677 страниц V  « < 633 634 635 636 637 > »
Електрон
сообщение 12.1.2014, 8:31
Сообщение #12681
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Цитата(aleks77671 @ 12.1.2014, 8:18) *
Кто нибудь пробовал ставить вместо резонансного конденсатора не батарею, а один кондер емкость 0,22 - напряжение 2 киловольта. Примерно такой? (на фото левый)
Не совсем такой но пробовал. Я вимовский ставил . Работал как и положено ,нагрева особого не заметил. Только потом все равно заменил батареей, из опасения угрозы отгорания ног, уж больно велика нагрузка ,хотя предпосылок и не видно было в работе.
aleks77671
сообщение 12.1.2014, 12:06
Сообщение #12682
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Я тоже этого опасался, диаметр вывода 0,9 мм., поэтому ставил 4 шт. 0,22х1250В. Но если буду собирать еще резонер, попробую.
awf1234
сообщение 18.1.2014, 15:12
Сообщение #12683
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Доделал "свинорез"- корпус вышел великоват (в длину 0,5м), но уплотнять не стану, меня устраивает,постараюсь сделать фото. Использовал 2 небольших вентилятора на 220вольт, компоновка узлов в соответствии со всеми рекомендациями (продуваемый тоннель) - при включенном аппарате приятно выдувается со стороны передней панели и клемм воздух с достаточным, на мой взгляд, напором. Начал делать второй т.к. уже заразился сваркоманией, дроссель буду мотать также на Е65 - ради эксперимента сейчас намотал монтажный провод на каркас дросселя 10 витков (а не 12 как в первом аппарате- частота резонанса в нем около 25кГц), проложил картонные прокладки 0,3мм каждая и измерил индуктивность - 101,5мкГн. Какова предположительно будет частота резонанса с трансом на 1Е70 и 18 витках в первичке?
Сообщение отредактировал awf1234 - 18.1.2014, 15:14
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 15:57
Сообщение #12684
Пользователь №: 18073
при рез емкости 0,22 микрофарада контур будет в районе 33-34 килогерц
awf1234
сообщение 18.1.2014, 16:24
Сообщение #12685
Спасибо. То что нужно! Сейчас измерил параметры дросселя прибором Гумерова-Зуева. С мои ферритом наилучшие результаты получились при 10 витках, толщина прокладки около 0,15мм (их 3 шт -по 1-й на каждом керне),индуктивность 120,5мкГн, ток насыщения 16.6А, отсюда при 18 витах первички х12= 200А- это ток КЗ. Как считаете, нормально или многовато все же?
Сообщение отредактировал awf1234 - 18.1.2014, 17:11
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 17:12
Сообщение #12686
Цитата(awf1234 @ 18.1.2014, 16:24) *
Спасибо. То что нужно! Сейчас измерил параметры дросселя прибором Гумерова-Зуева. С мои ферритом наилучшие результаты получились при 9 витках, толщина прокладки около 0,15мм (их 3 шт -по 1-й на каждом керне),индуктивность 100,5мкГн, ток насыщения 20А, отсюда при 18 витах первички х12= 240А- это ток КЗ. Как считаете, нормально или многовато все же?
Если расчеты верны и не разойдуться с реальностью то 240 ампер КЗ это нормально при сварочном токе максимальном под 180-190 ампер. Опять же это все в процессе настройки выявиться,как говориться по факту.Расчет расчетом а факт фактом!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 17:20
awf1234
сообщение 18.1.2014, 17:40
Сообщение #12687
Ну да, конечно. Уточнил измерения, ток КЗ стал 200А. Как намотаю реальную обмотку и подберу прокладки результат будет чуть другой, уверен. Здесь даже сила стягивания феррита влияет - на 1-м аппарате заметил, что когда феррит хорошо стянут, то загиб в насыщение резче и круче, соответсвенно и соотношение рабочего тока и КЗ меньше. Спасибо!
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 17:51
Сообщение #12688
Цитата(awf1234 @ 18.1.2014, 17:40) *
Ну да, конечно. Уточнил измерения, ток КЗ стал 200А. Спасибо!
в 40-50 ампер оптимальная разница тока для хорошего поджига дуги. при меньшей разнице ухудшаеться поджиг.стремиться сводить разницу тока к минимуму нет смысла.если при максим токе допустим 180 ампер получите ток КЗ 220-230 ампер будет нормальный аппарат.
В резонере слабое звено обычно ЕБЕня,если транс работает вблизи насыщения.Так что трансу нужно не менее внимания чем к дросселю.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 18:17
awf1234
сообщение 18.1.2014, 18:53
Сообщение #12689
Все понятно и известно, спасибо за информацию. Транс на 1Е70, 18/3/3. Предыдущий аппарат сделан на 2Е70, 11/2.5/2.5. Заметил,что форма кривой насыщения дросселя с сердечником Е65 (а, следовательно и разница рабочего и тока КЗ в 40-50А) 10-12 витками и 0,3-0,4мм суммарным зазором получается как бы автоматически,т.е. само собой, остается, естественно, по прибору проконтролировать. По информации форума на грани насыщения работает транс 1Е65,а про 1 Е70 упоминнаний не было. Кстати,тот первый свой аппарат собрал без всяких проблем и фокусов, по методичке Скифа. Заработал сразу,ничего не сжег,даже как-то непривычно, что все так.
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 19:03
Сообщение #12690
Хороший букварь у СКифа! Я последнее время от резонеров отказался.Счас КондеБаласты только делаю. себестоимость заметно ниже ,только один ферритовый сердечник на трансе и заморочек меньше. Качество сварки на высоте.
dimon239
сообщение 19.1.2014, 16:20
Сообщение #12691
Пользователь №: 16029
Эта хрень варить не будет, такой транс ты сразу выкинешь на помойку.
Електрон
сообщение 19.1.2014, 18:25
Сообщение #12692
Мало того, нормального провода в первичку 18 витков фиг всунеш. 15 витков ну или 16 в самый раз будет.
VOVA 555
сообщение 21.1.2014, 0:29
Сообщение #12693
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Черная полоса бывает взлетной.
All
сообщение 21.1.2014, 1:04
Сообщение #12694
Пользователь №: 17515
Перешел к испытаниям резонансника который мне дал доделать товарищ. Раб. ток 160А ток КЗ 250А. Ток КЗ выдерживает хорошо. На баласте через несколько тырканий вылетает один из EBUков. Транс 2 Х Е65 14Вит и 3+3вит вторичка. Дроссель Е65 10вит.Частота на 1кГц ниже резонанса. Кончики от транса до диодов ~ 20cм, длинноваты, могут быть выбросы. Транс вроде не должен уходить в насыщение при частоте 30кГц. Что же может быть причиной выхода из строя диодов?
kleverbig
сообщение 21.1.2014, 18:58
Сообщение #12695
Из: UA
Пользователь №: 25809
У меня такое было,вылетали тихонько без дыму и звука при касании электродом, пока не поменял кондер 0.1 в снаб.цепи диода на нормальный наш к78-2,хотя на измерителе подозрений не вызывал,попробуй.
Сообщение отредактировал kleverbig - 21.1.2014, 19:05
awf1234
сообщение 21.1.2014, 21:33
Сообщение #12696
первичку мотал проводом 1,8мм, все влезло. Не будет варить транс перемотаю на 2Е65,сердечники есть, медь тоже. У меня тут другая бяка появилась - настроил резонанс, получился на частоте около 29-30кГц,но проблема не в этом,а в блоке питания, который собран на ТОР243 - при определенных положениях регулятора тока появляется потрескивание, выявилось при настройке резонанса на нихроме от 12 вольт,на затворах на полках пульсации 50Гц амплитудой около 2-х вольт. Подключил взамен этого БП китайский готовый БП 2А 12В все стало хорошо и чистенько,сигналы на затворах в норме,треска нет. Может кто сталкивался с подобным на БП на ТОР243? Этот БП собран на одной плате с ЗГ на тл494,как то не хочется его отпиливать и выкидывать, хотя нутром чую,что его нужно отключить и оставить китайский БП.
All
сообщение 22.1.2014, 0:47
Сообщение #12697
Думал об этом. Поставил 15нан К78-2. Погонял на баласте - пока работает, не вылетает. Завтра буду пробовать на электроде.
Спасибо!
dimon239
сообщение 22.1.2014, 10:04
Сообщение #12698
На выходе стоит ёмкость 0.4-0.5 Мкф?, Диоды защишены варисторами? Номинал снаберных резисторов? Материал ферритов транса? Длина сварочных кабелей?
All
сообщение 22.1.2014, 17:49
Сообщение #12699
На выходе 0.47мкФ, только подключен через провод 30см. Варисторов нет. Снаберные резисторы 27Ом 5Вт. При испытаниях на баласте провода в сумме были 2м. Транс из феррита ЕPCOS №87.
Сообщение отредактировал All - 22.1.2014, 17:54
kleverbig
сообщение 22.1.2014, 19:05
Сообщение #12700
Из: UA
Настраивать надо с теми проводами,которые в последующем будут использоваться с аппаратом, 2по3м.
Сообщение отредактировал kleverbig - 22.1.2014, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 20:07
