8.1.2014, 7:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
при испытании подключал прямой полярностью,а правильно было обратной.
8.1.2014, 16:25
Добавил слюды ,стало 0.2 мм на 2-х транзистрах и 0,25мм на 2-х других .Сегодня аппарат сдох- слабенькая дуга и искорки. Думал тонкие провода - просадка - все усилил и заменил - не варит ,принес домой, проверил управление на затворах -в норме, првоерил резонанс на Срез - нету резонанса,сдохли китайские якобы СВВ-81 8шт 0,1мкф х1000в, по прайсу продавца они идут как СВВ81, включены по 4шт., группы последовательно, вот в одной группе (0,4 мкф и сдохли все, а в другой целые) - это что? не поставил выравнивающие резисторы или кондеры фуфло. Были ,конечно, сомнения в этих кондерах, но других вариантов все равно не было.
8.1.2014, 19:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Добавил слюды ,стало 0.2 мм на 2-х транзистрах и 0,25мм на 2-х других .Сегодня аппарат сдох- слабенькая дуга и искорки. Думал тонкие провода - просадка - все усилил и заменил - не варит ,принес домой, проверил управление на затворах -в норме, првоерил резонанс на Срез - нету резонанса,сдохли китайские якобы СВВ-81 8шт 0,1мкф х1000в, по прайсу продавца они идут как СВВ81, включены по 4шт., группы последовательно, вот в одной группе (0,4 мкф и сдохли все, а в другой целые) - это что? не поставил выравнивающие резисторы или кондеры фуфло. Были ,конечно, сомнения в этих кондерах, но других вариантов все равно не было. Лучше кондеров К-78-2 для резонансника еще не изобрели, ищите их, думаю не проблема, резисторы тут не при чем, хотя и нужны, кондеры барахло, барыги обманывают, аппарат должен выдержать 10 четверок без остановки на максимальном токе, я именно так свои проверяю, если не сдохнет на таком тесте, то и в будущем не подведет, ну а если не выдержит, то тоже хорошо, будет над чем поразмыслить и довести проблемные узлы до достойноггоо уровня, Удачи |
8.1.2014, 19:12
Спасибо за совет. Купил на ебее WIMA MKP10, дней через 40 придут. К 78-2 0,1мкфх1000в у меня только один, где б еще найти. Советские телевизоры 3-4 поколения уже все повыбрасывали. Чтож, буду ждать с ебея, а пока корпус начну делать. Я то переживал, что транзюкам или диодам конец.Аппарат, действительно, прост и надежен (если собран не из хлама) как калаш.
8.1.2014, 19:17
8.1.2014, 19:45
заполнил
8.1.2014, 19:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Вопрос на засыпку форумчане . А где в Украине можна купить конденцаторы WIMA MKP10 (кроме космоднома ) ? А то в интернет магазинах так сказать на прилавке есть , а в наличии нету .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
8.1.2014, 20:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Вопрос на засыпку форумчане . А где в Украине можна купить конденцаторы WIMA MKP10 (кроме космоднома ) ? А то в интернет магазинах так сказать на прилавке есть , а в наличии нету . я покупал на радиомаркете http://radiomarket.lg.ua/ |
8.1.2014, 20:27
я покупал на радиомаркете http://radiomarket.lg.ua/ Наверно давно покупали .Сейчас их уже нет . http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_347 Только фото вимовских кондинцаторов осталось . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.1.2014, 20:29 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
8.1.2014, 20:52
Наверно давно покупали .Сейчас их уже нет . http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_347 Только фото вимовских кондинцаторов осталось . да, давненько брал, вот тут есть и цена дешевле http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...duct&cid=75 |
8.1.2014, 21:27
Спасибо форумчане за сылки . Забросали прям
8.1.2014, 21:41
Спасибо форумчане за сылки . Забросали прям лови
rez_pl.zip ( 168.45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 460ферриты дешевле всего здесь http://ferrite.com.ua/ |
8.1.2014, 22:01
лови
Кол-во скачиваний: 460ферриты дешевле всего здесь http://ferrite.com.ua/ Спасибо . Чесно говоря не ожидал . Насщот Терейковского я в курсе брал там феритты . Находил на етой ветке моточные от Димы + инструкцыя от Скифа теперь полный боекомплект . Так что пободаемся с резонансником . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
8.1.2014, 22:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 |
VOVA 555 посмотри WIMA MKP10 на http://www.imrad.kiev.ua/
Дороговато по сравнению с другими лавками, но надёжно, эта с качеством комплектующих ещё ни разу не подводила. Скачай прайс и смотри в прайсе (поиском в Экселе), потому что бывает что у них инет-магазин не обновляется вовремя, а прайс всегда правильный. |
9.1.2014, 7:34
заполнил Во все свои резонансники ставлю К78-2 0.068*1000В, 12шт., делает их Поликонд-Рязань, беру здесь: http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...D4&deley=-1 цена смешная, проблем с ними ещё не было ни разу. Сообщение отредактировал dimon239 - 9.1.2014, 7:35 |
9.1.2014, 7:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 |
9.1.2014, 14:53
Димон 239, спасибо за информацию. Вчера поставил 2 конденсатора 0,1мф х 2000в в параллель того же типа, что и сдохшие в батарее из 8шт. 0,1мкф х 1000В без выравнивающих резисторов, якобы СВВ81 (возможно так и есть?). Сжег подряд 2 2-ки, 2 тройки и 1 4-ку. шов хороший, варит хорошо,дуга зажигается и горит идеально, сильно не брызгает. 4-кой при максимальном токе разрезал металл толщиной 3-4 мм. Все цело и ничего не сгорело в аппарате. Проверил еще раз нагрев- самые теплые (еле теплые) радиаторы транзисторов, затем выходные диоды, затем ферриты дросселя и транса (температура их одинакова, еле еле теплые). Дело за корпусом, натроение для этого нужно - заниматься слесаркой -)).
9.1.2014, 16:08
Мужики, нужен кусок листовой меди толщиной 1мм, ровный, не мятый, примерно 150 х 100 мм. Или поделитесь ссылкой, где в Украине торгуют этим в розницу (кусочками). А то пока ниже 450 грн (за кусок 1 х 200 х 600) что-то ничего не гуглится... (( |
9.1.2014, 21:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Наверно давно покупали .Сейчас их уже нет . http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_347 Только фото вимовских кондинцаторов осталось . то моя шкода, я все выгреб ))) но поделиться не могу, так как все предназначены на исп. станцию Сообщение отредактировал Skif - 9.1.2014, 21:42 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.1.2014, 22:18
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 23:54 |
