непонятная работа электродвигателя
tsiGUN
сообщение 15.1.2014, 23:19
Пользователь №: 37596
Помогите пожалуйста!!!! вобщем такая тема. достал я компрессор почти новый со сгоревшим электродвигателем. две обмотки рабочая и пусковая соответственно, два конденсатора стояли с магазина еще, рабочий на 30мкф - 450V и пусковой на 200мкф - 250V. отдал в ремонт, мне его перемотали, принес, поставил, подключил все как и было, двигатель запустился не набирал обороты и через пол минуты выбило тепловое. после нескольких попыток я снял ремень с поршневой и двигатель начал отлично работать и быстро запускаться без нагрузки, работал, не грелся, стоило одеть ремень, он опять не разгонялся. купил новые конденсаторы рабочий на 30мкф - 450V и пусковой на 200мкф - 300V. после подключения все заработало, было мне счастье на целый день работы, все отлично запускалось и работало, после этого через день при попытке запустить такая же беда. снимаю ремень - отлично запускается. помогите пожалуйста, все перепробовал!!!!!
uvk2
сообщение 16.1.2014, 7:17
Пользователь №: 24058
Напряжение в сети не занижено?
tsiGUN
сообщение 16.1.2014, 7:55
интересный вопрос конечно, бывают скачки как и везде собственно, но я не уверен что это мешает ему разогнаться, т.к большую часть времени напряжение ровное...
сообщение 16.1.2014, 8:13
Цитата(tsiGUN @ 16.1.2014, 7:55) *
... т.к большую часть времени напряжение ровное...
Ровное то оно ровное, а величина его какая? Или сколько будет в Вольтах?
tsiGUN
сообщение 16.1.2014, 11:47
порядка 195 вольт
uvk2
сообщение 16.1.2014, 12:14
Берите ЛАТР, выставляйте 220 и пробуйте. Или выберите время, когда в сети 220, например ночью.
tsiGUN
сообщение 16.1.2014, 12:40
только что решил снова попробовать запустить и 3 из 3 раз отличный пуск!!!! я не понимать!!!!!
Работник
сообщение 16.1.2014, 12:44
Пользователь №: 19511
Вероятно напряжение в норму вернулось. Отклонение в 10% очень критично для компрессора.
tsiGUN
сообщение 16.1.2014, 14:02
а с таким отклонением без нагрузки хорошо работать это нормально?
опять тупить начал. по результатам измерения при нормальном пуске 195 вольт при затуплении 200 вольт
Работник
сообщение 16.1.2014, 14:49
При снижении напряжения, падает момент двигателя, мощность. В результате при нагрузке момента не хватает и двигатель стремиться выйти из строя. При этом пускаться на холостой ход конечно может.
сообщение 16.1.2014, 20:02
Пользователь №: 27849
я не могла быть неисправность компрессора ?
например ; масло загустело
может какой- нибуть клапан морозом прихватило
"Фаза есть - ума не надо!"
uvk2
сообщение 16.1.2014, 21:04
Ну или косяки в электрике - плохие контакты, незатянутые зажимы и т.п. tsiGUN, напряжение измеряйте на той розетке куда включаете компрессор. Не исключена и просадка в момент включения.
Неправильную сборку схемы исключаем?
tsiGUN
сообщение 17.1.2014, 15:24
не могла. я провел полную ревизию перед этим, все перебрал, масло заменил на специальное компрессорное
неправильную сборку исключаем. контакты перепроверены сотню раз. на ротор наносил проявитель - трений нет, может быть и напряжение, сейчас на всякий случай подшипники поменяю, и буду через стабилизатор пробовать включать
сергей_абрамов
сообщение 18.1.2014, 20:16
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
У этих двигателей стоит разгонная муфта, которая отключает пусковой конденсатор, после набора скорости, у них бывает подгорают контакты, лечится мелкой наждачкой. Удачи.
сообщение 18.1.2014, 21:15
И, на всякий случай, вопрос: не прользуетесь ли Вы удлиннителем барабанного типа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 22:42
