2 страниц V  < 1 2
подключение заземления в щитке
push
сообщение 5.2.2014, 7:44
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
напряжение прикосновения. да и по логике безопасное 50 В переменного
arakl
сообщение 5.2.2014, 10:08
Сообщение #22
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Цитата(uvk2 @ 3.2.2014, 18:20) *
А свой заземляющий провод 2.5 кв.
А не 4 мм кв медь?Думаю, автор хочет отдельный проводник РЕ в квартиру затянуть.
Или не так?
Работник
сообщение 5.2.2014, 15:27
Сообщение #23
Пользователь №: 19511
Могу ошибиться, если так то поправьте. По памяти, в обычных помещениях не более 50В в опасных 25В
В обычных. Самое опасное в квартире - сан узел. Стены и пол - токопроводящие, высокая влажность. Доступны для прикосновения электроприборы и трубопроводы одновременно. Точно не помню, но по моему есть про 12 В в нормативке, для особенно опасных вариантов. Вообще я для орентировки ТС указал, а не как абсолютное значение нормы.
AlexLive
сообщение 8.2.2014, 5:30
Сообщение #24
Пользователь №: 37962
Действительно, посмотрел с боку, левая шинка висит в воздухе в сантиметре от рейки, нашел в щитке изолятор от этой шины, изолятор сломан. возник вопрос, реально ли заменить этот изолятор на новый?
Сообщение отредактировал AlexLive - 8.2.2014, 6:28
arakl
сообщение 8.2.2014, 8:47
Сообщение #25
Из: херсон
Заменить не проблема.Назывется: нулевая шина с изолятором на дин рейку на 7 отв.
Любой электрик вам заменит без проблем.А за одно ревизию сделает в щитке... Аллюминивые нулевые заменить на медь.
___VITOS___
сообщение 10.2.2014, 16:43
Сообщение #26
Из: Москва
Пользователь №: 35665
И если она не прикручена к DIN-рейке аккуратно подсуньте под неё что-нибудь изолирующее, кусочек пластмассы.
опасно всётки без отключения такое делать.
uvk2
сообщение 10.2.2014, 20:49
Сообщение #27
Пользователь №: 24058
Я и сказал - аккуратно. Но лучше конечно заменить. И тут без отключения не обойтись.
razread
сообщение 16.2.2014, 0:53
Сообщение #28
Пользователь №: 21579
Цитата(Работник @ 4.2.2014, 8:27) *
0 Вольт. На мой взгляд если будет 12 В, опасности это нести не должно.
12 вольт конечно не опасно, но тревожно тем что нету СУПа, и в случае если гдето у соседа фаза попадёт на трубу отопления, умышленно или не умышленно, то эти 12 вольт могут превратится в более опасное напряжение!! Поэтому если уже выявилась разность потенциалов, и нет возможности выполнить СУП постарайтесь сделать так чтоб растояние между заземлённым оборудованием и батареей было не меньше, хотябы, 2 метров.
Сообщение отредактировал razread - 16.2.2014, 0:55
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 6:53
