![]() Не может включиться усилитель , Jetbalance JB-434 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 38104 ![]() |
Добрый день. Помогите разобраться в проблеме.
Имею усилитель Jetbalance JB-434 Проблема следующая. При включении в сеть начинает мигать светодиод включения и в такт еле слышные щелчки из сабвуфера и подключенных колонок. Моргания светодиода http://youtu.be/oCoh-GnN6XA Звука к сожалению не слышно, он еле различим. Если на вход подать сигнал то музыка будет с такой-же периодичностью пропадать. Пробовал выпаять конденсатор 450V 33uF — щелчки стали менее сильными но с той же частотой. Схему к сожалению не смог найти, может кто-то сталкивался с подобной проблемой? |
Посмотрите визуально на вздутые конденсаторы, и проверьте выходные напряжения на блоке питания, похоже неисправен блок питания запускается и уходит в защиту.То, что выпаяли поставьте на место. (форум электриков не радиотехников).
схема простая как 5копеек, поэтому если ничего не понимаете, лучше не лезьте! однако если если акустику не жалко и вы хотите попытаться отремонтировать ее методом научного тыка, советую начать с отпаивания микросхем тех что на радиаторе.. хотя конечно это не правильно..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Да, блок питания уходит в защиту. Скорей всего причина в усилите мощности собранном на микросхеме IC 201.(?)
Напишите или покажите имена трех деталей на радиаторе! Тогда точно укажу, что нужно менять! |
Большие спасибо за адекватные ответы
Посмотрите визуально на вздутые конденсаторы, и проверьте выходные напряжения на блоке питания, похоже неисправен блок питания запускается и уходит в защиту.То, что выпаяли поставьте на место. (форум электриков не радиотехников). Ок, не буду создавать больше постов не по теме однако если если акустику не жалко и вы хотите попытаться отремонтировать ее методом научного тыка Именно так и есть, не жалко Да, блок питания уходит в защиту. Скорей всего причина в усилите мощности собранном на микросхеме IC 201.(?) Напишите или покажите имена трех деталей на радиаторе! Тогда точно укажу, что нужно менять! На большом радиаторе 3 микросхемы TDA2030A Ещё есть меньший радиатор (на фото справа под черным кабелем). Там вот такая штука http://www.goepe.com/apollo/prodetail-jyglen-3216195.html |
Цитата 3 микросхемы TDA2030A У них мощность 20 Вт от силы, а люди хотят с них выжать незнамо что, и эксплуатируют на полную громкость. Вот они и летят. Недавно ремонтировал нечто подобное - АС для караоке, мик. вход, ревер, линейные входа. Попал ко мне после парочки ремонтов, дорожки отслоеные, часть оборваны, нарощены проводами, всё загажено горелой канифолью, ужасть. Поставил им 2050, предупредил чтобы не гоняли по полной, но где там, спалили снова.
Именно так и есть, не жалко ну раз пошла такая пьянка, то выпаивай по одной вот этой 2030. одну выпаял - включай, не заработал - выпаивай следующую. если выпаял все, а не работает, отпишешься, скажу что дальще делать. кстати, а мультиметр есть? если есть то можно невыпаивая прозвонить. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Интересно для чего их там три?
то выпаивай по одной вот этой 2030. одну выпаял - включай, не заработал - выпаивай следующую Не поможет, вообще не будет работать. Необходимо заменять на новые последовательно. Лучше выпаять и сравнить сопротивление с новым (не 100% гарантия). ![]() Интересно для чего их там три? Два на динамик по мостовой схеме. Третий повторитель напряжения по питанию (скорей всего) |
Там ещё какие-то аудийные выхода, можно предположить, что там три канала - (L - R) + саб. Тогда понятно почему автору не жалко этот девайс.
Не поможет, вообще не будет работать. конечно не будет, таким образом мы выясним, есть ли пробитая микруха, которая коротит питание. можно ещё проще поступить: цена у них копеечная (20р. у нас) можно сразу заменить все три. если не запустится, смотреть диодный мост на предмет пробоя и кондеры по питанию на кз.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Можно еще подать питание от отдельного блока и смотреть что задымит.
можно ещё проще поступить: цена у них копеечная (20р. у нас) можно сразу заменить все три. если не запустится, смотреть диодный мост на предмет пробоя и кондеры по питанию на кз.. Звук есть , но слабый, значит импульсный блок питания работает (90%)! Там ещё какие-то аудийные выхода, можно предположить, что там три канала - (L - R) + саб. Тогда понятно почему автору не жалко этот девайс. Да, специально просмотрел фото на наличие др. выходов, но... Звук не снимается с усилителя мощности звука на др. девайсы!(98%) ![]() |
Это аккустика формата 2.1. суммарной мощностью 38 Вт. Стало быть каждая микра на свой канал.
Стало быть каждая микра на свой канал. Динамик один.Усилитель собранный по мостовой схеме: На 3-й 2030 - собран повторитель напряжения (стабилизация и увеличение тока нагрузки): А ...Для китайцев это сложно, однако...Точно, это неполноценная система: с компа с обычного аудиовыхода сниматься L и R сигналы, далее три усилителя на TDA2030: 1. Сабвуфер; 2. Выход на динамик R-канала; 3. Выход на динамик L-канала. Скорей всего вышла из строя TDA на саб. И, не мешало бы электролитические конденсаторы поменять на 105 град Цельсия. Сообщение отредактировал arakl - 13.2.2014, 5:14 |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Подскажите пожалуйста кто знает какое название микросхемы и транзистора модуля питания, а то мне отдали а эти детали отсутствуют. Заранее спасибо.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Данный форум все же электриков, а не электронщиков.
Вы посмотрите по datasheet подходил ли вам ШИМ контроллер xn1049. Мне от сюда не видно, а вам на месте по дорожкам можно проследить. Вообщем наводку куда копать я вам дал. Нашел!!!!! ![]() Полевик HX3N80 Шим XN1049TP(SOT23-6 Сообщение отредактировал lanchakov - 27.8.2015, 19:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 1:38 |
