![]() Как узнать есть ли в щитке заземление? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 ![]() |
Подскажите еще пожалуйста, если автомат на 16А,а на сколько предельно по максимуму ампер можно ставить узо? Ток отсечки 30 мА.
Еще как вариант, берете деревянную линейку, подставляете как либо рядом с нулевой жилой, включаете режим макросъёмки и фотографируете максимально близко и качественно линейку с проводом, потом всё легко вымеряется. А почему ноль на стояке нельзя аккуратно померять штангенциркулем? Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 21:18 |
Хватит 32А. Это ходовой размер. Максимум номинального тока выбирается для диффавтоматов и автоматов. А УЗО выбирается на номинал выше от автомата.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
А почему ноль на стояке нельзя аккуратно померять штангенциркулем? Потому, что мы за вас переживаем и поэтому не даём такой совет. Очень легко можно попасть на фазную шину, и вы получите удар током, либо замкнете фазную шину на корпус щита, фейервек выйдет классный. Я бы не полез, и вам не советую. |
Про какие пакетники и шлейфы вы тут, эта..? Если вопрос ко мне... то я про пакетные выключатели ПВ16 и про шлейф нулевого провода, подключенный к верхним левым контактам ПВ16. Если при отключении от пакетника обломится проводок в самом начале... то получим обрыв нулевого провода в трёхфазке, со всеми вытекающими. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Подойдёт.
А какую роль играют амперы в узо?
Цитата Для системы ТN-С-S в этажном щите нужно иметь 5ти проводку, так как стояк для зануления не катит. А что катит?
Приклеюсь к вопросу ТС.
В моей практике распространен случай, когда в условиях как у ТС, кровь износу нужен подключенный защитный проводник. И приходиться выбирать из множества зол меньшее. Мои варианты подключения нулевого защитного проводника: 1. При надежном контакте нуля стояка с корпусом (каркасом) этажного щита - сверлить отверстие под болт в корпусе и под него РЕ-проводник. 2. Подключить РЕ-проводник через сжим (орех) к стояковому нулю. Вариант прокладки РЕ-проводника до электрощитовой и подключения во ВРУ есть, но не реализуем. Какой оптимальный вариант нарушения НТД предложите? |
А на сколько это правильно? (заглядывая вперёд). Чуть выше и сказано... на сколько правильно... Какой оптимальный вариант нарушения НТД предложите? 1. Наиболее просто реализуем. 2. Надёжнее, чем 1, но сложнее в реализации, требует квалификации. 3. Наиболее надёжен и не вступает в противоречие с НТД. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1. При надежном контакте нуля стояка с корпусом (каркасом) этажного щита - сверлить отверстие под болт в корпусе и под него РЕ-проводник. Если бы мне это дало "правильное" заземление, то такой вариант я бы с радостью проделал, все равно к стиралке потяну тройной провод. Мне почему то кажется, что кто то в нашем доме заземление так подключил, потому что даже в нашем щитке какие то два провода привернуты к каркасу. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Приклеюсь к вопросу ТС. В моей практике распространен случай, когда в условиях как у ТС, кровь износу нужен подключенный защитный проводник. И приходиться выбирать из множества зол меньшее. Мои варианты подключения нулевого защитного проводника: 1. При надежном контакте нуля стояка с корпусом (каркасом) этажного щита - сверлить отверстие под болт в корпусе и под него РЕ-проводник. 2. Подключить РЕ-проводник через сжим (орех) к стояковому нулю. Вариант прокладки РЕ-проводника до электрощитовой и подключения во ВРУ есть, но не реализуем. Какой оптимальный вариант нарушения НТД предложите? Согласно ПУЭ разделение производится в ВРУ, п.1.7.3. |
Согласно ПУЭ разделение производится в ВРУ, п.1.7.3. Если можно, то пожалуйста попроще - для "чайников". Стоит мне заземлиться на щиток или нет? (тещу кто то напугал ,что без зазеиления нельзя,теперь говорит, если не заземлишь, то стирать будешь сам). Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 27.1.2014, 10:01 |
Если можно, то пожалуйста попроще - для "чайников". Стоит мне заземлиться на щиток или нет? (тещу кто то напугал ,что без зазеиления нельзя,теперь говорит, если не заземлишь, то стирать будешь сам). Не стоит, объяснять долго, просто следуйте требованиям ПУЭ, тёще скажите пусть рецепт её щей опубликует! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 6:40 |
