаете на ТЭН ? В смысле одна фа...   14.2.2014, 7:42
|- - slonikmedve   Цитата(Работник @ 14.2.2014, 7:42) Какое ...   14.2.2014, 12:19
- - Volt380   блин первый раз такое вижу! ощущение что включ...   14.2.2014, 10:11
- - uvk2   Цитатастал часто срабатывать автомат на 16А я поду...   14.2.2014, 11:23
|- - slonikmedve   Цитата(uvk2 @ 14.2.2014, 11:23) А если и ...   14.2.2014, 13:07
- - с2н5он   Тоже думается без воды   14.2.2014, 11:45
- - Volt380   неужели все тэны с браком?!   14.2.2014, 12:26
- - Заглянувший   У меня точно так сгорел такой же ТЭН в баке летнег...   14.2.2014, 12:26
- - Заглянувший   Наличие воды в расширительном баке совсем не означ...   14.2.2014, 13:29
- - blank   а сколько времени прошло после включения до сгоран...   14.2.2014, 13:43
- - slonikmedve   Спускники ну или краны маевского стоят на каждом р...   14.2.2014, 14:29
- - blank   По идее нужно исключить контакт оболочки ТЭНа с ко...   14.2.2014, 15:26
- - Работник   Чтобы отмести простые причины, не плохо бы увидить...   14.2.2014, 15:51
- - Амур50   Китайские ТЭНы работают хорошо, только если напряж...   14.2.2014, 16:14
- - slonikmedve   Выкладываю фото. На розетку куда присоединена наг...   14.2.2014, 17:18
- - blank   если правильно понял, то ТЭН сгорел (2-ой который ...   14.2.2014, 17:24
- - Заглянувший   Что-то не видно никакого клапана для спуска воздух...   14.2.2014, 17:37
|- - slonikmedve   Цитата(Заглянувший @ 14.2.2014, 17:37) Чт...   14.2.2014, 18:00
|- - Ixtim   Цитата(slonikmedve @ 14.2.2014, 18:00) Кл...   16.2.2014, 11:02
|- - с2н5он   Цитата(Ixtim @ 16.2.2014, 12:02) Воздушна...   16.2.2014, 19:15
- - blank   , Вы правы. Обычно патрубки ввариваются в верхних ...   14.2.2014, 17:49
- - blank   slonikmedve, Возможно ТЭН был вкручен так, как пис...   14.2.2014, 18:07
- - Амур50   Отгорел вывод нуля - это одна неисправность, а отг...   14.2.2014, 19:20
- - razread   Попробуйте перед включением мегерить ТЭН с корпусо...   15.2.2014, 5:09
- - slonikmedve   А как расчитать на какой ток купить автомат и УЗО?   15.2.2014, 9:33
- - arakl   Я понял, ТЭН на 2,5кВт. 1.Номинальный ток в районе...   15.2.2014, 10:02
|- - haramamburu   Цитата(arakl @ 15.2.2014, 10:02) 1.Номина...   15.2.2014, 12:44
|- - arakl   Цитата(haramamburu @ 15.2.2014, 13:44) мо...   15.2.2014, 13:06
- - Sinus   ИМХО Первый ТЭН умер своей смертью (по причине не ...   15.2.2014, 11:29
- - slonikmedve   На термостате обозначение см. фото, как правильно ...   15.2.2014, 13:21
|- - Roman D   Цитата(slonikmedve @ 15.2.2014, 12:21) На...   15.2.2014, 13:29
- - зелёный желторотик   А движение теплоносителя нормальное? На работе сг...   15.2.2014, 13:43
- - с2н5он   Тогда бы котёл в первую очередь закипел.   15.2.2014, 15:37
- - Roman D   У нас в участковом гараже постоянно выходили из ст...   15.2.2014, 18:55
|- - protector   Цитата(Roman D @ 15.2.2014, 19:55) У нас ...   15.2.2014, 20:56
|- - razread   Цитата(Roman D @ 15.2.2014, 19:55) У нас ...   15.2.2014, 23:45
- - slonikmedve   Подитоживаю: В верхнюю точау котла установил кранч...   16.2.2014, 15:17
- - uvk2   ЦитатаВоздушная подушка небольшого размера, в котл...   16.2.2014, 18:35
|- - slonikmedve   Цитата(uvk2 @ 16.2.2014, 18:35) А для чег...   16.2.2014, 22:40
- - Заглянувший   Периодически нужно с помощью врезанного клапана пр...   17.2.2014, 11:43
- - Амур50   Из всего вышесказанного увидел лишь один дельный с...   17.2.2014, 16:35
|- - Заглянувший   Цитата(Амур50 @ 17.2.2014, 16:35) Из всег...   17.2.2014, 17:06
- - Амур50   Кто-то плохо учился... Кстати я вспомнил случай, к...   17.2.2014, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 10:57
