677 страниц V  « < 631 632 633 634 635 > »
awf1234
сообщение 8.1.2014, 7:53
Сообщение #12641
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
при испытании подключал прямой полярностью,а правильно было обратной.
awf1234
сообщение 8.1.2014, 16:25
Сообщение #12642
Добавил слюды ,стало 0.2 мм на 2-х транзистрах и 0,25мм на 2-х других .Сегодня аппарат сдох- слабенькая дуга и искорки. Думал тонкие провода - просадка - все усилил и заменил - не варит ,принес домой, проверил управление на затворах -в норме, првоерил резонанс на Срез - нету резонанса,сдохли китайские якобы СВВ-81 8шт 0,1мкф х1000в, по прайсу продавца они идут как СВВ81, включены по 4шт., группы последовательно, вот в одной группе (0,4 мкф и сдохли все, а в другой целые) - это что? не поставил выравнивающие резисторы или кондеры фуфло. Были ,конечно, сомнения в этих кондерах, но других вариантов все равно не было.
dimon239
сообщение 8.1.2014, 19:03
Сообщение #12643
Пользователь №: 16029
Лучше кондеров К-78-2 для резонансника еще не изобрели, ищите их, думаю не проблема, резисторы тут не при чем, хотя и нужны, кондеры барахло, барыги обманывают, аппарат должен выдержать 10 четверок без остановки на максимальном токе, я именно так свои проверяю, если не сдохнет на таком тесте, то и в будущем не подведет, ну а если не выдержит, то тоже хорошо, будет над чем поразмыслить и довести проблемные узлы до достойноггоо уровня, Удачи
awf1234
сообщение 8.1.2014, 19:12
Сообщение #12644
Спасибо за совет. Купил на ебее WIMA MKP10, дней через 40 придут. К 78-2 0,1мкфх1000в у меня только один, где б еще найти. Советские телевизоры 3-4 поколения уже все повыбрасывали. Чтож, буду ждать с ебея, а пока корпус начну делать. Я то переживал, что транзюкам или диодам конец.Аппарат, действительно, прост и надежен (если собран не из хлама) как калаш.
oleg1ma
сообщение 8.1.2014, 19:17
Сообщение #12645
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(awf1234 @ 8.1.2014, 20:12) *
где б еще найти.
Профиль заполни, с какой планеты, что-бы можно было подсказать.
awf1234
сообщение 8.1.2014, 19:45
Сообщение #12646
заполнил
VOVA 555
сообщение 8.1.2014, 19:52
Сообщение #12647
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Вопрос на засыпку форумчане . А где в Украине можна купить конденцаторы WIMA MKP10 (кроме космоднома ) ? А то в интернет магазинах так сказать на прилавке есть , а в наличии нету .
Черная полоса бывает взлетной.
K_L
сообщение 8.1.2014, 20:08
Сообщение #12648
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я покупал на радиомаркете http://radiomarket.lg.ua/
VOVA 555
сообщение 8.1.2014, 20:27
Сообщение #12649
Наверно давно покупали .Сейчас их уже нет . http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_347 Только фото вимовских кондинцаторов осталось .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.1.2014, 20:29
K_L
сообщение 8.1.2014, 20:52
Сообщение #12650
Из: Украина, Киев
да, давненько брал, вот тут есть и цена дешевле http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...duct&cid=75
VOVA 555
сообщение 8.1.2014, 21:27
Сообщение #12651
Спасибо форумчане за сылки . Забросали прям icon_biggrin.gif и в личку тоже . Если созрею к такому стрьомному девайсу то соберу ( для новичка без печаток сложно решится ) . А просить у вас неудобно .
K_L
сообщение 8.1.2014, 21:41
Сообщение #12652
Из: Украина, Киев
лови
ферриты дешевле всего здесь http://ferrite.com.ua/
VOVA 555
сообщение 8.1.2014, 22:01
Сообщение #12653
Цитата(K_L @ 8.1.2014, 21:41) *
лови
Спасибо . Чесно говоря не ожидал . Насщот Терейковского я в курсе брал там феритты . Находил на етой ветке моточные от Димы + инструкцыя от Скифа теперь полный боекомплект . Так что пободаемся с резонансником .
runaway
сообщение 8.1.2014, 22:46
Сообщение #12654
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
VOVA 555 посмотри WIMA MKP10 на http://www.imrad.kiev.ua/
Дороговато по сравнению с другими лавками, но надёжно, эта с качеством комплектующих ещё ни разу не подводила. Скачай прайс и смотри в прайсе (поиском в Экселе), потому что бывает что у них инет-магазин не обновляется вовремя, а прайс всегда правильный.
dimon239
сообщение 9.1.2014, 7:34
Сообщение #12655
Цитата(awf1234 @ 8.1.2014, 20:45) *
заполнил
Во все свои резонансники ставлю К78-2 0.068*1000В, 12шт., делает их Поликонд-Рязань, беру здесь:
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...D4&deley=-1
цена смешная, проблем с ними ещё не было ни разу.
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.1.2014, 7:35
VladP
сообщение 9.1.2014, 7:49
Сообщение #12656
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Цитата(K_L @ 9.1.2014, 1:41) *
лови
Спасибо.
awf1234
сообщение 9.1.2014, 14:53
Сообщение #12657
Димон 239, спасибо за информацию. Вчера поставил 2 конденсатора 0,1мф х 2000в в параллель того же типа, что и сдохшие в батарее из 8шт. 0,1мкф х 1000В без выравнивающих резисторов, якобы СВВ81 (возможно так и есть?). Сжег подряд 2 2-ки, 2 тройки и 1 4-ку. шов хороший, варит хорошо,дуга зажигается и горит идеально, сильно не брызгает. 4-кой при максимальном токе разрезал металл толщиной 3-4 мм. Все цело и ничего не сгорело в аппарате. Проверил еще раз нагрев- самые теплые (еле теплые) радиаторы транзисторов, затем выходные диоды, затем ферриты дросселя и транса (температура их одинакова, еле еле теплые). Дело за корпусом, натроение для этого нужно - заниматься слесаркой -)).
runaway
сообщение 9.1.2014, 16:08
Сообщение #12658
Из: Чернигов
Мужики, нужен кусок листовой меди толщиной 1мм, ровный, не мятый, примерно 150 х 100 мм. Или поделитесь ссылкой, где в Украине торгуют этим в розницу (кусочками). А то пока ниже 450 грн (за кусок 1 х 200 х 600) что-то ничего не гуглится... ((
Skif
сообщение 9.1.2014, 21:40
Сообщение #12659
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
то моя шкода, я все выгреб ))) но поделиться не могу, так как все предназначены на исп. станцию icon_biggrin.gif думаю, что еще завезут. Кстати они почему то меньше размером стали делать их в полтора раза
Сообщение отредактировал Skif - 9.1.2014, 21:42
K_L
сообщение 9.1.2014, 22:18
Сообщение #12660
Из: Украина, Киев
я покупал размером 15x26x41,5мм 0,22uF -1600V
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 0:54
