![]() Необходимо разобраться в выборе выключателя. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37497 ![]() |
напряжение не менее 380 В. Ток не меньше тока нагрузки
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ток, как понимаю, не важен?
Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2014, 21:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
400 Вольт
Почему именно 380В, если размыкает он только одну фазу, речь идет о клавишном выключателе. Да ток неважен.
Сообщение отредактировал Вадим U - 12.1.2014, 21:36 |
Почему именно 380В, если размыкает он только одну фазу, речь идет о клавишном выключателе. Вот теперь представьте обычный выключатель дома, которым люстру включают. Представим, что он и не в фазе вовсе, а в нуле. И что теперь, искать выключатель на О Вольт? -------------------- |
Почему именно 380В, если размыкает он только одну фазу... Потому что на разомкнутых контактах выключателя будет линейное напряжение, т.е., 380В.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если хотите иначе красную точку надо соединить с нулем.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Да ток неважен.
как ток не важен ? напряжение 220 красная точка - искуственный ноль -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
красная точка - искуственный ноль Это домыслы, или так где-то прописано? -------------------- |
... красная точка - искуственный ноль Угу... и к тому же ещё и плавающий... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1 ток
возьмите для примера вместо сопротивлений лампы 100 вт и 1000 вт какой будет ток .? Если вместо сопротивлений взять лампы на 220 в .они будут гореть или взорвуться? Правильно.будут гореть (светить ) при условии что все сопротивления одинаковы . Ток в красной точке будет равен 0 - закон кирхгофа Яркий пример -обмотки двигателя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
А зачем гадать, если в начальных условиях ничего не сказано?
Ни про лампы, ни про номиналы, ни про другие яркие примеры... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В задаче сказано, что возможны отключения разных плеч. Это моделирует неравномерную нагрузку при изолированном нуле. А при изолированном (оборванном) нуле в системе 0,4 кВ что может быть? Правильно, 380 на фазных нагрузках.
R1=R2=R3 равны по сопротивлению
На схеме нарисован выключатель SA1, такой вопрос на какое номинальное напряжение необходимо выбрать данный выключатель?? ![]() Заранее спасибо, будет отлично если укажите литературу описывающую данный выбор R1=R2=R3 равны по сопротивлению 220 v ![]() http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....393677373106986 Сообщение отредактировал moshkarow - 13.1.2014, 15:59 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
при разомкнутом состоянии обоих выключателей, на них будет по 380В
если разомкнут только один, то на нем будет 220В |
при разомкнутом состоянии обоих выключателей, на них будет по 380В Объясните пожалуйста ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 13.1.2014, 16:03 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Имелось ввиду между контактами выключателя
а что падения напряжения не будет ?
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 3:45 |
