Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #5501
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11783
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - hidoba   DANTIST, а можно по подробнее по поводу грандиозно...   25.1.2014, 10:04
|- - DANTIST   Цитата(hidoba @ 25.1.2014, 8:04) DANTIST,...   25.1.2014, 13:41
- - hidoba   Спасибо DANTIST,обидно с вашим опытом и аккуратнос...   25.1.2014, 14:59
|- - DANTIST   Цитата(hidoba @ 25.1.2014, 12:59) Спасибо...   25.1.2014, 16:56
- - hidoba   Цитата(DANTIST @ 25.1.2014, 15:56) Наверн...   25.1.2014, 19:53
- - sergey777.68   фото 100а и xx   25.1.2014, 20:13
|- - mono   Цитата(sergey777.68 @ 25.1.2014, 17:13) ф...   29.1.2014, 23:20
|- - толян   Цитата(mono @ 30.1.2014, 0:20) Вообще то ...   29.1.2014, 23:57
- - uurraaaa   собрал уже две управы одну на 32МЕГЕ и одну на 16 ...   29.1.2014, 21:54
|- - K_L   Цитата(uurraaaa @ 29.1.2014, 20:54) собра...   30.1.2014, 10:10
||- - uurraaaa   Цитата(K_L @ 30.1.2014, 9:10) ищите косяк...   30.1.2014, 11:28
||- - K_L   Цитата(uurraaaa @ 30.1.2014, 10:28) плата...   30.1.2014, 11:55
|- - кт315   Цитата(uurraaaa @ 29.1.2014, 22:54) собра...   30.1.2014, 14:55
|- - uurraaaa   Цитата(кт315 @ 30.1.2014, 13:55) Было так...   30.1.2014, 15:28
|- - кт315   Цитата(uurraaaa @ 30.1.2014, 16:28) фусы ...   30.1.2014, 17:07
|- - uurraaaa   Цитата(кт315 @ 30.1.2014, 16:07) в начале...   30.1.2014, 18:48
- - sergey777.68   На фото №2 осцил к-э нижнего транзистора .собрал ...   30.1.2014, 5:15
- - sergey777.68   По плате кт315 -могу сказать (там косяков нет)нужн...   30.1.2014, 11:44
- - Sergor   Добрый день, плата K_L рабочая полностью, неделю н...   30.1.2014, 16:21
- - sergey777.68   Все как всегда решается просто(Прошиваем как автор...   30.1.2014, 19:51
- - Lemm   Где можно увидеть описание возможностей трехфазной...   30.1.2014, 20:00
- - ig3757   Вопрос к K_L: можно Вашу схему (по которой платы р...   1.2.2014, 16:49
- - Serg256   По всей видимости это управа к новой прошивке, о к...   2.2.2014, 16:51
|- - K_L   Цитата(Serg256 @ 2.2.2014, 15:51) По всей...   2.2.2014, 21:42
|- - ig3757   Цитата(Serg256 @ 2.2.2014, 17:51) По всей...   5.2.2014, 11:38
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте. Нужна Ваша помощь схему по...   5.2.2014, 16:09
- - sergey777.68   Добрый день Почти доделал спарку(п.а).   6.2.2014, 17:40
|- - Серёгин   Цитата(sergey777.68 @ 6.2.2014, 19:40) До...   6.2.2014, 19:12
- - AndryB   Skif вот чего подумал.У меня есть станок чпу(самоп...   6.2.2014, 17:47
|- - mono   Цитата(AndryB @ 6.2.2014, 14:47) думаю та...   6.2.2014, 22:37
- - sergey777.68   Я думаю ваша идея реализуемая без изменения прошив...   6.2.2014, 18:47
- - sergey777.68   В сервисном цехе по ремонту сверкальников(силовой ...   6.2.2014, 19:23
- - Серёгин   А на какую сумму выходит этот радиатор ?   6.2.2014, 19:27
- - sergey777.68   Для меня бесплатно.(они все равно у них под ногами...   6.2.2014, 19:40
- - AndryB   Да то понятно ,что можно отдельно генератор слепит...   6.2.2014, 20:19
- - olivyo   У меня уже пол года трудится шаговик НА ПОДШИПНИКА...   6.2.2014, 23:33
- - AndryB   olivyo о клас можно фото подробно,первый раз слышу...   7.2.2014, 0:39
- - Albertish   Доброе утро страна! Что за бред вы придумывает...   7.2.2014, 8:33
|- - K_L   Цитата(Albertish @ 7.2.2014, 7:33) Доброе...   7.2.2014, 10:32
|- - oleg1ma   Цитата(K_L @ 7.2.2014, 11:32) Предложили ...   7.2.2014, 14:04
- - satinstaller   Цитата(AndryB @ 7.2.2014, 0:39) Если чесн...   7.2.2014, 10:04
- - AndryB   Шаговики может и хороши, но из принтеров они годят...   7.2.2014, 14:32
|- - K_L   Цитата(AndryB @ 7.2.2014, 13:32) ЗАЧЕМ ПЕ...   7.2.2014, 17:39
- - кт315   ну вот и спул ган вроде собрал.осталось кабель сде...   7.2.2014, 16:30
|- - sergey777.68   Цитата(кт315 @ 7.2.2014, 18:30) ну вот и ...   7.2.2014, 17:55
- - AndryB   Про ТТ.Сопротивление и индуктивность у кого какая?...   7.2.2014, 18:18
|- - oleg1ma   Цитата(AndryB @ 7.2.2014, 19:18) по деньг...   7.2.2014, 19:50
- - sergey777.68   Доделал очередной сверкальник(осталось выносную пр...   7.2.2014, 19:12
- - Genadiy   Вот проблемы у Вас ...любит не любит ...да каждый ...   7.2.2014, 19:46
|- - mono   Цитата(Genadiy @ 7.2.2014, 16:46) На толк...   9.2.2014, 19:04
- - sergey777.68   У кого есть схема цифрового амперметра(желательно ...   11.2.2014, 20:34
|- - Genadiy   Цитата(sergey777.68 @ 11.2.2014, 17:34) У...   11.2.2014, 20:38
|- - Dedan   Цитата(sergey777.68 @ 11.2.2014, 21:34) У...   12.2.2014, 17:48
- - sergey777.68   Спорт это хорошо.Спасибо за ссылку(хочу сам собрат...   11.2.2014, 20:50
- - oleg1ma   Посмотри тут, можна сделать диапазон какой пожелае...   11.2.2014, 22:20
- - Albertish   Приветствую всех! Давно уже спул ган сделал, ...   13.2.2014, 11:36
|- - brec   Цитата(Albertish @ 13.2.2014, 12:36) Прив...   13.2.2014, 17:20
- - Riomka   Дождался блин... MAX913.. 76,75 грн./шт.. на Космо...   13.2.2014, 22:21
|- - Серёгин   Цитата(Riomka @ 14.2.2014, 1:21) Дождался...   14.2.2014, 10:30
- - VladimirS   Вот например, сам там время от времени тарюсь http...   13.2.2014, 22:55
|- - Riomka   Цитата(VladimirS @ 13.2.2014, 22:55) Вот ...   13.2.2014, 23:07
- - Riomka   Всем спасибо. Заказал 913-ю в Имраде. Жду ихнего о...   14.2.2014, 11:07
- - oleg1ma   Прошли проверку опытные образцы печаток на управу ...   14.2.2014, 22:52
|- - Serg256   Цитата(oleg1ma @ 14.2.2014, 23:52) Прошли...   15.2.2014, 9:23
- - Navstar   Пользуясь случаем передаю привет Олегу и другим св...   14.2.2014, 23:29
- - sergey777.68   Олег красота .Коль стал на промышленные рельсы ри...   15.2.2014, 7:53
- - oleg1ma   Личку на форуме после 10 ответов на сообщения нача...   15.2.2014, 18:49
- - Navstar   на atmega32L пойдет прошива? Насколько помнится он...   16.2.2014, 19:00
|- - K_L   Цитата(Navstar @ 16.2.2014, 18:00) на atm...   16.2.2014, 20:18
- - AndryB   LM2576 есть двух типов.с фиксированным напряжением...   16.2.2014, 20:46
- - Navstar   AndryB, K_L, В общем понял, при покупке микры не о...   16.2.2014, 21:14
- - AndryB   Я где то выкладывал здесь плату с изменениями и но...   17.2.2014, 1:52
- - ig3757   Собрал по схеме Skif. Обратные связи не подключены...   21.2.2014, 21:29
|- - sergey777.68   Цитата(ig3757 @ 21.2.2014, 23:29) Собрал ...   21.2.2014, 21:33
- - ig3757   Протупил, вопрос снят. Звыняйте за беспокойство.   21.2.2014, 21:49
- - Skif   Космодур байкодром начал банчить поддельными транз...   21.2.2014, 22:25
- - Navstar   Skif, Даже для розницы - толкать перемаркер за кос...   22.2.2014, 0:59
- - brec   По поводу Космодрома известно давно http://www.ele...   22.2.2014, 23:06
- - Pavelm-ks   Всем привет ! Доделываю аппарат интерсует пра...   24.2.2014, 16:20
- - yura1976   По первой ссылке - на пару месяцев работы, по втор...   24.2.2014, 17:41
|- - Pavelm-ks   Цитата(yura1976 @ 24.2.2014, 16:41) По пе...   24.2.2014, 18:56
- - AndryB   Получилась такая кака.Трансформатора получилось 6 ...   25.2.2014, 7:13
|- - DANTIST   Цитата(AndryB @ 25.2.2014, 5:13) Получила...   25.2.2014, 9:20
- - AndryB   Шутку понял Но всё же почему автор розделил,какие...   25.2.2014, 9:27
|- - DANTIST   Цитата(AndryB @ 25.2.2014, 6:27) Шутку по...   25.2.2014, 12:41
|- - AndryB   Цитата(DANTIST @ 25.2.2014, 11:41) Возмож...   25.2.2014, 17:16
- - AS65   Более раномерное распределение токов,соответственн...   25.2.2014, 12:17
- - oleg1ma   Если в слое парное количество жил, то нет никаких ...   25.2.2014, 12:33
- - INCIZOR   Доброго времени суток! Люди киньте ссылочку , ...   25.2.2014, 17:45
- - oleg1ma   1 сообщение, на 1странице.   25.2.2014, 18:00
- - INCIZOR   Спасибо Олег, хотелось бы глянуть как работают нов...   25.2.2014, 18:33
- - oleg1ma   Cмотри видео Сергея тут   25.2.2014, 18:57
|- - IGBT   Цитата(oleg1ma @ 25.2.2014, 19:57) Cмотри...   26.2.2014, 21:47
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте что то скучновато на форуме...   26.2.2014, 18:39
|- - brec   Цитата(leonid1949 @ 26.2.2014, 19:39) Фор...   26.2.2014, 23:01
|- - INCIZOR   Цитата(leonid1949 @ 26.2.2014, 19:39) Сде...   26.2.2014, 23:03
- - INCIZOR   IGBT, а мжно по подробней плиз в чем неправильност...   26.2.2014, 21:56
117 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 15:33
